Téma: Zapojenie Gipro Atre pomoc
25.12.2010 v 19:11
Dnes som to chcel zapojit a neviem nikde najst tie konektory.v navode sa pise ze maju byt pod nadrzou na lavej strane trojuholnikoveho tvaru lenze nic take som tam nenasiel.pomohlo by nejake foto.dakujem
25.12.2010 v 19:26 | Nahoru | #1
Ahoj,dle origo kabeláže ho najdeš v tomto místě,jen už si nejsem jistej jestli na levo nebo na pravo.Pokud máš TL do 98 bude mít jen dva vodiče,pokud máš stroj mladší bude mít 3 vodiče a konektor by měl být šedivý.
[img]
25.12.2010 v 19:58 | Nahoru | #2
nasiel som ten konektor lenze konektor na Gipro je trojuholnikoveho tvaru a konektor na motorke je plochy su tam 3kable.tak teraz neviem co je zle.
2 reakcí na tento příspěvek Zapojenie Gipro Atre pomoc
25.12.2010 v 20:12 | Nahoru | #3
Vim o tom celkem prd ale já mám taky Gipro Atre ale taky je tušim rozdíl jestli máš stříkačku nebo karbec.Na stříkajdu se to jenom zapojilo a hotovsoň.No nevim to jen tak aby se to nějak vyřešilo
(reakce na) Zapojenie Gipro Atre pomoc
25.12.2010 v 20:15 | Nahoru | #4
telatka jsou jen strikacky brdar uz jsem ti odepsal na profil, jo jeto primo na tele to atre?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojenie Gipro Atre pomoc
25.12.2010 v 20:18 | Nahoru | #5
lukš> TL1000S je striekacka len moj problem je ten ze nejak my nesedi tvar konektorov.Na Suzuki TL1000S 98 mi púoslali Gipro atre S01
25.12.2010 v 20:25 | Nahoru | #6
BRDAR> Nemělo by na TL bejt gipro atre S05?
edit tak už jsem to zjistil: S05 je pro model 97, pro další roky S01
Naposledy editováno 25.12.2010 20:27:34
25.12.2010 v 20:28 | Nahoru | #7
BRDAR> To ti neporadim ale obrať se tu na mates.tl> viz výše ten ti poví stopro víc.Už ti psal na profil tak držim palce abys to dal do kupy
Jo a dík za vysvětlení ohledně stříkajdy,hned jsem chytřejší
25.12.2010 v 20:39 | Nahoru | #8
BRDAR> Tak teď zbejvaj jediný dvě možnosti, buď si nenašel správnej konektor, nebo máš 97 v provozu od 98. Zjistit by se to dalo tak, že tam dáš neutrál a rozpojíš ten konektor, pokud zhasne kontrolka neutrálu je chyba v roku výroby. Případně počkej na Assasin ten ti něco poradí určitě. Ať to jezdí, čus.
25.12.2010 v 20:41 | Nahoru | #9
konektor je na prave strane ramu v mistech ktere oznacil duricko, vede z prevodovky a vodice jsou ruzovy, modry, cerny ... pochybuju ze nekdo predelaval konektory(sedi barvy?), spis si nasel nakej nespravnej, ten spravnej vypada takhle:
97 ma plochej konektor(2pinovej), chybi v nem cernej vodic (kostra) tzn kdybys mel ten tak staci jen vymenit konektory, ty dyztak mam, na 97ku se to predelava na ten trojuhelnikovej s tim ze se tam kostra prida-chyti se nekde na ram, ostatne ten kit pro 97 se lisi tim ze ma ty konektrory co prijdou do motorky navic + navod jak to zapojit...
Naposledy editováno 25.12.2010 20:44:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojenie Gipro Atre pomoc
26.12.2010 v 11:25 | Nahoru | #10
assassin> já teda vidím jiný barvy
26.12.2010 v 12:27 | Nahoru | #11
BRDAR> Tak co, už se to někam pohlo?
26.12.2010 v 20:49 | Nahoru | #12
dakujem vsetkym za rady.tak uz viem co je problem mam 97 a nie 98 konektor som nasiel je tam ruzova a modra.aj ked to trosku nechapem podla vin by mala byt 98 a ma aj tlmic riadenia a polepi ako 98 a oznacenia W.zajtra to psielam naspet a posle mi na 97.este raz dakujem.
26.12.2010 v 21:05 | Nahoru | #13
BRDAR> K tomu gipro ti chybí akorát ten konektor, tak ať ti ho pošlou a máš to z krku. Mezi 97 a 98 by mělo bejt víc rozdílů. Někde se tu o tom psalo nebo požádej assasina a on ti to vysvětlí, asi to bude jeden z těch případů vyrobenejch v 97 a do provozu v 98.
26.12.2010 v 21:36 | Nahoru | #14
BRDAR píše: dakujem vsetkym za rady.tak uz viem co je problem mam 97 a nie 98 konektor som nasiel je tam ruzova a modra.aj ked to trosku nechapem podla vin by mala byt 98 a ma aj tlmic riadenia a polepi ako 98 a oznacenia W.zajtra to psielam naspet a posle mi na 97.este raz dakujem.
97sady gipro atre uz jsem montoval 3... je to uplne stejny jako 98, jen jsou tam navic 2 konektory a musis vymenit ty konektory v motorce(je tam navod) treti vodic je kostra, tu tam pridelavas navic....
skoro to vypada ze mas 97.. jeste koukni na chladic, zezadu zhruba v miste pruduchu kapotaze je cidlo teploty, 97 ma 2, jedno vlevo, druhy vpravo, 98 ma jen jedno... naslo by se toho vic. v polepech se moc nevyznam.. ale tlumice rizeni se domontovavaly pri svolavackach i na 97...
26.12.2010 v 21:37 | Nahoru | #15
lormil píše: assassin> já teda vidím jiný barvy
jojo, omylem sem vygooglil zrovna fotku toho predelanyho konektoru (to co ceka BRDARa) a dotycnej tam tu kostru primastil zelenym vodicem, origo 98 ma cernou, dva zbejvajici vodice snad sedi:)
26.1.2012 v 11:16 | Nahoru | #16
assassin> Chlapi,poradte,kde se daj v Praze koupit tyhle konektory (typ tusim B3AS/AP),ale nez dam dvojnasobek za postovny,pokud nekdo poradi..diky moc
Naposledy editováno 26.01.2012 11:20:22
26.1.2012 v 11:51 | Nahoru | #17
digison píše: assassin> Chlapi,poradte,kde se daj v Praze koupit tyhle konektory (typ tusim B3AS/AP),ale nez dam dvojnasobek za postovny,pokud nekdo poradi..diky moc
mno nevim o nikom kdo by je mel skladem, i v tomhle odkazu maj fakt peknou cenu, ja je objednavam z japonska a vyjde me to o neco draz s postovnym - ale musim jich brat vic. naky doma mam.. kolik jich potrebujes?
26.1.2012 v 12:21 | Nahoru | #18
assassin> fajn,poslal jsem ti zpravicku.K tobe z Letny to neni ani daleko.diky
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
