Téma: Z neutrálu nejde zařadit
2.11.2010 v 12:25
Zdarec borci mám problém se svou ER5 a to sice ten že z neutrálu nedostanu ani 1 ani 2.
Respektive po dlouhém přemlouvaní tam jednička padne a můžu se normálně rozjet pak už 2,3,4,5,6 jdou úplně bez problémů to samé řazení 6,5,4,3,2,1 taky bez problému pouze jakmile tam dám N tak to zněho síleně pracně dostávám občas se mi ho tam podaří dostat při 2500-3000 ot.
Nevíte čím by to mohlo být ???
Popřípadě kdo by mi s tím mohl pomoci v okolí Brna. - nechci něco přehnaně drahého jako Asko.
Uzavřeno 07.11.2010 v 16:49 uživatelem Kropal
2.11.2010 v 12:33 | Nahoru | #1
Zkus před zařazením kvaltu lehce couvnout a znova popojéct dopředu a pak zařadit.. U mě to docela funguje..
1 reakcí na tento příspěvek Z neutrálu nejde zařadit
2.11.2010 v 12:39 | Nahoru | #2
to jsem zkoušel ale bohužel to nefunguje taky mě to napadlo většinou na fechtlu mi to pomáhalo ale teďka ne
2.11.2010 v 12:43 | Nahoru | #3
A když lehce při řazení pustíš spojku jakoby ses chtěl rozjet - tak tam ten kvalt taky nezapadne?
(reakce na) Z neutrálu nejde zařadit
2.11.2010 v 12:55 | Nahoru | #4
Kropal: Možná ti unáší spojka, to pak jde na místě řadit blbě a taky se mizerně hledá neutrál. Máš ji správně seřízenou? Vystavuje dostatečně?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z neutrálu nejde zařadit
2.11.2010 v 13:00 | Nahoru | #5
Petr-RSV> Tohle zkusím to mě nenapadlo.
1100Virago> Ten neutrál tam dostanu úplně bez problému a ostatní stupně jdou taky řadit v pohodě
Naposledy editováno 02.11.2010 13:02:03
2.11.2010 v 13:12 | Nahoru | #6
Kropal>
Mně to udělá jednou za čas na fungl novém autě (nevím jestli se to ještě zajede nebo to nějak řešit). Neutrál jde krásně, ale párkrát do týdne tam jde ta jednička špatně - nemůžou zapadnout zuby, tak tomu musím pomoci tou spojkou a pak to zapadne hned. Dělá to třeba pokud rychle zastavím někde v kopci nebo to zašlápnu někde na křižovatce... Na motorce mi to občas udělá taky a to ji mám od novoty.
2.11.2010 v 13:29 | Nahoru | #7
zkus si postelovat spojku
kdyz se rozjizdis, tak kde zacne zabirat ? Hned u riditka, nebo az nejdal od riditka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z neutrálu nejde zařadit
2.11.2010 v 14:20 | Nahoru | #8
Bubrak ZX10R> spojka mi zabírá kousek od řidítek. zkusim to odpoledne poštelovat.
2.11.2010 v 14:25 | Nahoru | #9
Kropal>Bubrak ZX10R> spojka mi zabírá kousek od řidítek. zkusim to odpoledne poštelovat.
posteluj to at zabira v pulce, je dost pravdepodobne, ze se nedostatecne rozepne a dela to tebou popisovany problem
2.11.2010 v 14:29 | Nahoru | #10
Kropal: Za jízdy to jde vždycky líp, protože se točí motor i kola, takže obě části převodovky. Zatímco na místě půlka stojí.
2.11.2010 v 15:29 | Nahoru | #11
Co se dá dělat proti tomu unášení? Já když mám horkou motorku, tak mi taky nechce řadit a když pak na 1 stojim na světlech a nemůžu dát N, tak cítim, jak mi to tu jedničku furt tahá dopředu (seštelovanou spojku mám, chytá hned na kraji)
2.11.2010 v 15:35 | Nahoru | #12
Měl jsem ten samej problém...je to spojkou..já jí pošteloval na lanku,stačilo jen majinko a je to ok...
2.11.2010 v 15:42 | Nahoru | #13
CharlitoCZ>Co se dá dělat proti tomu unášení? Já když mám horkou motorku, tak mi taky nechce řadit a když pak na 1 stojim na světlech a nemůžu dát N, tak cítim, jak mi to tu jedničku furt tahá dopředu (seštelovanou spojku mám, chytá hned na kraji)
jak chyta hned na kraji? ma chytat tak v pulce
takze to mas blbe
2.11.2010 v 16:46 | Nahoru | #14
Bubrak ZX10R>posteluj to at zabira v pulce, je dost pravdepodobne, ze se nedostatecne rozepne a dela to tebou popisovany problem
Jojo souhlas taky jsem mel stejnej problem a toto to vyresilo
2.11.2010 v 21:27 | Nahoru | #15
Kropal: Předpokládám, že ER5-ka má "vyhledávač neutrálu" jako např. ZR7-ka. Tj. pokud stojíš, tak z neutrálu 2-ku prostě nezařadíš, to se nesnaž - je to blokovaný. (mrkni do návodu k obsluze, neznám ER5-ku, ale skoro jsem si jist, že to tam taky používají. Je to dost dobrá věc. A pokud ti tam nejde 1-ka pošteluj trochu spojku a budeš mít klid.
2.11.2010 v 22:20 | Nahoru | #16
Bubrak ZX10R>jak chyta hned na kraji? ma chytat tak v pulce
takze to mas blbe
no z prva mi zabírala pomalu až u heftů, teď tak 0,5cm zmačknutí, zkusim dát na tebe, pošteluju to +/- do půlky, ale stejně nevěřim, že se něco změní
2.11.2010 v 22:20 | Nahoru | #17
miko01>Kropal: Předpokládám, že ER5-ka má "vyhledávač neutrálu" jako např. ZR7-ka. Tj. pokud stojíš, tak z neutrálu 2-ku prostě nezařadíš, to se nesnaž - je to blokovaný. (mrkni do návodu k obsluze, neznám ER5-ku, ale skoro jsem si jist, že to tam taky používají. Je to dost dobrá věc. A pokud ti tam nejde 1-ka pošteluj trochu spojku a budeš mít klid.
já teda zr7 měl a mohl jsem si řadit co jsem chtěl (myslim, je taky možný, že jsem to nikdy nezkoušel)
2.11.2010 v 22:28 | Nahoru | #18
ja muzu radit co chci kdy chci (teda az na podrazovani v omezovaci) a to ma ZX10 58tis km, puvodni spojka, porad po zadnim
to musi normalne fungovat, ale zabirat spojka by mela v pulce co ma pohyb packa
kdyz zabira hned u riditka, tak spravne nerozepne a unasi, na miste se blbe radi
kdyz zabira az na konci kdy uz temer pustim packu, tak zase prokluzuje
jednoduchy jako facan
2.11.2010 v 22:51 | Nahoru | #19
CharlitoCZ>
Celkem není normální řadit z neutrálu 2-ku, proto jsi to možná ani nezjistil. Hlavní přínos ale není v tom že to nejde, ale že nemusíš vůbec myslet při dojíždění na červenou na to jaký kvalt tam máš. Sešlapeš co to dá a když stojím, ťuknu nahoru a ani nekoukám na kontrolku a je jistota že tam je neutrál, protože to z 1-ky na dvojku při stojící mašině prostě nejde.
3.11.2010 v 02:29 | Nahoru | #20
miko01>CharlitoCZ>
to je zajimava info, kazdopadne z neutralu 2ku radim celkem casto (za jizdy), to 1-2 a N-2 na miste zkusim, toho sem si nikdy nevsiml ze by to neslo
3.11.2010 v 07:41 | Nahoru | #21
Bubrak ZX10R>
no tachle napsaný to je jak facan, ale tak to tam mám asi něco špatně, protože ať jsem to měl u řídítek, nebo teď hned kousek za začátkem páčky, tak mi to dělá furt stejně
3.11.2010 v 09:42 | Nahoru | #22
CharlitoCZ>no tachle napsaný to je jak facan, ale tak to tam mám asi něco špatně, protože ať jsem to měl u řídítek, nebo teď hned kousek za začátkem páčky, tak mi to dělá furt stejně
pak je jeste jedna moznost, ze mas vymackany hrany spojkoveho kose a lamely nemaji volny pohyb (zasekavaji se o vycnelky na plose, ktera unasi lamely), tam staci ty hrany obrousit
3.11.2010 v 10:44 | Nahoru | #23
Bubrak ZX10R>pak je jeste jedna moznost, ze mas vymackany hrany spojkoveho kose a lamely nemaji volny pohyb (zasekavaji se o vycnelky na plose, ktera unasi lamely), tam staci ty hrany obrousit
něco takovýho jsem chtěl slyšet, tak na to se přes zimu mrknu
3.11.2010 v 12:39 | Nahoru | #24
Bubrak ZX10R>
Tak jsi mi zpochybnil moje přesvědčení o tom, že z N-2 to u stojící mašiny nejde. Během polední pauzy jsem si to odskočil znovu prověřit a někdy se mi ji podařilo zařadit, převážně ne. Tak vážně nevím, jestli jsem až dosud neměl jen dojem, že to je blokovaný.
Na 100% to nejde z 1-2, protože to vždy skončí na N. Tak pokud jsem šířil dezinformaci - omlouvám se.
3.11.2010 v 15:31 | Nahoru | #25
miko01>Bubrak ZX10R>
v praxi to jde u starších motorek celkem dobře, naopak bejvá problém najít N
7.11.2010 v 16:48 | Nahoru | #26
Díky všem, bylo to opravdu tím spojkovým lankem ... docela jsem si oddychnul protože my bylo od jednoho servisáka řečeno že, je mu úplně jasné co tomu je, ale musí se rozdělat celej motor a bude to drahé ...
BTW: 2 mi z N stále zařadit nejde ale jednička úplně krasně.
Naposledy editováno 07.11.2010 16:49:10
Téma je zamknuto
