Téma: volné pružiny ve spojkovém koši
zdarec. už jsem tu jednou řešil problé s nějakým kovovým zvukem odněkud z motoru. potom co jsem mluvil s jednim manikem z fora, kteremu to take delalo, tak ten zjistil, ze by to mely delat pruzinky e spojkovem kosi(ty co pusobi proti vybracim). tak dneska jsem se pustil do vymeny oleje a pro te prilezitosti jsem sundal dekl spojky a kontroloval jsem jak co na tom je. ty spojkove pruziny viz. obrazek
suzukisv
suzukisv
jsou cca 27mm a co jsem koukal podle jednoho manualu viz obrazek
suzukisv
, tak tam je servisni limit 50,5mm. to se me zdalo moc tak jsem pohledal na netu a nasel jsem dalsi manual kde jsou vsechny hodnoty napr u lamel atd stejne, ale servisni limit u spojkovych pruzin je 26,7mm(viz servisni manual tady v galerce-coz asi bude i spravny udaj, takze ty jsou v norme). jinak jsem tu spojku rozdelal celou a na spojkovem kosi je dalsich sest pruzin silnejsich ve kterych jsou jeste male pruziny a je to jakoby zapozdrene viz zde na prvni fotce
www.vstrom.info/Smf/index.php
ty pruziny tam maji vuli a kdyz zatresu s tim kosem tak chrastej, coz by mohlo delat ten zvuk, kdyz vezmu za plyn. v tom foru to resej na DL1000, ale to je ten samej motor, takze je to identicke. da se to vyresit bud jak je to v tom foru s tema podlozkama a zabodovat a nebo pomoci lisu to rozebrat ten kos a vyndat ty pruziny. pak je nechat udelat v perovne vytocit a znova to pomoci lisu slozit. co myslite? uvitam kazdy nazor majitelu eSVecek nebo DeeLka.
. diky za rady.
Naposledy editováno 05.09.2010 22:33:14
5.9.2010 v 22:32 | Nahoru | #1
... nebo se na to vykašlat a nechat to chrastit ničemu by to ublížit nemělo.
5.9.2010 v 22:36 | Nahoru | #2
no ničemu to neublíží, to tvrdí i mechanici, ale ten zvuk když např jedeš mezi nečim kde se odraží zvuk (např:domy, zdi, les nebo i kdyz jede nekdo za mnou) a vezmu za plyn, tak je to dost slyset a slysim to i ja. je to proste hnus. hlavne te to jakoby zpetna vazba do plynu a je to i citit. kdyz je motor pak vytocenej nad 5-6tis, tak uz to nedela. podle me vlivem odstredive sily.
5.9.2010 v 22:40 | Nahoru | #3
No ve spojkovém koši je jedna červená - ta nechrastí, jedna je žlutá - ta je volnější...zbytek je volný a chrastí, je to vada výrobce, je nesmysl to rozebírat a zase lisovat, nech to být a smiř se s tím, že je to rozpočtová motorka.
5.9.2010 v 23:06 | Nahoru | #4
ja si myslim ze by to prave chrastit nemelo kdyz je motor a tim padem i spojka v zaberu a ty perka jsou vlastne v tu chvili zmackle ne? ty zalisovany perka tam jsou na mirnejsi prenos sil. na tom prvnim obrazku si to vyfotil hned jak si sundal ten dekl? pokud jo tak je to mazec kdyz jeden sroub je skoro vytocenej a dva tam jeste chybej.
Naposledy editováno 05.09.2010 23:08:23
5.9.2010 v 23:08 | Nahoru | #5
no je zajímavé, že jsem zkoušel sv1000s K3 naj.43tkm, pak sv1000n K3 naj. 26tkm, pak sv1000s K3 a ty to nedelaly vubec. to moje ano. najeto mam cca 20tkm. mam verzi USA (bez lambda sondy a katalyzatoru). jako chapu ze by bylo jednodussi na to srat, ale ten zvuk me tam stve.
5.9.2010 v 23:10 | Nahoru | #6
martasUS>nee to je foceny uz kdyz jsem to mel neco odsroubovane. jinak ty pruzinky pod sroubama ty jsou samo sebou pri vymackle spojce zmackle a tak nechrastej...ty mam v norme. ale ty co jsou podelne v tom spojkovem kosi mi chrastej a ty se nijak nemackaj, jen vymezujopu vibrace...
5.9.2010 v 23:22 | Nahoru | #7
jasny, ale mely by prave byt taky jako by oprene z obou stran jakoby. kuwwa to se blbe vysvetluje proste kdyz vemes za plyn tak ty dve strany mackaji ty perka, tim padem v tu chvyly jsou jak kamen pevny a chrastit by nemely. chrasti ti to jenom kdyz pustis plyn? a nebo i kdyz za to vemes?
ty perka z prvni fotky mi jsou jasny. ty jsou na to aby drzeli lamely u sebe
5.9.2010 v 23:30 | Nahoru | #8
no chrasti je spatnej nazev, spis jakoby dre bo tak nejak. to chce slyset no. jinak to dela jen kdyz vezmu za plyn, ale to jen z nizkejch otacek. kdyz to tocim hodne tak je to v poho. ty pruzinky v tom kosi litaj kdyz s nim zatresu. jen jedna je fakt pevna. jinak na tom foru v-stromu tam to resili a davali tam prave podlozky a pak to zavarili, pac se ten kos prodava i s tema pruzinama jako celek za cca 400euro.
5.9.2010 v 23:34 | Nahoru | #9
tak to zkus udelat s tema podlozkama a mas klid. je to docela chytrej napad
5.9.2010 v 23:37 | Nahoru | #10
ted jsem si to cetl dal na tom foru ten typek pise ze po tom vypodlozkovani to uz nedela. asi mel stejnej problem co ty
5.9.2010 v 23:41 | Nahoru | #11
jako s tema podlozkama to vypada jako nejjednodussi reseni, ale co az se ty pruziny unavi a budou mit zase vuli? nevik jak dlouho to vydrzi. proto jsem spis myslel nechat v perovne stocit nove pruziny :)
5.9.2010 v 23:47 | Nahoru | #12
tak s tim zkusenosti nemam ale nejakej cas by to melo urcite vydrzet nee li porad protoze ten typek tam pise neco jako ze ty pruzinky uz jsou snad volne i kdyz je to nove a divi se tomu proc to nedelaj aby volne nebyli.
5.9.2010 v 23:53 | Nahoru | #13
jasny no,taky tam pisou, ze ta spojka je v suzuki pripravovana pro 4V a ne V2. no zejtra se jeste poradim se strejcem a asi tam dam ty podlozky a zavarim to. :))
5.9.2010 v 23:58 | Nahoru | #14
good luck buddy. pak dej vedet jak to dopadlo cau
6.9.2010 v 00:00 | Nahoru | #15
jasny dam :))
6.9.2010 v 15:20 | Nahoru | #16
Marťas snad jasně řikal,aby jsi se v tom nehrabal Nech Vildu,ať se ti na to jukne
1 reakcí na tento příspěvek volné pružiny ve spojkovém koši
6.9.2010 v 22:55 | Nahoru | #17
nic proti vildovi, ale tam to nedam. netisknu doma penize ;).
(reakce na) volné pružiny ve spojkovém koši
7.9.2010 v 16:46 | Nahoru | #18
tony_ul> Vždyť se s nim můžeš jenom domluvit,aby se ti mrknul,co to může být.Za to nic nedáš
12.9.2010 v 22:29 | Nahoru | #19
Je to přesně to co popisuje tony . Já jsem je letos s úspěchem vyměnil . Ani na to nebyl potřeba lis . Jen šikovnej soustružník kladívko a důlčík . Jo a vrtačka .
Je to řešeno na foru vstrom.cz . Mrkni tam .
Naposledy editováno 12.09.2010 22:33:48
14.9.2010 v 14:56 | Nahoru | #20
já je nakonec nevymenil ,pac borec co to mel udelat to naknec nedal a o nikom dalsim nevim. vercajk na to nemam, bo jinak bych si to udelal sam.
31.7.2014 v 04:39 | Nahoru | #21
Chlapi mám podobnej problém. Podezření taky na pružiny ale mě to dělá jen když je vymáčknutá spojka. Když jí znovu zmáčknu tak je zase klid. Mužete mi potvrdit volné pruřiny? Předem moc děkuju.
1.10.2014 v 10:51 | Nahoru | #22
Taky slysim rachod jen kdyz mam vymacknutou spojku...pokud zmacknu packu spojky je klid....potreboval bych take poradit o co vlastne jde....
30.10.2014 v 00:12 | Nahoru | #23
5.7.2017 v 15:35 | Nahoru | #24
vyřešili jste to nějak? Ty pružiny jsou zalisovaný v držáku a ten je přinýtovanej, máte zkušenosti s tím jak to zpět snýtovat, co použít atd?
8.7.2017 v 18:53 | Nahoru | #25
Hej hola holáááá, nikdo nic?
12.7.2017 v 10:30 | Nahoru | #26
Navody jak to vyresit najdes podrobne zdokumentovane ve videich na Youtubu. Kazdopadne na funkci to nema vliv a ja kdyz jsem videl co to obnasi tak jsem se na to nakonec vyflaknul a neresil to
13.7.2017 v 13:49 | Nahoru | #27
Takže pánové, skokové zhoršení zvuku ze spojkový strany vidítě zde, chápete to někdo, jak se to mohlo samo povolit?
13.7.2017 v 19:55 | Nahoru | #28
Riddick> tak to jsi mel teda kliku ze jsi zhodil dekl..... To mas na SV-ecku?
14.7.2017 v 19:36 | Nahoru | #29
jojo na mým SV, na USA forech jsem se dočetl, že je to celkem častej jev ještě v záručních motorkách, prostě to nějak špatně dotáhli už z výroby, nebo je tam nějaký jiný problém... Nejhorší na tom byl poznatek jednoho borca z fóra, kdy to řešil na DL 1000, to stejný a 3000 nato mu rupla klika, tak to uvolnění matky přisuzoval, že to bylo od kmitající kliky.... Tak snad už to bude ok, teď řeším prosaukující vodní pumpy
Naposledy editováno 14.07.2017 19:37:33
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
