Téma: Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23
26.7.2020 v 17:35
Ahoj,
kde sehnat průtokový šroub brzdové hadice M8? Alias "Single banjo bolt".
Při opravě dětké minikrosky jsem zabral silou chcíplého medvěda a urval jsem si šroub k brzdě...
Na webu jsem byl, ale ať hledám jak hledám, nacházím mraky M10, M12.
Ale malinký M8 na dětské prdimotorčičky ne a ne najít.
Nevíte někdo náhodou o obchůdkum kde to nemají vyvěšené v eshopu, ale někde v polici by se jim to mohlo válet?
Ideálně Benešov, jih Prahy. Ale ve svém zoufalství i do Kladna dojedu a na Moravu zavolám.
P.S. Pro upřesnění, závit M8 obyčejné stoupání, délka dříku 23mm.
Naposledy editováno 26.07.2020 18:20:10
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23
26.7.2020 v 18:20 | Nahoru | #1
https://www.gms.cz/prutokovy-sroub-singl tady maj M8, ale je kratsi...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23
26.7.2020 v 18:43 | Nahoru | #2
S.h.I.t.> Díky. Jj, to je tak jediné, co jsem také zatím našel. Bohužel příliš krátký...
26.7.2020 v 19:46 | Nahoru | #3
A co vrtnout normální šroub + pod hlavou vypilovat drážku?
Když je tam normální stoupání, přímo se to nabízí
26.7.2020 v 19:51 | Nahoru | #4
M_A_B> prubni první cyklo obchod/servis v okolí, M8 se používá u cyklo brzd, nebo ho objednáš v KTM je na brzdách SX50/65/85 a freeride...
27.7.2020 v 08:48 | Nahoru | #5
Kdysi jsem si vyráběl průtokové šrouby k olejovým hadicím na bandita. Stačilo navrtat nerezový šroub v ose a pak příčně v potřebné vzdálenosti od hlavy šroubu. Pokud nemáš možnost si to vyrobit, tak zkus ten cyklo obchod, tam to musí dnes mít.
Naposledy editováno 27.07.2020 08:48:47
27.7.2020 v 09:11 | Nahoru | #6
MEK0TA> Teoreticky existuje možnost omezení průtoku v závislosti na natočení U taženého šroubu vůči otvoru v banju. V praxi není průtok tak velký a vůle v závitu válcované ho šroubu je dost velká na to aby to způsobilo problém na Brzdách bych ale raději dělal věci čistě. Taky dosedací plocha hlavy běžného šroubu není uzpůsobená k tomu aby těsnila. Takže by to chtělo soustruh udělat drážku za závitem a přerovnat u toho dosedací plochu
27.7.2020 v 09:38 | Nahoru | #7
assassin> Já to právě na soustruhu vyráběl, to jsem jen nenapsal. Vyráběl jsem je identicky s původními, takže to určitě fungovalo stejně.
27.7.2020 v 18:22 | Nahoru | #8
Novinky:
- v KTM ve Vlašimi je skladník na dovolené, bez konkrétního objednacího čísla to neumí najít. Jedině snad, na jaký konkrétní typ motorky a rok výroby... Uvidíme co na to skladník, až se vrátí...
- v Číně je běžně mají. Ale jak je sem rychle dostat, to nevim: https://www.aliexpr...02_,searchweb201603_
- v cyklo jsem zatím našel jenom s jemným závitem.
Naposledy editováno 27.07.2020 20:55:51
27.7.2020 v 18:24 | Nahoru | #9
Kdybys mel cestu kolem Prahy tak bych ti upravil obyc šroub - na postu se mi nechce
27.7.2020 v 18:40 | Nahoru | #10
assassin> Do Prahy si pro něj ráááád dojedu. A ještě se ti cestou někde stavím pro dárek.
Zrovna tady mají výborné dárky https://www.palirnaradlik.cz/ (a zitra mají otevřeno).
Edited: Koukám Horoměřice jsou až na severu, ale to nevadí. Jak už budu sedět na moto, tak jsem tam cobydup.
Jestli jsi to myslel vážně: Máš po ruce nějaký šroub s tou integrovanou podložkou? Nebo ti mám nějaký přivézt s sebou... A jak rychle to dokážeš stvořit?
Naposledy editováno 27.07.2020 18:44:27
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Minibike nejede Minibike Nezařazené (Čína) Luka09 5 28.8.2022 v 08:56 Pluskycbr
Minicross dusí se při přidání plynu... Minibike Nezařazené (Čína) Loomio 6 13.5.2021 v 07:38 Loomio
Minibike v praze Minibike Nezařazené (Čína), Minibike AS-006 NITRO , ... Bycos 0 28.8.2019 v 12:46 Bycos
Zdravím, mám otázku Když jedu na mi... Minibike Nezařazené (Čína) Popolinek 0 25.8.2019 v 11:53 Popolinek
