Jedná se o YZ 250 F, rok výroby 2008. Najeto 120 mth..
Během závodu mi motorka u čipovací brány, při prudkém přidání plynu "zastřílela" a zdechla..
Nešla nakopnout asi 2 minuty, ale pak chytla.. Potom byla znát ztráta výkonu.
Doma po umytí, jsem zjistil že moto stále zdychá a dusí se při prudkém přidání plynu..
Prošel jsem celý elektrický oběh, vůle ventilů je v pořádku, vyměnil jsem olej, svíčku, dal nový vzduchový filtr.. Na radu mechanika jsme dal větší trysku a zvedl jehlu.
Výkon se zlepšil a zvýšil, ale stále se dusí a zdychá při prudkém přidání plynu..
Prosím o rady a zkušenosti.. Moc dík..
1 reakcí na tento příspěvek YZ 250 F - Problém chodu motoru
2 reakcí na tento příspěvek YZ 250 F - Problém chodu motoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZ 250 F - Problém chodu motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YZ 250 F - Problém chodu motoru
chora>Joraell> Jaky vliv by mel mit rozvodak na tady toto??
Tak jak pise volodaj a kdyz ti preskoci o zub na vacce tak to taky moc nepojede . To co popisuje delala moje stara husqvarna kdyz se na ni ohnul jeden saci ventil a nedoviral, uplne stejne priznaky, ale to byla stara mrdka :)
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 19 | Včera v 06:25 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 12.5.2024 v 07:27 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r |
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F | Keizr | 2 | 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf |
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F | jindra1000 | 21 | 26.3.2023 v 09:38 kakasek |
