Téma: tachometr
20.9.2010 v 21:44
mám problém, zjistil jsem, že na pinckovi byt tachometr uplně nefunkční a ani k němu nevedl náhon. Proto bych se chtěl zeptat, když si koupím nový tachometr i s náhonem, jak to mám nainstalovat a hlavně kam dát ten konec. díky za smysluplné odpovědi
tachometr
20.9.2010 v 21:53 | Nahoru | #1
Náhon tachometru je u pionýra poháněn od zadního kola - koukni se zespodu na rozetu, mezi ní a kyvkou je takový hlinikový distanc, na něm je závit na náhon...a osobně bych to lanko tachometru dal tou hliníkovou matkou směrem k rozetě, plastovou matku pak směrem na tacho...kapiš...
Naposledy editováno 20.09.2010 21:54:03
tachometr
21.9.2010 v 21:11 | Nahoru | #2
no, budu to muset vidět, ale myslim, že až to budu mít před sebou, tak mi to dojde, jak to myslíš. Jinak moc díky
tachometr
21.9.2010 v 23:22 | Nahoru | #3
ale pozor!! většinou to nejde proto, že jsou stržený kolíčky, právě v tom převodu u zadního kola...
takže si nejdřív otáčemík kola prověř, jestli se ti točí ten pohon, pak až laboruj s náhonem.
já teda dávám plastovou matku dolů, páč když to tam pak za léta přirezne, tak ji prostě zničíš a závit si potom očistíš...
samotnýmu budíku nebude nejspíš nic, ten bude v pohodě..
Naposledy editováno 21.09.2010 23:25:45
tachometr
23.9.2010 v 12:14 | Nahoru | #4
zjistil jsem, že budík tachometru byl uplně vevnitř zničený, můžete mi někdo poradit, kde sehnat samotný budík? díky moc
1 reakcí na tento příspěvek tachometr
25.9.2010 v 23:10 | Nahoru | #5
burza....
tachometr
25.9.2010 v 23:13 | Nahoru | #6
budík zykoušíš tak, že si vezmeš zhruba 60-70ku hřebík, a jeho pomocí (čtyřhranným hrotem) rychle zatočíš správným směrem, budík by měl zareagovat...
třeba na vrtačce ukazuje 40-50km/h
(reakce na) tachometr
26.9.2010 v 12:58 | Nahoru | #7
pech.>burza....
kde? nebo webovky, prosííím
tachometr
3.10.2010 v 10:09 | Nahoru | #8
buď na jawamanii, motoinzerce, tipmoto, nebo pravidelný burzy v chotusicích u čáslavi, tchořovicích apod..
tachometr
3.10.2010 v 11:54 | Nahoru | #9
Sesa má ve svým fichtlkrámku
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
