Téma: Pomoc HQ 250WR závada už na světě
5.9.2010 v 21:18
Zdravím, koupil jsem si Husku 250wr r.v. 94 a nemůžu jí nastartovat, prodávajícímu šla v pohodě nastartovat na třetí šlápnutí.... do té doby než se mu zakouřilo pod sedačkou a už nejela přestala házet jiskru. zahýbal jsem s kontakty a jiskru mám, je vypálený kontakt na té kostičce co je u vzduchového filtru je to výrobek Ducati...nevím jestli je to origo??? Jiskru mi to hází normálně, myslím že ta kostička by měla být na světla na přebytek proudu, tudíž by to nemělo mít vliv na startování zkoušel jsem jinou fajvku a svíčku, zkoušel jsem béňo do válce nic, je jen cítit trochu spalin ale pořádně ani neblafne, svíčka je neustále mokrá, nevím ani jak zkontrolovat, jestli pálí ve správnou dobu... budu rád za veškeré nápady
Naposledy editováno 12.09.2010 16:18:51
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc HQ 250WR závada už na světě
5.9.2010 v 21:33 | Nahoru | #1
Je možný že je to něco s přívěrou? Já mám ducati jednotku, co mi ovládá přívěru
(reakce na) Pomoc HQ 250WR závada už na světě
5.9.2010 v 21:45 | Nahoru | #2
UnI> do přívěry jsem se zatím nehrabal, navíc mi u Husky přijde mechanická, ne jako třeba u DT kde je elektrická....
5.9.2010 v 21:48 | Nahoru | #3
Přívěra to nebude
5.9.2010 v 21:55 | Nahoru | #4
přívěra je mechanická no,to s tim nemá nic společnýho....
5.9.2010 v 21:56 | Nahoru | #5
bud zapalko...ale to by strilelo do vejfuku.....jestli je to regulator napeti ...tak se koukni co mas za zapalko....naky ducati regulatory asi dva mam doma,kdyztak mi napis vzkaz na profil
5.9.2010 v 22:02 | Nahoru | #6
Ta kostička je zkratovej regulátor napětí - origo. Jinak jak říkáš, zapalování a světla by měly být zvlášť. Jinak pokud jiskru hází, tak zkus zkontrolovat odtrh na svíčce a pokud je mokrá tak ji vytoč, dej plnej plyn a několikrát ji prošlápni - při plným a malejch otáčkách máš hudší směs, de tam víc vzduchu než benzínu. Protože je taky možný, že jí máš jen ulitou.
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc HQ 250WR závada už na světě
5.9.2010 v 22:12 | Nahoru | #7
Jestli pálí tam kde pálit má tady u tohohle zapalování zkontroluješ jen a pouze stroboskopem
Za další světelný a zapalovací okruh jsou na sobě nezávislé.
Pokud ti to hází jiskru, je zapalování ok.
Takže buď máš vprdeli svíčku, nebo je špatná směs a nebo se protočil rotor.
Anebo to prostě jen neumíš, což o focení se u tebe dá říct 100%, takovou fotku-matlaninu už jsem dlouho neviděl, poznat na tom je kuloví a jen díky tomu, že vím jak má zhruba vypadat CDI vím že to co je tam jako taková silueta CDI není.
Naposledy editováno 05.09.2010 22:16:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc HQ 250WR závada už na světě
5.9.2010 v 22:15 | Nahoru | #8
Zek07>bud zapalko...ale to by strilelo do vejfuku.....jestli je to regulator napeti ...tak se koukni co mas za zapalko....naky ducati regulatory asi dva mam doma,kdyztak mi napis vzkaz na profil
mini4hiero motoplant ze španělska mám na zapalku, na té kostce je DUCATI energia výr č.... a 16J je tam upálenej třetí kontakt
DART exc- odtrch je good, navíc jsem zkoušel ví svíček, jak si to myslel, mám jí vyndat párkrát to prošlápnout s plynem bez ní a pak znovu zkusit?
5.9.2010 v 22:15 | Nahoru | #9
Dingo> stručný, výstižný
5.9.2010 v 22:16 | Nahoru | #10
haskywr> přesně tak, protože pokud je pořád mokrá tak je ulitá
5.9.2010 v 22:20 | Nahoru | #11
A pokud něco fotím, tak fotím tak aby bylo poznat co je vyfoceno:
5.9.2010 v 22:22 | Nahoru | #12
Dingo>Jestli pálí tam kde pálit má tady u tohohle zapalování zkontroluješ jen a pouze stroboskopem
1,Takže protočení rotoru, nebo spíš magnetů v něm.... bez rozebrání zjistím stroboskopem
2,víc špatnejch svíček by se sice mohlo stát ale....to si nemyslim
3, směs tomu bych se přikláněl
4, foto je z mobilu a jen pro představu, kdo mi může dobře poradit, to pozná i podle horší fotky
DartEXC- zítra po práci testnu a večer napíšu
5.9.2010 v 22:28 | Nahoru | #13
haskywr>1,Takže protočení rotoru, nebo spíš magnetů v něm.... bez rozebrání zjistím stroboskopem
1. ano (ale je takový problém sundat ten malý deklík a povolit matku a sundat rotor? závit na stahovák M22x1,5)
2. nová svíčka je nová svíčka.
3. jezdilo to předtím a startovalo normálně?
4. i s mobilem se dá udělat pěkná fotka, takže je to rukama.
5.9.2010 v 22:31 | Nahoru | #14
Dingo> dobrý světlo a foťák, to jsou dvě věci co nemám po ruce není to z toho důvodu že bych byl jabko jinak cdi to není, to mám stejně u chladiče jako na tvé fotce ale blíž k motoru, vedou k němu 4kablíky. Ale proč se tomu předchozímu majiteli zakouřilo pod sedačkou a přestalo to ject?? Tam někde bude zakopanej pes?
5.9.2010 v 22:34 | Nahoru | #15
Dingo>1. ano (ale je takový problém sundat ten malý deklík a povolit matku a sundat rotor? závit na stahovák M22x1,5)
sundaný deklík mám, ten stahovák běžně nemám takže zatím problém, když tak vysoustružím
Jo naprosto bez problému, dvakrát prošlápnout a na potřetí drapla
to se dá tak že by ty ruce špatný podmínky
5.9.2010 v 22:53 | Nahoru | #16
Tý voe na tohle focení používám foťák ani ne za 2500,- Samsung a to ještě před několika lety koupený za dobrej foťák považuju zrcadlovky od renomovaných značek
A světlo, když nemáš světlo, tak to na světlo vytáhni - denní a nebo si posviť anebo to natoč aby na to svítila nějaká žárovka, nebo ty když něco děláš, tak u toho máš tmu?, já na to přisvícení, když něco servisuju používám "hledačku" s 13W zářivkou.
A jinak to vidim na ty ruce, že to nejde nastartovat, i když ještě jsi říkal, že jiskra nešla, pomlel si s kabeláží a jde, takže někde tam prostě bude třeba navíc "fórový" kontakt.....
Naposledy editováno 05.09.2010 22:54:22
5.9.2010 v 22:58 | Nahoru | #17
haskywr>sundaný deklík mám, ten stahovák běžně nemám takže zatím problém, když tak vysoustružím
Dej píst do horní úvratě a vyfoť přesnou polohu rotoru, tedy tak abych viděl na ten zářez pro to pero, respektive na rotor můžeš udělat čáru (jsou tací co tomu říkají klínek i když je to špatně) .... Já to klidně můžu porovnat a řáct jestli je to ok nebo ne aniž bys to sundal.
Nojo fotku po tobě chtít nemůžu, na tom nic nepoznám.
6.9.2010 v 17:27 | Nahoru | #18
Tak co? už jezdíš?
6.9.2010 v 18:18 | Nahoru | #19
Dingo> čaues du na tu fotku a venku je ještě světlo tak by měla být lepší.... za chvíli ji udělám
6.9.2010 v 18:52 | Nahoru | #20
Tak je tam,vim pořád to není ono myslíš, že by tam bylo střižené to pero?? Tady jsem četl, že se někomu odlepily magnety ze vnitř a byly pootočené..... nebo mě napadl válec, jestli není přidřený....ale kompresi má...
6.9.2010 v 18:53 | Nahoru | #21
[img]
6.9.2010 v 23:30 | Nahoru | #22
haskywr>Tak je tam,vim pořád to není ono myslíš, že by tam bylo střižené to pero?? Tady jsem četl, že se někomu odlepily magnety ze vnitř a byly pootočené..... nebo mě napadl válec, jestli není přidřený....ale kompresi má...
Skvělé, takže máš naprosto jiný rotor. My tam máme Japonský Kokusan(a jeden známý rovněž). Pokud ale je to skutečně Husqvarna WR250, tak předpokládám, že klika a její drážka pro pero bude u tebe i u nás stejná, když jde o stejné motorky.
Nastavil jsi to skutečně do horní úvrati?!
Poprosím tě o vyfocení ještě tý CDI krabičky, ale tak aby to nebylo rozmazaný - nefoť to tak zblízka když to ten mobil neumí a má fix fokus zaostřen od 50-70cm.
Naposledy editováno 06.09.2010 23:31:53
7.9.2010 v 07:41 | Nahoru | #23
Dingo> Ano sundal jsem i hlavu, né kvůli tomu abych poznal horní úvrať,ale abych se podíval na válec... takže jsem to měl určo v horní úvrati, dneska si půjčím kameru HD tak udělám dobrý foto a mrsknu to sem, kolem čtvrté, jinak du koupit novou svíčku a když tak to zkusím pořádně roztáhnout..
7.9.2010 v 13:25 | Nahoru | #24
haskywr>Dingo> Ano sundal jsem i hlavu, né kvůli tomu abych poznal horní úvrať,ale abych se podíval na válec... takže jsem to měl určo v horní úvrati, dneska si půjčím kameru HD tak udělám dobrý foto a mrsknu to sem, kolem čtvrté, jinak du koupit novou svíčku a když tak to zkusím pořádně roztáhnout..
Tak jestli si to skutečně měl v horní úvrati a zapalovací systém je na 99% stejný (ještě tu fotku toho CDI) tak máš protočený rotor.
Tady vidíš kde je v horní úvrati zářez na magnetu (na fotce ta namalovaná čára na rotoru)
[img]
7.9.2010 v 14:00 | Nahoru | #25
A pokud budeš magneto sundávat jako že asi budeš, tak to vyfoť i pod ním - stator. A píst do horní úvratě, aby byl vidět zářez na klice.
Naposledy editováno 07.09.2010 14:01:36
7.9.2010 v 17:41 | Nahoru | #26
nějaká fota
[img]
7.9.2010 v 17:43 | Nahoru | #27
je tam napsáno modul elektric
od Motoplant-stejné je i na rotoru
7.9.2010 v 17:44 | Nahoru | #28
[img]
7.9.2010 v 17:45 | Nahoru | #29
[img]
7.9.2010 v 17:47 | Nahoru | #30
[quote]haskywr>
[img] na té fotce je vidět sice špatně, ale na karteru je udělána drážka a stejná drážka je i na rotoru zhruba na jedné hodině (napadlo mě jestli to není značka pro čidlo....)
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... dejvid002 1 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 jirihonda2 0 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2
