1 reakcí na tento příspěvek Defekty tam,kde je nečekáte...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Defekty tam,kde je nečekáte...
Kopec píše: Nemáš si dávat takovej bordel do gum.
S tím bordelem v gumách jsem doteď jezdil dvě sezóny bez defektu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Defekty tam,kde je nečekáte...
rupair píše: S tím bordelem v gumách jsem doteď jezdil dvě sezóny bez defektu...
Tak nesmíš jezdit v měkým...pojeď s náma do skal.
Kopec píše: Tak nesmíš jezdit v měkým...pojeď s náma do skal.
Nahoře je uvedeno,že jsme ten den jezdili haldy...viz TU!..Tam je více šutrů než v těch Vašich skalkách!
demon90 píše: To vypada jako kdyby si ji mel podhustenou a prosek si ji o rafek... Na silnici se me defekt vyhejba(tuk 3x),ale na kole v terenu každou chvily
Máš "recht"...fyzicky jsem ten ráfek přímo cítil...
rupair píše: Nahoře je uvedeno,že jsme ten den jezdili haldy...viz TU!..Tam je více šutrů než v těch Vašich skalkách!
Tak to netušíš o čem mluvíš.
[img]
Kopec píše: Tak to netušíš o čem mluvíš.
JJ,To jsem už tady viděl,myslím,že ten kdo netuší jsi právě ty....haldy - vyvezené šutry z dolů ukrajují řádný kus celé severní moravy...takových skalek se tam vejde jako jehel do kupy sena...
[img]
[img] písku říkáš kamení?
Kopec píše: Tomu písku říkáš kamení?
Nemám po ruce lepší foto ani chuť nevědomým cokoli dokazovat a vysvětlovat....každopádně ve zkratce-po vytěžení zeminy z dolů probíhá selekce a tím pádem na haldách najdeš od kalů přes "tvůj písek" ,strusku a vytěžené skalky....Tak a teď běž a můžeš se pochlubit Vašim jak jsi najednou chytrý...!!!
Jezi píše: rupair> o zesílenejch duších si nepřemejšlel ?
Mám i silné...nějak na tom nebazíruji...toto je fakt vyjímečně co jsem po dlouhé době cvakl....Měl jsem pocit,že jsem na něco v té díře narazil...najel jsem na to dost "natupo"...Hlavně tálo a do těch rozbředlých sra.ek jsem byl líný zkontrolovat tlak v pneu....Navíc jsem na té prázdné duši jezdil další hodinu a nějak mi to ani "nepřišlo".
Naposledy editováno 14.12.2010 22:07:10
ale přezout obě kola mi trvá hodinu a půl, když všecko de jak má
Jezi píše: Já co jezdím zesílený duše tak mám zvohejbaný rávky ale defekt 0 (klep klep )
JJ,tak někdy mi to u těch silných trvá i déle....záleží na pneu...Ale strčit ty ventilky do díry...to je očistec!
Naposledy editováno 14.12.2010 22:48:19
[img]
