Téma: běží na tri válce
20.10.2010 v 23:24
DOTAZ moto mne běží na tri valce ten čtvrtej jiskra jde a ohřeje se...ale svod neni horkej jako ty ostatni bud mne prijd eže tam jde malo benzinu nebo hodne nemel nekdo podobnej problema kde když tak hledat problem..... když tak piste na strechajirka@seznam.cz
díky moc
běží na tri válce
20.10.2010 v 23:49 | Nahoru | #1
Tak to se mi u mího dvouválu nikdy nestalo Ale blblo mi to taky. Každou chvíli na jeden vál. Zkoušel sem všechno možný, vyčistit karbce a nádrž (i když svíčka byla mokrá) kontrola elektriky (i když jiskra tam byla) a nakonec pomohla výměna svíčky. Místo NGK je tam Briska a šlape to jedna radost. Zkusil bych teda svíci.
1 reakcí na tento příspěvek běží na tri válce
21.10.2010 v 01:24 | Nahoru | #2
tři ti stačí já mam 2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) běží na tri válce
21.10.2010 v 05:54 | Nahoru | #3
350.632> až te pojede dvouvalec na jeden tak si na mne vzpomen .-)
běží na tri válce
21.10.2010 v 07:12 | Nahoru | #4
meril jsi tlaky ve valcich??
21.10.2010 v 07:28 | Nahoru | #5
Zkusil bych nejdřív prohodit svíčky, možná by stačilo mezi sebou, když by to začalo pálit tak vyměň všechn, kdyby to nepomohlo tak změřit tlaky, mohl by podfukovat nějakej ventil.
21.10.2010 v 07:32 | Nahoru | #6
Majklos>Zkusil bych nejdřív prohodit svíčky, možná by stačilo mezi sebou, když by to začalo pálit tak vyměň všechn, kdyby to nepomohlo tak změřit tlaky, mohl by podfukovat nějakej ventil.
ja bych to videl na ten ventil...taky jsem to mel....
běží na tri válce
21.10.2010 v 07:35 | Nahoru | #7
zkusil bych povyměňovat svíčky... pokud bude pořád ten samý válec zlobit tak by to mohl být a) kabel b) něco jiného :) ale svíčka se tím vyloučí...
běží na tri válce
21.10.2010 v 07:50 | Nahoru | #8
Zabarveni svicek zahrateho motoru je stejne? V prve rade bych zmeril tlaky, to prozradi hodne, ale nevylucuji, ze muze svicka davat slabsi jiskru.
běží na tri válce
21.10.2010 v 08:23 | Nahoru | #9
eFko to dělá neustále a je občas černá magie přijít na to. Zkontroluj pořádně vedení od cívek k fajfkám (předpokládám že svíčky jsi měnit zkoušel a nepíšeš sem bez toho...). Případně ty přívodní kabely proměř na odpor. To samé zkontroluj jestli jsou fajfky dobře napojený na kabel. U mě to bylo někde v tomhle, stále při ohřívání chrchlala na tři, čtvrtý se chytal až za jízdy. Vyměnily se přívodní kabely, vyčistily kontakty na cívkách a po problému.
21.10.2010 v 09:38 | Nahoru | #10
Jak říká bluedevil, vyzkoušej, bo ideálně vyměň kabely a svíčky.. Mě to dělá taky, když dlouho stojí.. Ale po chvíli se chytne. Nějak extra to neřeším zatím, mám tam jeden zlobivej ventil, tak možná se mu za studena nechce.. Ale po pár minutách se chytne a pak už je to ok.
Jinak jestli budeš kupovat svíčky, kup obyč Densa nebo Iridia, obyč NGK se strašně uchcávaj..
A jestli chceš, připoj se do našeho efkové vlákna a případně koukám že si plzeňskej, tak můžeš i s námi poschůzovat někdy a přidat k plzeňským jezdcům
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) běží na tri válce
21.10.2010 v 13:11 | Nahoru | #11
P.G.> moto mam tak necelej mesic.....a ted vychytavam mouchy...JJ sem Plzenskem a psal sem ti i na icq OHLEDEN VENTILKU NA BENZIN.. svicky sem menil a ted sem to pred domem nastartoval a svody vejfuku jsou horké... až bude lepe tak to opakuji a kouknu pak na svice a zkusim to i projet.
Jezdila normal, až ted posledni chvilu MUZE NA TO MIT VLIV ZE SEM JI NA PARKOVISTI POLOZIL NA TRAVNIK DOPRAVA UZJELA NOHA A NEUDRZEL SEM JI....PAK SEM ZVEDLA TRVALO JI NEZ CHYTLA..
21.10.2010 v 13:16 | Nahoru | #12
jirimensik> nahod nejaky foto...je mi dost povedoma...
21.10.2010 v 15:08 | Nahoru | #13
doubravka> foto změněno
21.10.2010 v 16:29 | Nahoru | #14
jirimensik>doubravka> foto změněno
tak tuhle znam dost dobre...zmena barvy me nezmatla...moc ji to ted slusi...
21.10.2010 v 17:40 | Nahoru | #15
doubravka>tak tuhle znam dost dobre...zmena barvy me nezmatla...moc ji to ted slusi...
ze vim cim to je?
21.10.2010 v 18:21 | Nahoru | #16
doubravka> zmena tam je asi to nekde nak padlo ale co a jak se s ni delo netusim.ted nak blbne pravej valec,jak sem psal dnes sem to nastartoval a zda se vse ok,chtelo by ji to projet pak budu vedet vice,uvidim treba ji zas po case poslu dal ale jedese mne na ni dobre ale preci jen bych radeji endurko...
21.10.2010 v 18:22 | Nahoru | #17
jirimensik> tenhle problém už jsem vyřešil za 4000
21.10.2010 v 19:31 | Nahoru | #18
jirimensik>doubravka> zmena tam je asi to nekde nak padlo ale co a jak se s ni delo netusim.ted nak blbne pravej valec,jak sem psal dnes sem to nastartoval a zda se vse ok,chtelo by ji to projet pak budu vedet vice,uvidim treba ji zas po case poslu dal ale jedese mne na ni dobre ale preci jen bych radeji endurko...
je sice tezka..ale nauci docela dost...padla urcite dost krat.me jednou (ale opravdu ze stojanku) pred barakem.jinak sezona a pul uplne v pohode.
21.10.2010 v 19:32 | Nahoru | #19
DRN>ze vim cim to je?
no nevim jestli to uhadnes...
21.10.2010 v 19:42 | Nahoru | #20
doubravka> behem vikendu to zkusim protahnout a zjistit zda to pali na všech pistech,pak bych nechal udelat karbce a cele to zkouknout,a když se to vyřeši tak chci delat nosic na kufr a pak trochu si i pohrat s lakem ,ale moc do toho investovat nechci,....když je to již takova slepeninka ten lak co ted ma neni nic moc je to striklé od ruky
21.10.2010 v 20:09 | Nahoru | #21
jirimensik>doubravka> behem vikendu to zkusim protahnout a zjistit zda to pali na všech pistech,pak bych nechal udelat karbce a cele to zkouknout,a když se to vyřeši tak chci delat nosic na kufr a pak trochu si i pohrat s lakem ,ale moc do toho investovat nechci,....když je to již takova slepeninka ten lak co ted ma neni nic moc je to striklé od ruky
jasny..uvidis..kdyztak jestli to neni tajny hod do pm co to stalo..jen pro zajimavost. takhle na fotkach vypada zajimave..
21.10.2010 v 20:12 | Nahoru | #22
jsem nevěděl že dělaj u motorek HTP motory
Naposledy editováno 21.10.2010 20:13:17
21.10.2010 v 20:18 | Nahoru | #23
nerjan> To není HTP, reinkarnuje se na triumf
21.10.2010 v 20:23 | Nahoru | #24
Majklos> sry chybami se člověk učí
běží na tri válce
21.10.2010 v 20:47 | Nahoru | #25
prodat!! dokud to jede aspon na tri!!! :))
běží na tri válce
21.10.2010 v 21:59 | Nahoru | #26
Mrkni sem třeba to pomůže
22.10.2010 v 12:06 | Nahoru | #27
jirimensik>P.G.> moto mam tak necelej mesic.....a ted vychytavam mouchy...JJ sem Plzenskem a psal sem ti i na icq OHLEDEN VENTILKU NA BENZIN.. svicky sem menil a ted sem to pred domem nastartoval a svody vejfuku jsou horké... až bude lepe tak to opakuji a kouknu pak na svice a zkusim to i projet.
Jsem si vsim, ze sis me pridal do ICQ, ale zprava zadna neprisla..
Tak az nekdy nebudes vedet kam, dej vedet a prijed za mnou, okouknem a porovname stroje..
Jinak shodou okolnosti, vcera po 14 dnech stani start za studena pri 5 stupnich celsia a taky na tri..
Nastesti po cca 1 km jizdy uz se chytla holka a pak uz v poho jako vzdy.. Ale zajimavy je, ze v lete to moc nedelala, hold taky se ji do ty zimy nechce proste mno..
22.10.2010 v 17:31 | Nahoru | #28
P.G.> dnes sem dal Beroun a zpet rano start na sitič OK a bežela na 4 teda aspon svody byli všechny horké....jizda OK ale porad mne prijde že na volnobeh ten jeden se nak nechce...vikend když bude slunce mohu dorazit do Dobřan... jj pridal sem si te
23.10.2010 v 14:10 | Nahoru | #29
vyměnit svíce a pokud to nepomůže tak vyčistit karbce.
23.10.2010 v 14:56 | Nahoru | #30
a kdyz by byl teda podfuoklej ventil jak se to opravuje?zabrusovaním?resím ted stejnou vec u gsxr.mohlo by to byt i tesnením pod hlavou kdyz mi mizí voda?a jeste k tem ventilum to by jelo asi porad na tri ne?ja jen ze se to obcas chytne na 4.diky
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
