Koupil jsem si v lujzu vyhrejvane rukojeti Saito pro riditka o prumeru 22 mm.
Jenze je v tom problem.Sundal jsem stare hefty a na jedne strane je to v pohode,normal trubka 22 mm ale na te DRUHE strane je problem.Na trubce 22mm je nasazena jeste trubicka na ktere je umisteno ulozeni dvou lanek akcelerace a heft se nasazuje az na tu trubicku,jenomze ta ma 25 mm !!!! =o
A to je ten problem Jak nasadit na trubku 25mm rukojet o prumeru 22 mm
Dam sem co nejdriv foto,hned jak zjistim nejakej zpusob :D
1 reakcí na tento příspěvek Vyhrivane rukojeti Problem
http://bisop.rajce.i...z/Heft/#Obraz007.jpg
http://bisop.rajce.i...z/Heft/#Obraz006.jpg
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhrivane rukojeti Problem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhrivane rukojeti Problem
tak v čem je problém? 22 dáš doleva 25 na gas....nebo ne??
na čtyřkolu jsou obě s průměrem 22mm, bo má plyn na páčku, na motce je každej heft jinej
http://www.louis.de/...rst_bez=&typ_id=
Tak ti nezbývá než se jich zbavit a nebo to udělat jako já - opatrně kuchnout a ten topnej drát namotat pod originál gripy - já sem s tím jezdil na SV rok a no problem *yes* I se to líp drželo
No nic,co se da delat,ted jen vyresit co dal,jak to tam dostat :rolleyes:
Ty jsi je kuchal ?? Tak asi vis jak jsou sestrojeny,kde je namotanej ten drat,co ??
diky
bisop píše: DRN>koukam na obal a nikde nic o prumerech,asi jsem malo premislel pri nakupu *no* jel jsem prez Widen a byla to takova bleskova akce......
a neni tam atv, quad nebo tak? jinak se jich zbav a kup nove
Ta vnitřní trubka je tlustá tak 2mm
Jinak kdyby ses jich chtěl zbavovat, za kolik je pustíš?
