chcu se zeptat, co můžu napsat k fotce hulícího baráku, aby to nebylo nijak soudně napadnutelné:
- dům v ulici ....
- tady bydlí pan ...... a dům je na ulici ......
- popř. číslo baráku
žádné rodné čísla atd... je tu asi 3500 lidí, takže baráky pozná každý. čím větší ostuda, tím lepší.
dík za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Spalovači bordelů - dotaz
jinak se vys.er a napiš tam normálně jména a všechno. jen si založ jiný profil na FB - třeba Franta Točkolotoč a normálně tam ty svi.ně napráskej. Jsem byl včera unás doma a taky tam někteří umělci pálili snad mrtvoly
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spalovači bordelů - dotaz
Kubát>_Giraffe_> hmm to nevím. se starostou to myslím taky řešil a nic. je to prostě dědina, kde se zná každý s každým. takže starosta ani zastupitelstvo si nebudou chtít dělat zlou krev
zlou krev s kym?? tam s nejakyma par pi*usama co travi ostatni?? jako jestli je to tam bezna praxe a topi tam jak prasata polovina lidi, je to jasne, ale jestli je to treba 10% tak to musi vadit i tem ostatnim a kdyz se na to tlacit bude, tak neni mozne ze se na to mistni papalasi vyserou, kdyz proti nim bude cela vesnice..
Naposledy editováno 14.10.2010 22:25:52
2 reakcí na tento příspěvek Spalovači bordelů - dotaz
Na vesnici je pálení bordelu velký problém. Určitě tomu neprospívá zdražování ZP, el. energie. Řada lidí má také naddimenzovaný kotel na pevná paliva a pak to dusí a kouř nic moc. Nechápu co s tím kdo ušetří? Popelnici platíš paušálně a ta trocha bordelu co nadělá ještě více bordelu a nic moc tepla, no nechápu.
U kouře se měří tzv. opacita a podle té a k tomu podle barvy kouře se cca určí co kdo pálí.
Navlíkni na sebe protestní tričko a vyřešíš to Dostaneš přes hubu a hotovo JInak kouř je klasická negativní externalita a jedinou možností je zdražení pevných paliv a zlevnění ZP a elektřiny.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spalovači bordelů - dotaz
Kubát>babuka> a teď to zkus vsvětlit česky
at se na to vysere a koupi plynovou masku..
_Giraffe_>at se na to vysere a koupi plynovou masku..
no bez prdele, já jsem to u dolíků zažil na jaro. byl to hnus největší a prej nebylo ještě tak moc jak v zimě
Dioxiny jsou velmi jedovaté látky (Agent Orange, Spolana Neratovice) a bylo zjištěno, že vznikají pálením dřeva, tj.nejen okolí Spolany ale třeba les, kde se težilo a z části spalovalo dřevo. Spálené petky a saze atd. apod. nic moc na pověšené prádlo ale dřevo nic moc na zdraví. No ono ani jedno není nic moc na zdraví. Já jen, že se to netýká jen bordelu.
Opacita a barva jde u kouře měřit, ale jde i odhadnout - je to důležité pokud se budeš pouštět do osvěty okolí. Někomu můžeš tak nějak dopororučit jiný kotel nebo jeho seřízení a někomu můžeš rovnou vynadat a máš tak trochu objektivní měřítko. Že ti pak třeba někdo z okolí rozbije hubu tak s tím také počítej.
Bohužel ekologie nemá v ČR moc dobré jméno - je to hlavně díky některým politikům a potom si každý ekologii vysvětlí po svém, když má tu svobodu.
Edit:
Omlouvám se, ale zbytek na google.com
Naposledy editováno 14.10.2010 22:52:22
prackarr>Spalovat bordel asi není košér,ale hlavním problémem není ten bordel jako takový,ale teplota a režim,při kterém se to dělá. Pokud někdo "dusí" kotel,aby "ušetřil" a hodí tam holínky,zamoří celou dědinu. Dusící kotel to udělá i se dřevem. Pokud ale rozfofruješ kotel do bezvědomí,tak spálíš skoro cokoliv a sousedi nic nepoznaj. Chce to zohlednit toto a taky rozptylové podmínky a směr větru,mlhu apod.
Přesně tak, když něco na chalupě chci náhodou spálit a není to papír, tak rozfofruju Kaborky že i roura co vede do komína je rudá a přikládám spalovanou věc po částech a už hodněkrát jsem se byl dívat co leze z komína a jak to smrdí a můžu říct, že černé uhlí z druhých kamen(jiný komín) se za ten kouř a smrad může pěkně stydět.
Jenom bych chtěl autora upozornit, že to že z komína letí nějaký"hnus" nemusí znamenat, že dotyčný tam pálí gumáky. Může to být jenom člověk neznalý a myslet si, že když utáhne vzduch tak mu to bude dýl a víc hřát, ale že mu spousta hořlaviny uletí komínem ven to už ho nezajímá
a letí mi to přímo do pokoja a tam je to na zdechnutí.
Naposledy editováno 15.10.2010 18:05:55
Dolík....>rollig> gumáky nevím, ale dřevotřísku, lakované dřevo a podle toho, že občas je kouř naprosto černý, tak si ani o těch gumákách nedělám iluze...
Dneska jsem rozřezal stará buková vrata kamaráda,co je vyměnil za lomax. Vrata 3x5 m stará cca 40 let. Těch vrstev laku ti nepřeju vidět!
Až s nima budu topit,tak si na tebe v teple svého obýváku vzpomenu.
