Téma: IT problém nvidia
4.11.2010 v 09:49
Přátelé včera se mě stala na mém NTB taková věc, zčernala obrazovka, po restartu už bylo divný že při bootu kde se objeví Fujitsu-Siemens byl v dolní části modrý proužek takový nečistý, najedou Visty ale nedojedou ani k heslu, obrazovka černá a nahoře jen tečky. Po spuštění v nouzovém režimu to naběhne ale je jiné rozlišení, jde o prd to si nastavím.
Ale video karta nejede naplno, nějaká lepší videa nejdou spustit, systém má u karty vykříčník s tím že činnost byla zastavena kód 43, ovladače jsem zkusil přeinstalovat a nic, napadá někoho něco? Něco jsem našel na google a vypadá to, že nejsem sám komu se to stalo ale bohužel angličtinou až tak nevládnu abych se něčeho dobral.
NTB Fujitsu-Siemens Amilo (číslo si teď nevybavím) 2.2GHz 2Gb RAM
Video NVIDIA GeForce 8600M GS
IT problém nvidia
4.11.2010 v 09:51 | Nahoru | #1
v nouzovým režimu se ti hlavně nenačítají ovladače ke grafárně, jen nějaký generický windowsí
ale pokud to dělá i při bootu (POST), tak to ovladačema nebude
1 reakcí na tento příspěvek IT problém nvidia
4.11.2010 v 10:02 | Nahoru | #2
ty ovladače bylo to první co mě napadlo, prostě pokud to nechám nastartovat normálně tak se dostanu jen k těm tečkám.
Když vlezu do BIOSu tak tam je to taky takový potrhaný, ale jak je obrazovka té volby jak spustit počítač v nouzovým režimu tak tam je to čistý, někdy když počítač tedy dojede k těm tečkám a vypnu ho vypinačem protože na nic jiného nereaguje respektive pokud něco píše tak já to nevidím, tak jak běží dole hláška Unexpected shutdown detected tak to je taky potrhaný.
Jak naběhnou v nouzovým tak lze rozlišení přepnout tuším nejvíce na 1280x800 což jsem tam asi měl, vše běží, videa lze spustit jen avi, MP4 nepustím ale to kdyžtak oželím.
Obnovení taky zkoušeno.
Mám tu kartu třeba v systému zakázat aby to startovalo bez ní? ale nevím zda to poběží alespoň tak jako v nouzovým režimu, zas abych neměl tmu nadobro .
Díky
(reakce na) IT problém nvidia
4.11.2010 v 10:13 | Nahoru | #3
Fugo> Nechci tě strašit, ale problém, který popisuješ se mi jeví více jak jasný.. Z důvodů pravděpodobně přehřátí ti odešla paměť od grafiky, pakliže ji má samostatnou a ne sdílenou.. Což u tohoto modelu je víc než nepravděpodobné..
Zkus ještě v biosu vyvolat defaultní hodnoty, jestli ses náhodou někdy neštoural v taktování sběrnic, nicméně pokud je ještě v záruce, šel bych reklamovat, pokud není a karta je přímo napájená na základní desce, obávám se, že to jistí výměna nb..
IT problém nvidia
4.11.2010 v 10:17 | Nahoru | #4
NTB už v záruce není, je to tak 6let starej stroj, o smrti grafiky jsem četl taky, ale zas na druhou stranu když v nouzovým běží? Pravda neběží na max ale na normální provoz to stačí, stejně na tom jde většinou jen net, film jsem si pustil tak před 2 lety naposled, žádný hry kromě solitaire, občas nějaký video mp4 či avi.
Pokud je tedy "mrtvá" jak vyřešit pokud to tedy lze aby NTB startoval normálně a nemusel jsem přes tu obrazovku nouzového režimu, to mě ke spokojenosti stačí.
4.11.2010 v 12:12 | Nahoru | #5
Tyhle grafiky byly hodně konfliktní. Já měl ten samý problém u ACERU se stejnou grafikou, prvně mi to dělalo to co tobě, pak už mi nenaskočil obraz vůbec a pořád se mi NTB restartoval. Vyřešil jsem to výměnou graf. modulu, ale po čase to dělalo zas. Pomohlo až prohřátí chipsetu na základní desce pomocí horkovzdušné pistole. Zkus pohledat po netu, já to dělal podle návodu zde . Jedná se ale o jiný typ NTB, takže funkčnost nezaručuju.
IT problém nvidia
4.11.2010 v 12:20 | Nahoru | #6
Jestli vydržel 6 let, tak to je dobrý výkon. Ty grafiky na Amilu odcházely často - přítelkyni hned po uplynutí záruky. Teď má Amilo nové, tak uvidíme jak dlouho vydrží. Sám mám Celsius už 6 let, dělám na něm několik hodin každý den, hraju hry a zatím drží (má i původní baterku, ale kapacita není co bývala).
IT problém nvidia
4.11.2010 v 12:24 | Nahoru | #7
Milda: prohrati pameti jsme delali kdyz jsem opravoval mobily, obcas to pomohlo.. ale tak do telefonu pro zname u zakazkovejch to neslo, ono se to po case "vratilo"
Fugo: hod dyztak link na to kde popisujou tu zavadu, to bych ti nak prelozil... jinak asi neporadim, zvlastni ze kdyz grafika jede na "windowsi" ovladace tak nejak maka, v normalnim rezimu kdy jede na svoje tak ne... bud bych zkusil grafiku odebrat ze systemu(v nouzaci), nainstalovat znova a pripadne zkusit jiny ovladace. Pokud to je nakej HW problem tak bych to rozebral, vytahl souvisejici konktory, ocistil... treba pameti... obcas se neco podari opravit rozebranim a slozenim. Pripadne bych se mohl zkusit zeptat znamejch v siemensu jestli tam jeste delaj... uz tam nejsem hooodne dlouho:) takze to nemuzu zarucit jestli tam nekoho jeste sezenu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) IT problém nvidia
4.11.2010 v 12:37 | Nahoru | #8
Mildaaa> Díky zkusím, za pokus nic nedám.
assassin> něco o tom píšou zde, ale co jsem tak nějak "vyčetl" tak se kloní taky ke smrti. social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/vistahardware/thread/1e87eee9-f02e-4c7e-8b44-eee80db3c67b
4.11.2010 v 12:46 | Nahoru | #10
Fugo>Mildaaa> Díky zkusím, za pokus nic nedám.
hmm vypada to tak, mel sem naky starsi fujitsu doma a skladal z nich do kupy jeden, vsechny podobnej problem .. vysoka teplota asi u fujitsu oblibene, ale vsechno sluzebni od fujitsu (delal sem v jine divizi siemens) takze mi to bylo celkem fuk...
jsou firmy co zkupuji takhle mrtve notebooky, porcuji na dily a ty pouzitelne pak prodavaji.. treba bys nekde sehnal tu desku za rozumny penize.. pripadne odprodal ten vrak.. ja takhle nakupoval tady:
www.nbservis.cz/cs/
4.11.2010 v 12:49 | Nahoru | #11
Fugo>něco tady www.fixya.com/support/t3498421-nvidia_geforce_8600_error_code_43
tady podle tohodle by to mohla bejt chyba Vist a v jejich detekovani pameti na karte.. tzn by tady podle toho:
www.code43.de/page1.html
to melo makat kdyz v setupu nastavis AGP perture size viz:
- Upon starting your system, enter BIOS (it depends on the manufacturer of your BIOS,
normally hit F2 or DEL to do this)!
- Look for an option called "AGP aperture size" (it´s located under "Advanced Chipset Features")
- Change its value to 128!
- Save your changes uopn leaving the BIOS!
- Boot your machine and check if your video card has been identified without error in the
device manager. Now install the appropriate driver! Reboot and enjoy!
IT problém nvidia
4.11.2010 v 12:50 | Nahoru | #12
Kouknu na to večer doma, vyzkouším všechno možný a uvidíme, kdyžtak pojedu dokud to půjde na ten nouzák. Děkuji.
4.11.2010 v 12:52 | Nahoru | #13
Nejde jen o zalezitost Fujitsu, trpi tim vsehny znacky, je to jedna z nejcastejsich zavad, zpusobena zejmena prehrivanim a kroucenim sasi notasu pri manipulaci. V tvem pripade to skutecne vypada na koupi novyho notace pripadne desky. Predchazet temto jevum se da dostatecnym chlazenim notasu, tedy aby nebyli zakryty saci pruduchy perinou, lezeli na pevne podlozce aby mohlo dojit k cirkulaci vzduchu... Tomu krouceni se da predeji tak, ze tezsi notasy nebudete drzet pouze v 1 ruce za roh, ale budete ho nosit v dalni, pripane v obou rukouch.
Naposledy editováno 04.11.2010 12:58:49
IT problém nvidia
4.11.2010 v 12:54 | Nahoru | #14
matka má taky FS amilo... jednou jí postupně odešla základovka (opraveno v záruce), záruka skončila a ntb už vykazuje stejný symptomy jako předtím...
jinač dobrej servis tady: www.nemecek.cz/
4.11.2010 v 12:58 | Nahoru | #15
MaraXJ>Nejde jen o zalezitost Fujitsu, trpi tim vsehny znacky, je to jedna z nejcastejsich zavad, zpusobena zejmena prehrivanim a kroucenim sasi notasu pri manipulaci. V tvem pripade to skutecne vypada na koupi novyho notace pripadne desky. Predchazet temto jevum se da dostatecnym chlazenim notasu, tedy aby nebyli zakryty saci pruduchy perinou, lezeli na pevne podlozce aby mohlo dojit k cirkulaci vzduchu...
já míval IBMko (R40)... párkrát mi spadnul ze stolu, vozil jsem ho na motorce, používal jsem ho v prašným prostředí, používal jsem ho zabořenej v peřinách, jednou jsem ho i polil čajem, a krom toho že mi jednoho krásnýho dne shořel adaptér, tak furt šlapal. a co je nejlepší, i po tomhle všem stačilo ho vzít oživovačem plastů a nepoznals ho od druhýho, nikdy nepoužitýho
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) IT problém nvidia
4.11.2010 v 13:00 | Nahoru | #16
FiZzeR>já míval IBMko (R40)... párkrát mi spadnul ze stolu, vozil jsem ho na motorce, používal jsem ho v prašným prostředí, používal jsem ho zabořenej v peřinách, jednou jsem ho i polil čajem, a krom toho že mi jednoho krásnýho dne shořel adaptér, tak furt šlapal. a co je nejlepší, i po tomhle všem stačilo ho vzít oživovačem plastů a nepoznals ho od druhýho, nikdy nepoužitýho
Zrovna 40tkova rada je ta co temito jevy trpi z cele rady IBM nejvice, nevim jak R, ale u Tcek sem se s tim setkal, dokonce i osobne a to jak s prehratim, tak i s tema studenakama na GPU. Tak mas zrejme stesti na dobrej kus.
4.11.2010 v 13:59 | Nahoru | #17
MaraXJ> Byly to T41/42, ATI Mobility 7500, zrovna před půl rokem mi jeden odešel Byl to enjlepší notes, co jsem měl. Přesně jak říkáš, studeňák, reflow pomohl jenom krátkodobě, za pár měsíců se problém opakoval. Dnes už leží rozebraný...
4.11.2010 v 14:25 | Nahoru | #18
MaraXJ>Zrovna 40tkova rada je ta co temito jevy trpi z cele rady IBM nejvice, nevim jak R, ale u Tcek sem se s tim setkal, dokonce i osobne a to jak s prehratim, tak i s tema studenakama na GPU. Tak mas zrejme stesti na dobrej kus.
fakt? asi klika nebo fakt, že jsem měl druhej nekompletní na díly ale už ho nemám, nekompletní jsem zkompletoval a oba jsem je prodal.
4.11.2010 v 18:29 | Nahoru | #19
JyrkaFM>MaraXJ> Byly to T41/42, ATI Mobility 7500, zrovna před půl rokem mi jeden odešel Byl to enjlepší notes, co jsem měl. Přesně jak říkáš, studeňák, reflow pomohl jenom krátkodobě, za pár měsíců se problém opakoval. Dnes už leží rozebraný...
ja proti nim taky nic nemam byl sem s nim nadmiru spokojen, predtim sem mel T30 a ta taky suprova nez mi spadla ze 4m na dlazbu, ale i pak bezela jen mela praskly display, skoda jen ze ze ta 42 co sem mel takhle dopadla a porad se mi tu vali, se stejnou zavadou tu mam jeste 1 HP a pred tydnem sem ji diagnostikoval clovekovi na Fujitsu. U te 42 mi reflow nepomohlo, u toho HP jen trosku, tak ze obcas prste nabehne a obcas ne. U toho Fujitsu co je tu resen se ale obavam ze ani reflow nepomuze, tam bude jina zrada.
Momentalne shanim desku do Lenova Idepad S12, kdyby ho nekdo mel na dily, tak dejte vedet, ten chudinka zemrel po vyliti napoje do klavesnice.
Naposledy editováno 04.11.2010 18:35:05
IT problém nvidia
5.11.2010 v 09:57 | Nahoru | #20
takže NTB rozebrán, foto níže, video karta vpravo a zajímavý je že je vyměnitelná viz další fota, a ani se nedivím že to přestalo jít tak zasranej chladič jsem ještě neviděl, vypadá to že jsem to používal spíš jako vysavač.
[img]
IT problém nvidia
5.11.2010 v 09:58 | Nahoru | #21
díra po vyndání videa
[img]
IT problém nvidia
5.11.2010 v 09:59 | Nahoru | #22
video karta
[img]
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:01 | Nahoru | #23
tak a teď baby raďte, mám nějak prostříknout ty konektory, mám tu desku ohřát jak v tom videu, nepíše tam něco orintačně o teplotě abych pak neměl pod stolem hromadu cínu
na jednom místě na desce je taková kapka cínu a kolem vyhřátá kalafuna nebo lak, ale spíš to vypadá na kalafunu.
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:12 | Nahoru | #24
hele a v tom biosu si zkousel ruzny nastaveni ty aperture size? ikdyz u tebe to bude asi HW to je jasny.. jinak ohrivali jsme ty "svaby" -pameti, horkvzdusnejma pajkama co se paji SMD soucastky, teplota taveni cinu, tzn to chce malou hubici a malo vzduchu, abys maly soucastky neodfoukl, myslim ze velkou hrkovzduskou to bude celkem orisek... a u tech pameti spis nozicky po obvodu..
mozna bych ale pro zacatek kartu vycistil, zahejbal s ni v konektoru a zkusil...
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:14 | Nahoru | #25
btw koukam ze tu kazdy mel IBM T40/41/42 a uz to mate na nahradni dily, nevali se doma nahodou chladic? na tom co mam asi odchazi lozisko tak bych ho nerad upek
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:17 | Nahoru | #26
v mém BIOSu žádné takové nastavní není, tak jsem to rozhodil.
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:17 | Nahoru | #27
Měl jsem FS 3438G a po přehřátí umřela GeF6800, na Ebay jsem koupil 8600, vyměnil a po 2-3 letech je asi zase mrtvá....asi bylo zase zakryté chlazení...
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:28 | Nahoru | #28
vyčištěno, smontováno a je to stejný takže teď už jenom zkouška plamenem
IT problém nvidia
5.11.2010 v 10:49 | Nahoru | #29
tak jsem se na to ohřívání vyprd, zatím, a v systému kartu zakázal a už to nabíhá normálně, jen to prostě neběží na max, rozlišení 1280x800 a 32Bit, na fotky a net to stačí, až se to zesere tak budu možná řešit tu kartu.
IT problém nvidia
5.11.2010 v 15:02 | Nahoru | #30
Tak to mas stesti, ze je tam vymenitelna karta. Kdyz ses schopnej si to takhle vymenit sam, tak ji muzes obednat v kterymkoli servisnim stredisku fujitsu, akorat u takhle starsiho lousku bude mozna delsi cekaci lhuta.
