Téma: Klepání řídítek
27.7.2014 v 20:57
Ahoj,
Mám problém že když pustim řídítka tak se začnou klepat. Stačí jen jedna ruka a přestanou. Pneu bylo docela vyfoukle tak jsem dofoukl na predepsane hodnoty (1.70 a 2.2) a zacalo to delat. Nevite cim by to mohlo byt ? Predni pneu bylo nove ale motorka stala 2 roky v garazi netknuta.
Diky
Rychlost okolo 50 km/h.
Klepání řídítek
27.7.2014 v 21:09 | Nahoru | #1
co zavazicka jsou ok? jinak stalo to na centralnim stojanu nebo jen oprene o bocni ono za 2 roky to na gume zanecha docela neplechu... navic jeste nespravne dofouknuta...
Klepání řídítek
27.7.2014 v 21:14 | Nahoru | #2
Závažíčka? Vidle? Vůle v krku?
1 reakcí na tento příspěvek Klepání řídítek
27.7.2014 v 21:14 | Nahoru | #3
Co ložiska v krku řízení ?
Klepání řídítek
27.7.2014 v 21:14 | Nahoru | #4
Nech si tu pneu vyvážit a pak uvidíš. Každopádně jestli stála nedofouklá, bez stojanu 2 roky na jednom místě, nic s tim už neuděláš - máš tam plošku :) Možná se to vyjezdí? nevím
27.7.2014 v 22:58 | Nahoru | #5
Předtím to vůbec právě nedělalo. je to potom co jsem jí dofoukl...
Naposledy editováno 29.07.2014 22:39:20
(reakce na) Klepání řídítek
28.7.2014 v 09:26 | Nahoru | #6
Davidolz> Taj ji zkus zase ufouknout Asi tam budeš mít opravdu od dlouhého stání vymačkanou gumu a na měkké se to trochu ztratilo a po dofouknutí je to více znát. Zkus ji pořádně prohlédnout a pokud nic nenajdeš, tak vyvážit... Jinak viz And
29.7.2014 v 22:40 | Nahoru | #7
OnluCBR> Dřív to nedělalo takže to tím nejspíš nebude..
Klepání řídítek
3.8.2014 v 21:50 | Nahoru | #8
a hodnota tlaku v zadní pneu je 2 bary
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 1 Dnes v 12:05 Johny_Servis
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
