Téma: Dobíjení - výběr regulátoru (vyřešeno)
13.7.2014 v 12:18
Zdarec,
v předchozím tématu převládal názor špatného regulátoru. Napětí kolísá až k 14,9V. Možná i toto je příčina praskání žárovek.
Pokud souhlasíte s názorem, že je toto napětí opravdu vysoké a regulátor na vyhození, chtěl bych vědět váš názor na výběr nového regulátoru. Uznal jsem, že by zřejmě nebylo moudré koupit zase čínský (i přesto, že je nízká cena), ale nějaký kvalitnější.
Cituji část svého příspěvku v předešlém tématu:
Pokud bych měl tedy kupovat novej reg. Tak aspon nejakej kvalitní ne ? koukal sem a buď Vape, Ignitech a nebo Elesys (taknějak). Vape je nejlevnejsi, ignitech by mohl dát potřebné konektory na zakazku a Elesys prodavaji i nastavitelný regulátor. Vape asi 2200 a ty dva kolem 2500. Vyplatilo by se to ? Nebo mám zas koupit čínu
Jaký názor máte na tento výběr ? Konkrétně VAPE Ignitech Elesys
Jak už jsem psal, od Elesysu je o pár korun dražší regulátor s nastavitelným napětím (údajně o cca 0,8V).
Další možnost by možná byla nainstalovat regulátor z jiného motocyklu. Otázka je však, zda by se našla nějaká úspora
Přikládájm odkaz čínského regulátoru. Měl by to být tento.
Pro zvážení přikládám video s průběhem napětí v závislosti na otáčkách motoru. Celé měřeno se spotřebiči. Multimetr je nový... Otázka je, zda přesný. Až seženu někoho kdo multimetr má, oba je porovnám.
Zatim díky.
E: Uvědomil jsem si že tyto regulátory jsou vlastně univerzální pro většinou motocyklů, takže úprava by se vyplatila snad jen použitého z nějaké bouračky.
Naposledy editováno 13.07.2014 18:58:14
Anketa: Jaký regulátor?
Vape
40%
2
Ignitech
0%
0
Elesys
60%
3
Čína
0%
0
Jiné
0%
0
13.7.2014 v 12:38 | Nahoru | #1
Vape,nebo Ignitech.Ty jsou léty proveřený na Hondách
13.7.2014 v 12:53 | Nahoru | #2
Co tak na to koukám, mohl by tam jít regulátor z GS 500 . Bylo by to možné ? Teoreticky má jen schopnost zvládnout větší výkony/příkony ale napětí by mělo být správné. Navíc by mělo být také na 3 fáze + napájení jako mám já. Ten motor co mám je totiž kopie z GN 125 tuším a tím pádem snad používaj stejné/podobné regulátory. Navíc u Suzuki zřejmě neni na každý model jiný regulátor (možná že je to tak všude), takže by nemusel byt problém. A ktomu když si vezmu, že tyto universální jsou skoro na všechny motorky... Mohlo by to fungovat
13.7.2014 v 19:02 | Nahoru | #3
Tak jsem za 500 přivezl regulator z GS, zapojil a funguje. Napětí mezi 14,3-14,5 což by mělo být už správné. (Nebo ne ) Odstřiženy konektory a přepájeny. Na rámu/držáku kde byl přidělaný předchozí regulátor byly ještě dvě díry se závitem (sice mimo osu ale aspoň se bude lépe chladit) kam ten nový regulátor svou roztečí pasoval jako z výroby. Uvidím jak bude fungovat v praxi, ale podle mě uřcitě lepší než novej čínskej
E:
Naposledy editováno 13.07.2014 19:21:25
14.7.2014 v 14:54 | Nahoru | #4
Změření regulátoru http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto7943089 a Tady změření altíku http://www.motorkar...amp;pgr=#goto7371561 .Snad ti to pomůže.
15.7.2014 v 21:57 | Nahoru | #5
čínskej regulátor bych nedal na motorku ani svému nepříteli.... Za mě Elesys, českej, robustní, 3 roky záruka... Super jednání. Motoservisy je od nich hodně dávaj, protože nestojí o reklamace oprav.
15.7.2014 v 22:01 | Nahoru | #6
Elesys mam, slysel jsem na ne jen samou chvalu - ma i sroubek na doladeni napeti (tzn treba moznost nastaveni malinko vetsiho palubniho napeti pri pouziti life clanku) jedina nevyhoda z meho pohledu je velka hmotnost - pouzdro je fakt poradnej kus hliniku, je vyrazne tezsi nez origo regler suzuki (TL/GSXR/busa) zas se bude lip chladit no....
15.7.2014 v 22:24 | Nahoru | #7
No jo, je to daň za robustnost.. Co tu hmotnost regleru kompenzovat tím, že budeš jezdit nalačno? Ale zase kolik to dělá, o tolik větší asi není, vleze na původní místo, těžší o 100 - 150g ???
15.7.2014 v 22:43 | Nahoru | #8
Taky mám od Elesys ten MREG2 a s dobíjením spokojenost největší
Je přední blatník povinej ? Yuki Manxman 125 Chudy_CZ 23 31.3.2021 v 14:42 Netopyr
Blinkry Yuki Manxman 125 MirekLanda 0 4.3.2017 v 23:21 MirekLanda
Manxman 250 ? Yuki Manxman 125 Framy 26 1.2.2017 v 18:06 bledemon
Yuki manxman 125 Yuki Manxman 125 Janevim56 4 4.8.2016 v 16:12 PauliniEnrico
Yuki Manxman 125 - spojka a 1 rychlost Yuki Manxman 125 Ernesto_Guevara 4 30.5.2016 v 22:12 Ernesto_Guevara
