Nevím co pod tím je,jestli to mužu normálně odšroubovat a sdělat,pak ot nechat nakomaxitovat.
Jinak v expance COOLANT není ani trocha kapaliny. Podle manualu se doliva jen do expansky,pak po nastartovani se dostane do oběhu? Nebo se dolivá chladič?
Díky.
Takže dolit projet aby se to dostalo do oběhu a pak kdyžtak zase dolit. Koupim nemrzku do -20C a budu dolivat a změřím hustoměrem kolik tam je,nebo to cely vymenim.
V manualu je ideal 50/50. Jak to děláte vy?
Naposledy editováno 28.09.2010 13:30:27
1 reakcí na tento příspěvek Oxidace levé strany motoru :(
Jinak co mě zajímá když to sdělám co tam je ? Abych to mohl nechat komaxitovat.
Jinak doporučujete něco jiného krom motulu? Nebo koupit 1l nemrzky do motorek a naředit podle navodu od Hondy 50/50?
Jinak nevíš co je pod tím levym kusem motoru jak je na té fotce ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oxidace levé strany motoru :(
Ten vyměnim asi na jaře a šoupnu tam Repsol 10W40 4litry,vymena je 3 litry (podle manualu).
Pač ten motor má najeto 2 tis km Neseděli ani čísla,pak mi to prodavajici řekl.Vše zaplombovany z Hondy Italia.
Tak jelikož je motor měnenej tak je tam prvni olej,ale pro "jistotu" ho chci vymenit na jaře. To bude skoro rok tak ho vyměním,pač nepoznám jestli je dobrej ? To se asi nedá co ?
Co sem se ptal tu u nás prodejce motorek má jedině Repsol po sudech, 10w40 syntetico, nemuže si ho vynachvalit a má i servis a bazar tak u všech dovozovejch motorek to měni tak tam má několik prázdnejch sudu.
Díval sem se na cenu kolem 200,- /litr a ja mám za 690,- 4 litry tak neni co řešit :) Lepší než aby chyběl.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
