2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do předních vidlic na R1 99 a co pružiny
FiZzeR>s tvou váhou bych tam dal 10W. jestli jsou pružiny kaput poznáš tak, že je vyndáš z vidle, změříš jejich délku a porovnáš s údajem uvedeným v manuále.
Jj,naprostej souhlas olej bych tam dal taky 10W a pruziny jak zmerit uz bylo psano.
RN01Die technischen Daten sowie Produktzuordnungen wurden von Louis mit größter Sorgfalt ermittelt und beziehen sich auf das Deutschland-Modell des ausgewählten Fahrzeuges. Auslandsmodelle können eventuell hiervon abweichen. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten schließt Louis aus.
Bitte berücksichtigen Sie vor Montage die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrades und/oder informieren Sie sich beim Hersteller.
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1998-1999
Fahrgestellnr.: RN011 (110KW) bis RN012 (72KW)
Füllmengen
GABEL PRO HOLM 477ML SAE 10W
Öl ohne Filter: 2,7L SAE 10W-40
Öl mit Filter: 2,9L MIN. API SE
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endgetriebe:
Betriebsstoff: 18,0 LITER NORMAL
Kühlflüssigkeit: 3,0L WASSER+
Technische Daten
Hubraum: 998 ccm
Zylinder: 4
PS/KW: 150/110 - 98/72
Ventilspiel (Ein): KALT 0,11-0,20 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,21-0,30 MM
Leerlaufdrehzahl: 1100 +/- 50 U/MIN
Vergaserluftschraube: 2,5 AUSDREHUNGEN
Reifendruck (vorn): 2,5 BAR
Reifendruck (hinten): 2,5 (2,9) BAR
Zündkerze 1: NGK CR9E
Zündkerze 2: NGK CR9EIX
Elektrodenabstand: 0,7 - 0,8MM
Lenker/Standrohr Ø: 41MM USD-GABEL
Ritzel/Kettenrad: 16/43 ZÄHNE
Kette: 114 GLIEDER
Tebe zajímá gabelm pro holm.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1196, 1197] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35893 | Dnes v 22:33 Ghostik |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 617 | Dnes v 22:10 Ozzy_ |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | Dnes v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
