Téma: CDI jednotka oprava
Dobrý den, jednoho dne mi přestala z ničeho nic jet Honda cr 80. Dovezl jsem ji domů a zjistil jsem, že nehází jiskru, tak jsem proměřoval cívku u magneta. Zjistil jsem, že nemá obvod a nedává žádný proud. Tak jsem objednal novou, dal jsem ji tam, zapojil a jiskra furt nikde. Indukční cívka a svíčka jsou nové, jediný co tam zbylo je CDI a snímač otáček, ten jsem proměřoval a vypadá v poho, takže nejspíš CDI. Je možné, že se to spálilo naráz. Dá se někde spravit a za kolik?Nebo koupit u Ignitech novou?
Děkuji za odpověď.
CDI jednotka oprava
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2017 v 15:22 | Nahoru | #1
Kdyby to byl snímač, tak bys to aspoň nastartoval, ale jakmile by se to ohřálo, tak by to zdechlo, vychladlo by to a pak by to zas chvíli jelo, takle pořád dokola...
Viděl bych to na ten Ignitech...
CDI jednotka oprava
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2017 v 18:38 | Nahoru | #2
Ignitech..
CDI jednotka oprava
5.7.2017 v 19:43 | Nahoru | #3
Neboj sa toho a rozober to. Najdi opravara elektroniky, kludne domaceho kutila a ten ti to za par drobnych opravi. Ak sa CDI pokazi tak vacsinou na vstupe vypalene kontakty alebo obcas spaleny vystupny vykonovy stupen. Oprava na hodku roboty. Ak sa ti nechce kuo cez ebay staru funkcnu jednotku. Pri montazi na motorku dat pozor na poriadnu ochranu CDI pred vodou.
CDI jednotka oprava
26.5.2019 v 19:29 | Nahoru | #4
Ahoj všichni.
Musím, bohužel, oživit tohle téma. Stejný problém - z ničeho nic nemám jiskru (ani bez fajfky na kostru). Proto několik otázek.
-- Ví někdo, jaký má být odpor primárního a VN vinutí zapalovací cívky?
-- Jaké střídavé napětí má dávat cívka generátoru (při protáčení motoru - bez svíčky se zařazeným kvaltem - zadním kolem na stojánku)?
Měřím tam 25 - 30V AC (vím, že je to jen orientační hodnota...).
-- Jaký je odpor vinutí impulsní cívky, resp. napětí (měřeno stejným postupem ve dvojkonektoru?
-- Co je možné změřit přímo na vstupech a výstupech samotné jednotky?
Ignitech dodává jednotku jen pro CR 125. Je stejná, nebo je DC (pro provoz s usměrňovačem a baterií)?
Dodatek
Problém odhalen...
Posunutý kablík od nabíjecí cívky k CDI pod krytem zapalování. Při pohledu se sundaným deklem všechno ok, po montáži se deformovala guma průchodky a o kablík škrtal rotor tak dlouho, až se prodřela izolace...
Naposledy editováno 30.05.2019 13:43:38
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 TomášM1 5 24.7.2021 v 15:07 combust
Honda Cr 80 Honda CR 80 TomášM1 1 30.5.2021 v 07:54 ja1
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 katiexx 2 3.7.2018 v 08:29 monyspeed
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 kucajs 23 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254
Nehází svíčka Honda CR 80 Reprak 1 25.4.2017 v 16:14 kixs2
