Kamarád má problém s dannou motorkou, a popsal mi ho následovně: po natočení to šlo na 3 válce, když jsem chtěl zjistit, jestli se ucho neplete(jeden svod studenej). Po natoceni znova už 2 svody studený a svíčky jsem na funkčním kabelu vyskoušel (přeházení svíček nepomohlo). Jsou to vnitřní válce. Jedná se o Honda CB 400; 91 rok. Pokud někdo poradí, kde to hledat závadu, byl bych rád.
Naposledy editováno 02.12.2010 22:10:10
1 reakcí na tento příspěvek Prosím pomoc s Hondou CB 400
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím pomoc s Hondou CB 400
mm-art-airbrush píše: Co prohlédnout kabely a cívku ( pro vnitřní válce bude určitě společná jedna)... tam bych asi začal, zda tam jde šťáva,jak má. Až pak případně kouknout na přísun směsi....
...neřek bych že pro vnitřní válce bude společná cívka...neznám detailně CB400, ale řekl bych že to bude jako na ostatních japoncích, tzn. jedna na 1+4 a druhá 2+3...samozřejmě bych šel nejdřív po kabelech, fajfkách a svíčkách a pak karburace, bo je to přesně jak říká Curdaracer
curdaracer píše: jsou jen dvě závady : budˇto není co zapálit nebo neni čím zapálit.....
jednak se po mě neopič a potom tohle platí u dvoutaktů
babajezi píše: jednak se po mě neopič a potom tohle platí u dvoutaktů
nevim čím se opičím????? nevšim sem si že bys tu něco psal...tuhle zásadu užívám u všeho co vrčí nebo teda nevrčí a vrčet by mělo.....a témeř vždy je to tak...
Filous píše: ...neřek bych že pro vnitřní válce bude společná cívka...neznám detailně CB400, ale řekl bych že to bude jako na ostatních japoncích, tzn. jedna na 1+4 a druhá 2+3...samozřejmě bych šel nejdřív po kabelech, fajfkách a svíčkách a pak karburace, bo je to přesně jak říká Curdaracer
šak tak jsem to napsal "vnitřní válce" jsou 2+3 a jistě budou mít jednu cívku.
mm-art-airbrush píše: šak tak jsem to napsal "vnitřní válce" jsou 2+3 a jistě budou mít jednu cívku.
...promiň, jsem debil ...já to napsal blbě ...cívky jsou u japonců 1+3 a 2+4...takže vnitřní nemaj společnou cívku...
Honda CB 400 problém s řazením Honda CB 400 | blako | 15 | 27.5.2022 v 23:15 Mimísek |
Ultrazvukové čištění karburátorů Honda CB 400 | Schejby | 15 | 10.9.2021 v 08:53 Neom |
Záhada: Honda CB400N nejede při 600... [1, 2] Honda CB 400 | blumentopf | 32 | 7.5.2021 v 21:17 blumentopf |
Honda CB 400 N Honda CB 400 | Knakml | 6 | 16.6.2020 v 19:02 zdenysrx6 |
doporučení člověka NA GO motoru Honda CB 400 | Mýval | 8 | 13.5.2020 v 04:50 Aliass |
