1 reakcí na tento příspěvek Rozpůlení motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozpůlení motoru
příklad: řazení je vyklechtaný a řadí... dáš nový vidle a už to nedořazuje, nebo dáš slabší těsnění mezi kartery a začne se to někde stahovat, dáš silnější a bude ti vypadávat rychlost... a tak podobně... Když už to děláš na klice to bude chtít taky nové ložiska v karterech a hlavně gufera... takže ten kdo ti bude sesazovat kliku by měl dodržet nějaké vůle atd... Stejně tak ty!!!
to je tak, když budeš dělat ložisko na klice, tak je třeba aby ta klika byla naprosto přesně sesazená a mněla předepsanou šířku. ten kdo ji bude lisovat ji musí znát na setiny. v případě že ji slisuje moc, bude velký tlak na kožisko ojnice, ale naopak klika bude jakoby mezi kartery lítat. (i když budeš mít všechno sesazené na klice správně, můžeš mít vymačkané kartery a tim ty kliková uložení dál od sebe. Naopak pokud by ji slisoval málo bude velký boční tlak na ložiska v carterech a ta budou zase dělat neplechu.. stejně tak je to u i převodovky.. někdy človět prostě třeba nedá papírové těsnění, dá jen nějakou hmotu, mezi poloviny bloků a už je to všechno na těsno.. nebo zase naopak.. někdy je to všechno vyhlechtaný a tak pomůže tam to těsnění nedat a kartery tak k sobě o milimetr přiblíží a vůli tím vymezí.. Rozumíš?
ještě doplním, někdo třeba měmí lágry a natvrdo je tam nabouchá nakřivo.. tak se to pak všechno víc vymačkává a trpí.. idealní je nahřát hliník v troubě a lozisko zmrazit v mrazáku, pak to do sebe zapadne skoro samo.
Jinak velké vůle se dají vymezit ocelovými kalenými planžetami. (taková úplně tenká a tvrdá jakoby podložka)
Dělej jak myslíš, motor nebude žádná věda a určitě je dobré, že se snažíš si pomoct sám, jen je dobré si prvně nastudovat teorii co kam patří a jak to funguje neč to rozebrat a pak se drbat za uchem co dál
Starostlivosť o motorku Honda CR 80 | TomášM1 | 5 | 24.7.2021 v 15:07 combust |
Honda Cr 80 Honda CR 80 | TomášM1 | 1 | 30.5.2021 v 07:54 ja1 |
CDI jednotka oprava Honda CR 80 | Reprak | 4 | 26.5.2019 v 19:29 Gewo |
První cross motorka - holka Honda CR 85, Honda CR 80, KTM EXC 125 | katiexx | 2 | 3.7.2018 v 08:29 monyspeed |
Oleje, chladící kapalina Honda CR 80 | kucajs | 23 | 24.1.2018 v 16:08 Mustaf11254 |
