Téma: Minicross dusí se při přidání plynu
11.5.2021 v 21:53
Zdravím měl bych takový dotaz dva dny zpět jsem z kulny výtahl starou minicrossku je to jasná čína dlouho se na ni nejezdilo a tak jsem ji vyčistil karburátor natankoval a začal jezdit vše bylo v pohodě ale ted ten problém druhý den jsem šel na pole a cca po 10minutách jakoby ztratila uplně výkon a při přídání plynu mi chcípne když ji znova nastartuji tak volnoběh drží v pohodě ale při přídaní plynu jakoby neměla sílu se rozjet a opět chcípne nevíte někdo kde bych mel hledat problém ? díky
Naposledy editováno 11.05.2021 21:54:58
1 reakcí na tento příspěvek Minicross dusí se při přidání plynu
11.5.2021 v 22:08 | Nahoru | #1
Problém bude přímo v té Číně. Menší pravděpodobnost je, že je v karburátoru opět bordel, protože přes to sítko nasaje od zadního kola solidního prachu a kamení. Pak ještě zapalování, ale to spíš ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Minicross dusí se při přidání plynu
11.5.2021 v 22:19 | Nahoru | #2
Kohlstein> je teda vubec nějaka šance že to bude chodit v pohodě ? :D
12.5.2021 v 19:07 | Nahoru | #3
Loomio> u Číny se víc servisuje jak jezdí
12.5.2021 v 19:31 | Nahoru | #4
Michi.RR>to mi nevadí se v tom hrabat spíš jestli jde docílit toho že to bude jezdit :D že se to bude srat to chapu :D
13.5.2021 v 05:42 | Nahoru | #5
mě dělal problém palivový kohout. uvnitř je guma, která se drolila a drolila a.... a ucpavala a ucpavala... nebo se naopak usadila na jehle ventilu v plovakovy komoře a benzín tekl a tekl.... Takže znovu karbec ven.
13.5.2021 v 07:38 | Nahoru | #6
kasssy> Díky za tip
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Minibike nejede Minibike Nezařazené (Čína) Luka09 5 28.8.2022 v 08:56 Pluskycbr
Kde sehnat průtokový šroub M8 x 23 Minibike Nezařazené (Čína) M_A_B 10 27.7.2020 v 18:40 M_A_B
Minibike v praze Minibike Nezařazené (Čína), Minibike AS-006 NITRO , ... Bycos 0 28.8.2019 v 12:46 Bycos
Zdravím, mám otázku Když jedu na mi... Minibike Nezařazené (Čína) Popolinek 0 25.8.2019 v 11:53 Popolinek
