Díky za pomoc.
Naposledy editováno 23.09.2010 13:37:01
1 reakcí na tento příspěvek Výměna ojnice nebo celé kliky?
1) pokud jsou setrváky OK tak proč nevyměnit jen ojnici a lágry, nic méně jsi u problému že asi neznáš ty předepsané hodnoty o kterých jsme si psali vedle ve vlákně.
2)nějaká boční vůle nemusí být na škodu protože setrvačné dopředné síly si tu kliku srovnají, nicméně vůle na oku půl mm je moooc
3)kolik stojí nová origo komplet klika?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna ojnice nebo celé kliky?
FiZzeR>stejně tu ojnici nesundáš... tak co řešíš?
a proč by ji nesundali? si myslíš že se kliky vyměňují jen díl za díl? setrvákům se málokdy co stane, většinou se zytahají oka a tak pokud se mění ojnice včas tak setrvák jich přežije xMega-CZ>a proč by ji nesundali? si myslíš že se kliky vyměňují jen díl za díl? setrvákům se málokdy co stane, většinou se zytahají oka a tak pokud se mění ojnice včas tak setrvák jich přežije x
ne, já to myslel tak že to doma stejně sám nerozebere. nebo snad má spodní oko dělený? stejně to musí dát někomu kdo to rozlisuje a zase nalisuje, tak stačí vyměnit akorát tu ojnici (nebo jen ložisko? nevím do podrobností jak je to řešený)...
Naposledy editováno 23.09.2010 14:30:57
Naposledy editováno 23.09.2010 16:43:15
V přerově je dědula co to děla celkem rychle da se říct že na počkání rozměry ojnice najdeš třeba na oulehla.cz čislo na teho typka je 605409560 se ho zeptej jak je na tym časově mě většinou vyhověl do dvou dnů nechával sem u něl přelisovat klikovku na TE 610 a vše oki
Karlos89>zdar
nemá náhodou dílnu za panelákama v takové prosklené kukani? Má tam spoustu dílu na jawky.. dobrej člověk byl jsem tam z kámošem dělal mu dvě pade kejvu..
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 | TomášM1 | 5 | 24.7.2021 v 15:07 combust |
Honda Cr 80 Honda CR 80 | TomášM1 | 1 | 30.5.2021 v 07:54 ja1 |
CDI jednotka oprava Honda CR 80 | Reprak | 4 | 26.5.2019 v 19:29 Gewo |
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 | katiexx | 2 | 3.7.2018 v 08:29 monyspeed |
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 | kucajs | 23 | 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254 |
