1 reakcí na tento příspěvek Rozkmitaní motorky při brždění přední brzdou
Na motce jsem to teda ještě neviděl, ale u aut se to občas stává i s novýma kotoučema..
Jen takovej nápad na možnou příčinu..
P.G.>Si tak říkám, jestli si jel v hodně brutální dešti a před tím tomu trošku nakládal, jestli si neprojel nějakou louží a nezkroutil se ti kotouč..
jo, nebo tak... zní to logicky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozkmitaní motorky při brždění přední brzdou
SmokinCBR>podobny... me zas vrze deska vo kotouc a dela to fak srandovni zvuky... kdyz primacknu brzdu, tak dobry... a nevibruje to.... coto... no toto?
Vyndej desticky a nabezny hrany sraz pilnikem. Problem vyresen.
Prasouš>Zkoucený kotouče ...
presne tak..
mel jsem podobny problem.. vymenil desky, gumy, loziska a nic nepomohlo
nakonec neplechu delal jeden z kotoucu, ktery ani pri kontrole okem ani promereni mikrometrem nevykazoval zadne vychylky, az po vymene to prestalo..
miyamoto>Vyndej desticky a nabezny hrany sraz pilnikem. Problem vyresen.
Mnoa ze by se to jako nesrazilo vo ten kotouc pri silenym brzdeni treba na okruhu?
SmokinCBR>Mnoa ze by se to jako nesrazilo vo ten kotouc pri silenym brzdeni treba na okruhu?
Prave ze tim se ty desky srovnaji a nabezne hrany jsou uplne rovne. A o tu rovnou hranu desky to piska. Je treba ji srazit aby nebyla kolma ke kotouci.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
