Téma: Svíčka
30.11.2012 v 20:48
Ahojte všichni,
potřebuju radu, mám krosinu Hondu CR80 (1992) a při koupi tam byla svíčka ani jsem nevěděl co a jak, po bližším ohledání a pana googlu jsem zjistil, že je to svíčka na 4takt a ještě ke všemu do auta . K mému dotazu dal jsem tam NGK BR9ES, tak se chci zeptat jestli to nebude dělat brigule. Hledal jsem i na netu jaká tam má být a každý píše jinou. Nemáte někdo zkušenost? Je to 2T 19kobyl. Rozměry svíčky jsou:
Velikost klíče:20,8mm
Průměr závitu:14,0mm
Délka závitu:19,0mm
Vzdálenost mezi elektrodami:0,6 mm
Bohužel ani jsem nesehnal manuál
Díky moc za pomoc
Svíčka
30.11.2012 v 20:50 | Nahoru | #1
a- proč tam dedáš oribo NGK?
b- proč máš ve ti letech CR80? Nevyrostl jsi?
Svíčka
30.11.2012 v 20:55 | Nahoru | #2
a) Tudle mi dal kámoš, jako skoro novou že jí měl v 2T enduru.
b) Mam jsem jí od 13ti let, tedkon jsem pořídil silnici za dost peněz, takže na terén už nejsou až budou peníze, tak pořídím silnější, ale zatím se musím spokojit s tímto
Svíčka
30.11.2012 v 20:56 | Nahoru | #3
A i máš pravdu nevyrostl 170cm a konec
Svíčka
30.11.2012 v 20:57 | Nahoru | #4
Pří 170cm na tom musíš být,jak hajzlovej pavouk. Pokud ti ta motorka na tu svíčku jede,neřeš. Zkazit,pokud není moc dlouhá,nemáš co. Jaká přesně je origo na roku 92 nevím. Ale mohu se podívat. Je to NGK tuším CR8E,ale nevím jistě.
Svíčka
30.11.2012 v 21:03 | Nahoru | #5
Máš pravdu ideální to není, ale jak jsem říkal, nejsou peníze . JJ chrchlá dobře , díky
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 TomášM1 5 24.7.2021 v 15:07 combust
Honda Cr 80 Honda CR 80 TomášM1 1 30.5.2021 v 07:54 ja1
CDI jednotka oprava Honda CR 80 Reprak 4 26.5.2019 v 19:29 Gewo
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 kucajs 23 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254
