Téma: Dá se v zimě jezdit na skůtru po Praze?
31.10.2010 v 22:08
Zdravím všechny, mám 125ku skůtra( moje jediné motorové vozítko) a nerad jezdím MHD, vždycky když někam dorazím MHD tak sem strašně unavený nevím proč, tak se chci zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s ježděním na motorce když rtut teploměru je lehce pod bodem mrazu. Oblečení mi neděla problém na zimu jsem zvykl ale zajímá mě jestli je pravda že pneu na motorce klouže jako puk po asfaltu na studený silnici?
31.10.2010 v 22:27 | Nahoru | #1
ne to fakt pravda není
31.10.2010 v 22:31 | Nahoru | #2
Když vidím, kolik messengerů drandí po Praze i v mrazech, tak asi ano.
31.10.2010 v 22:36 | Nahoru | #3
mrkni na skutrforum.cz tam jsou dobří šilenci
jak sem tam četl tak asi musíš byt víc opatrnej maš jen dvě kola bude ti to klouzat
mnohem víc než v autě pak taky nějaka reflexní vesta nebo bunda je dřív tma
31.10.2010 v 22:41 | Nahoru | #4
co by nešlo, jen je potřeba počítat s tím, že se na zem podíváš zblízka s pravděpodobností hraničící s jistotou
31.10.2010 v 23:18 | Nahoru | #5
Dá se jezdit v pohodě. Na kole to taky není problém ne? Akorát když napadne ten bílej hnus a nebo je po ránu jinovatka tak to holt klouže víc.
31.10.2010 v 23:41 | Nahoru | #6
Jezdím celou zimu už přes 40 let. Na skůtru je to naprosto v pohodě. Když si pořídíš thermodeku a návleky na ruce tak se dá v klidu i v dost velkých mrazech.
1.11.2010 v 06:30 | Nahoru | #7
Ono u skůtra nejde ani tak o to,že má jen dvě kola,ale o celkové pojetí konkrétního stroje. Např.Honda má propojený brzdy,takže přední brzdíš vždycky.(hrozná věc !!!) To že to má menší kola nevadí tolik,jako jejich tvar. Na většině skůtrů jezdíš opravdu jen po proužku gumy. Skutečnost že sedíš jak v šuplíku,máš ouzká řidítka,a najedeš na namrzlou kolejnici od tramvaje,dává větší šance přírodě,než Tobě. Jinak se dá jezdit určitě,ale sám si psal,že je to Tvůj jedinný dop.prostředek. V mrazu jsou plasty křehčí. Plast na sněhu dojede opravdu daleko. Messíci sice vidět jsou,ale na zahnojených Jawách,nebo babetách. Ten skůtr je extrém a tak to nejmenší co můžeš udělat je - NAZOUT ŘÁDNEJ VZOREK. Dojedeš do školy po suchý silnici a než tam přečkáš ty dvě hodiny,které dnešní mládež vydrží,tak napadne sníh. Domů,pokud Ti to nějakej čůráček neočesá,se pak dostává na hladkých podkovách blbějc.
1.11.2010 v 09:13 | Nahoru | #8
Ahoj,
jezdit určitě jde. Já osobně jezdím pokud je sucho, nehrozí nějaká ledovka a není nasoleno. Jak tu už nněkdo psal, máš jenom dvě kola a je potřeba na to brát ohled.
1.11.2010 v 09:31 | Nahoru | #9
Loni jsem jezdil téměř celou zimu - jen na ledovce se to v podstatě nedá. Nejvíc srandy bylo když padl čerstvej sníh, akorát jsem jel dýl a najel jednou tolik km když jsem na každé křižovatce otočil hodiny Letos se na to vyprdnu když bude zasoleno - a kdyby tak sůl umývat studenou vodou!
PS chce to pořádný gumy
1.11.2010 v 11:21 | Nahoru | #10
Chce to pořádný hadry a pak se dá, dneska sem v práci tak na skůtru
1.11.2010 v 11:33 | Nahoru | #11
letošní novinka od michelinu - city grip - dostala od němců vynikající hodnocení jako supr celoročka (jedině se sněhem si neporadí) - je to díky novým lamelám. prý sedí výnborně na mokru, na bílým značení, na kostkách a to i za nízkých teplot. vyzkoušej.
1.11.2010 v 17:55 | Nahoru | #12
Dá se, ale každy na tebe čumí jak na debila Taky nesnaším MHD, už jsem vytřepaný na papíry na auto a pak už v životě busem!
1.11.2010 v 18:06 | Nahoru | #13
da se, po Praze jezdi celorocne i mesendzeri na XJ600 apod, samo na snehu pak zalezi na tom snehu
1.11.2010 v 18:44 | Nahoru | #14
Dobře vybavený skůtr je celoroční vozidlo !
[URL=
2.10.2014 v 07:07 | Nahoru | #15
Tak se nám blíží zima a koukám že jezdit na skutru teda asi jde :D jak je na tom ale baterka? Budu ji mít sice v garáži pod střechou, ale je to garáž otevřená tzn pokud bude venku - 15 tak pod tou střechou taky. Jak to teda je? Vydrží to třeba tejden v mrazech, nebo to mam semtam nahodit a nechat zahřát?
Díky za info
2.10.2014 v 10:18 | Nahoru | #16
baterka, pokud je plne nabita, tak ji mraz ani moc nevadi, ja mam motorku celorocne venku a baterku davam domu jen vyjimecne
pokud vis ze treba 14 dni nebudes jezdit (a bude tu dobu vyrazne mrznout), tak dej baterku domu, jinak bych to neresil.
2.10.2014 v 10:49 | Nahoru | #17
Já jezdim na hornetu po dálnici i při mrazech a nemám s tim problém.
EDIT: jen alarm mi žere baterku jak magor, takže častěji kontroluji a dobíjim, jinak ok
Naposledy editováno 02.10.2014 10:53:52
2.10.2014 v 15:16 | Nahoru | #18
Unavenej jsi protoze v MHD nic nedelas, to se vi ze na skutru nebo na masine jsi furt v pozoru, takze v cili jsi potom "nabuzenej"
ja to mam naopak, jak je clovek furt v pozoru kdyz jede tak treba po 2 hodkach jizdy bych si nejradsi zdrimnul
13.10.2014 v 03:10 | Nahoru | #19
Díky za pozitivní zprávy. Jdu nakupovat oblečení na zimu. Jupííííí žádný mhd nebude!
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
