Téma: Únik oleje
15.9.2010 v 19:35
Přijdu k motorce, Houska SM 610, a pod motorem loužička oleje, řekl bych tak decka. Kouknu pod motor a na levej straně je na jednom šroubu kapička. otřel sem to, dolil olej a jel sem se projed. Cestou sem to kontroloval a vůbec nic. Přijedu ke kámošovi, tam motorka stála přes hoďku a zase nikde nic, po oleji ani stopa. Přijedu domu, uklidim motorku a ráno k ní přijdu a byla tam zase loužička. Zdá se, že to teče mezi karterem a deklem na levej straně.
Je divný, že to neteče za tepla.
Nestalo se to někomu, co s tim dělal?
Zkusit to rozpůlit a znova přetěsnit?
Únik oleje
24.9.2010 v 11:14 | Nahoru | #1
kdysi jsem mel stejnej problem. prasklej levej dekl v miste kde konci dosadaci plocha pro hlavu sroubu. je to tam dost zeslabeny a ostrej prechod, staci dotahnout vic sroub a praskne to. co jsem slysel od kluku z cagiva praha, celkem bezna zavada. dostal jsem k motorce i novej dekl, ale slo to zavarit. tece to podle toho jak je motor ohratej, nebo studenej a ta trhlina se roztahne.
Únik oleje
24.9.2010 v 11:19 | Nahoru | #2
Mně to divný moc nepřijde.Za tepla se všechny součásti motoru můžou roztáhnout a tím pádem ten únik utěsnit.Když to pak zchladne tak se tam zase může objevit.
Cesta toho úniku by měla být jasně viditelná, olej za sebou nechává stopy - kdyby ti to teklo mezi karterama tak to poznáš.
Zkontroloval bych hlavně jestli to neteče kolem výstupní hřídele převodovky (u pastorku) - to bývá nejslabší místo vpodstatě u všech motorek.
Pokud je to fakt u deklu tak by mělo stačit nový těsnění, případně troška tmelu...
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje
24.9.2010 v 19:09 | Nahoru | #3
Tak sem ten levej dekl sundal, že by byl prasklej nevypadá, a nebylo tam skoro žádný těsnění, jen sem tam trocha bílýho tmelu. Tak to zkusim znovu přetěsnit silikonem na motory a uvidíme co to udělá.
Nevíte kolik se do Housky vejde oleje? Vypustil sem něco málo přes 1,5 litru.
(reakce na) Únik oleje
25.9.2010 v 22:38 | Nahoru | #4
To si vypustil to co tam má být,čili cca 1,5 litru. Pro jistotu až budeš plnit,dej moto do roviny a hlídej olejoznak který je za nožní brzdou
Únik oleje
11.10.2010 v 18:03 | Nahoru | #5
Tak po prvnim přetěsnění deklu jsem zjistil, že je prasklej . Tak sem ho nechal zavařit. Znovu sem ho tam namontoval na červenej silikon. Když jsem jí měl jen nastartovanou, tak to bylo v poho, ze začátku málá kapička a když sem jí utřel tak už vůbec nic. Ale po tom co sem jí projel, tak to znovu rosí, ale ne ve svaru, ten drží, ale kousek vedle mezi deklem s karterem a šrouby sou přitom na doraz. Takže dekl je v tom místě asi prohlej z toho vaření?
Nevíte co s tim? Dát na to místo víc toho silikonu? Nebo ňáký to klingeritový těsnění silnější?
11.10.2010 v 20:34 | Nahoru | #6
Nejjednodušší a nakonec i nejekonomičtější bude zkusit někde sehnat novej /jetej vpořádku/ dekl
13.11.2010 v 20:25 | Nahoru | #7
Mě se stalo to samý taky Kontroloval jsem šrouby a spodní na víku najednou rup!! Ale nic se nedělo. Druhý den pod motorkou loužička oleje.Tak sem to sundal a přímo u nálisku spodního šroubu v tom nejslabším místě to prdlo. Nechal sem to zavařit a stočit na stolici a od p.Kotrby origo těsnění s plíškem který je možno použít i opakovaně... Po složení mi v jednom bodě svár malinko rosil,cca kapka po projíždce. Řašení?- Místo sváru nadrápat řádně šroubovákem a hrubým smirkem,řádně odmastit a hned zatmelit dvousložkovým epoxidem,kovový HYSOL 3450 od Loctite. Už dva roky ani kapka a drží a drží
Únik oleje
15.11.2010 v 15:46 | Nahoru | #8
Dekl byl prohnutej, tak mi to kamoš srovnal na frézce, jenže když sem to dotahoval, tak mi to ruplo uplně stejně jako předtim, akorat o šroub dál a to sem to nijak nedorvával. Znovu sem to nechal zavařit, jenže to se nak nepovedlo a rosilo to ve svaru, tak sem koupil dvousložkový epoxidový lepidlo, vybrousil z obou stran a zalepil. Dekl byl po tom druhym vareni zase trochu prohnutej, tak sem udělal těsnění z papíru na těsnění + červenej silikon.
Zatim se zdá, že to funguje, tak uvidim jestli to vydrží
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
