No,narvu vyhrivany grip ,slo to blbe ale slo, no a uz se to ani nepohne,protoze ten rychlopal byl takovy zdrsneny a namotany dratek tam byl (byly vyhrivane) no a ted se to nevraci a sundat to ani za hovno nejde. Musim to jeste poradne promazat,ale podle me to nepomuze. Napadlo me jedine vybrousit rychlopal nebo riditka..
2 reakcí na tento příspěvek plyn se nevraci..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) plyn se nevraci..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) plyn se nevraci..
1 reakcí na tento příspěvek plyn se nevraci..
To byle ozubene kolecko co taha za lanko maz jenom nejakou vazelinou na plasty. Maznul jsem to takovou srackou co mi v garazi prvni padla do ruky a behem asi 6 mesicu se ty zoubky vyjebali tak jsem musel koupit novy. Gluck
Tom_Riddle>Bych to prodejci omlátil o hlavu
Já bych spíš omlátil o hlavu takový kecy jako máš ty....to není o prodejci, ale o špatné montáži (tzn. lidská chyba)...
naprcccs>A napadlo me,ze jak se ten grip nahreje tak by to melo jit eventualne z toho rychlopalu lip sundat,ne?
Jojo, zapoj je a pusť vyhřívání naplno, jak se rozehřeje, mělo by to jít sundat...unašeč pak obrus a pod oba gripy dej vteřinový lepidlo, který je u vyhřívaček (aspoň u Oxfordů) přiložený, pokud ho nedáš, budou se Ti při rozehřátí protáčet. Při nasazování na lepidlo ale bacha, máš jej jeden pokus, tak si dopředu hodně rozmysli, hlavně u plynu, jak ten grip bude umístěněj.
MartasUS>Nedavn jsem se s tim sral taky a vis cim to nakonec bylo? Na konci riditek jak je vyfrezovana ta dira na ty miniskurvidratky tak to jsem mel trochu vohly jak sebou porad flakam o zem. Zkus povolit celej ten plynovej blbinec a nasun to vice na riditka.
aha, zkusím
Cooker>Jojo, zapoj je a pusť vyhřívání naplno, jak se rozehřeje, mělo by to jít sundat...unašeč pak obrus a pod oba gripy dej vteřinový lepidlo, který je u vyhřívaček (aspoň u Oxfordů) přiložený, pokud ho nedáš, budou se Ti při rozehřátí protáčet. Při nasazování na lepidlo ale bacha, máš jej jeden pokus, tak si dopředu hodně rozmysli, hlavně u plynu, jak ten grip bude umístěněj.
no snad to pustí, protože to je fakt kouslé jak hovado
demon90>naprcccs> Zkoušel jsi pod grip střiknout injekcni strikackou s jehlou striknout mydlovou vodu?pokaždy to u mě zabralo
Toto je jediný šetrný a osvědčený způsob.....nahřívání ti nepomůže,wd tam nestříkej,musel by jsi to odmašťovať...S vazelínou a broušením bych si nezahrával...MarťaUS má pravdu ojebeš si převody v "gripu"....Povol to,a srovnej ,hlavně "naklepaný" konce a nasaď znovu a pořádně.Předtím můžeš ty nový "hefty" lehce pomačkat-pokud to půjde(roztáhnou se) .Zatím to nelep.Lepit můžeš už nasazený a dobře fungující opět inj.stříkačkou...může být vteřinovka či např. chemoprén...Při opětovném nasazování doporučuji opět lehce navlhčit mýdlovou vodou pro snadnější nasunutí...Jak to vyschne,přestanou se protáčet.
Cooker>Já bych spíš omlátil o hlavu takový kecy jako máš ty....to není o prodejci, ale o špatné montáži (tzn. lidská chyba)...
nono
