Téma: Blinkry svítí pořád
27.8.2007 v 19:49
Zdarec lidi, potřeboval bych pomoc: Montovali sme místo žárovkových blinkrů didodové, po namontování obou zadních, blikaly všechny čtyři normálně (vpředu žárovky, vzadu diody), po namontování předních začaly v různých kombinacích svítit neustále. Dráty sme nepřepólovali a do elektriky jinak nehrabali.
PS: Hledal sem to tu mezi řešenými tématy a nic sem nenašel.
Předem díky za rady
(reakce na) Blinkry svítí pořád
27.8.2007 v 19:54 | Nahoru | #1
Painkiller>A máš přerušovač elektronickej nebo klasickej?
Blinkry svítí pořád
27.8.2007 v 20:51 | Nahoru | #2
jej tak to nerušim, jak to vypadá a jak poznám jestli elektr. nebo obyč.? Sem elektro lama a nechci sundávat kapoty kvůli bliknám (btw, dik za snahu o pomoc, divim se že se tu eště někdo takej najde za moje hemzy :lol: )
Blinkry svítí pořád
28.8.2007 v 10:35 | Nahoru | #3
a co odpory mas ?
1 reakcí na tento příspěvek Blinkry svítí pořád
28.8.2007 v 15:02 | Nahoru | #4
Jsem kousek od Jihlavy, cca 12km. Možná bych mohl pomoct. Co máš konkrétně za stroj a rok výroby?
Jestli sem koukal dobře tak TZR125 1993, tam bys měl mít dvouvývodový (zapojený do série) přerušovač, takže klasika jako ostatní většina japonců. Vevnitř je kondík, odpor a cívka-relé. Při nižší zátěži se to chová většinou tak, že to bliká rychle.
To už sem řešil u bráchy, že mu to chvilku svítilo a pak to začlo blikat - rychle i s oběma žárovkama. Nějaká lama už ten přerušovač tůnila šroubovákem a ještě byl zapojen opačne. Takže sem mu tam dal svůj dobrej z Trandíka trvá to asi 2vtěřiny než se to rozbliká a pak to bliká normálně.
28.8.2007 v 15:27 | Nahoru | #5
Ve tvém případě to bude zřejmě vadný přerušovač a případné problém v elektrice.(pokud to nefungovalo už před tím).
Moc do toho nedělám, ale pomoct bych snad mohl.
28.8.2007 v 16:32 | Nahoru | #6
No s normál žárovkama to blikalo v phoodě, jakmile sem vyměnil všechny čtyři za diodový (i se dvěma to eště fungovalo) tak to svítí pořád v různých kombinacích podle toho jak proházim dráty vedoucí do blinkru. Mám Yamahu TZR 125 ale rok výroby nevim, protože mám na to jiný techničák :/ V prodejně říkali že když budou všechny čtyři blikny stejný (tj. diodový) tak není potřeba nic upravovat ani měnit nebo přidávat. Dneska ještě zkusíme jestli sme nehnuli nebo omylem nerozpojili jiný drát ale pak už fakt nevim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry svítí pořád
28.8.2007 v 16:36 | Nahoru | #7
Painkiller>Hochu, ale LED jsou polovodiče, takže je blbost prohazovat dráty vedoucí do blinkru.
28.8.2007 v 18:03 | Nahoru | #8
Fidži>To vim, jen sme to zkusili a nic. KDe by měl bejt ten přerušovač a jak to vypadá? Chyba bude asi v něm ale nemám ponětí co hledat
29.8.2007 v 08:50 | Nahoru | #9
problem je s vykonem zarovka ma 21W a ted tam mas 1W LED blinkr. Musis to dorovnat na puvodni wataz a melo by to byt OK.
29.8.2007 v 09:47 | Nahoru | #10
Fictionp>>
Přesně přesně, ty přerušovače jsou stavěny tak, že frekvence přeřušení je úměrná zatížení, jelikož tam máš odběr tak 1W tak to ani nepřeruší, řešení je buď zapojit odpory nebo jinej přerušovač.
Blinkry svítí pořád
29.8.2007 v 13:12 | Nahoru | #11
odpoj kontrolku a bude to blikat normálně :cool: *yes*
29.8.2007 v 13:58 | Nahoru | #12
Zkusim jedřív tu kontrolku a potom kdyžtak přidám odpory, dík moc za rady :thmubup:
29.8.2007 v 14:08 | Nahoru | #13
Painkiller>no a nedávno se to trochu řešulo tu
http://forum.motorka...ewtopic.php?id=20652
kdyžtak koukni i sem
http://www.karf.wz.cz/cb500/ledblinkry.html
<i>hlavně všichni neklikejte na reklamu</i> :rolleyes: :lol:
29.8.2007 v 16:22 | Nahoru | #14
Jj dík moc, zkoušel sem teď vypojit kontrolku ale nejde, dráty sou tam napevno a je tam tak zastrčená že ji nevytáhnu
29.8.2007 v 16:25 | Nahoru | #15
Ty tvoje stránky sou přesně to co sem hledal *yes* *yes* Koupim ten elektrickej přerušovač a bude po problému snad
30.8.2007 v 09:43 | Nahoru | #16
Painkiller>diody mají oproti vláknu žárovky mnohem menší odpor, na což patrně není připravený tvůj přerušovač. Tipnu si, že když jsi dal jen jeden pár diodových, tak to blikalo, ale rychleji než normálně že?
Pokud ti jen svítí, tak možnosti jsou dvě..sehnat přerušovač pro diodové blinkry, nebo každému blinkru předřadit odpor spočítaný na wattáž žárovky mínus nějaký ten watt co berou diody pokud to chceš hnát do dokonalosti.
30.8.2007 v 11:08 | Nahoru | #17
RUTAN>Jj, přesně jak říkáš, dneska si jedu koupit ten přerušovač (doufám) tak uvidim *yes*
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 13:32 | Nahoru | #18
Tak přerušovač je doma, už ho jen správně zapojit a modlit se
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 15:29 | Nahoru | #19
Tak to zapojování hlavně neuspěchej a zapoj to správně a musí to pak pracovat okamžitě dobře.
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 15:53 | Nahoru | #20
Aha. Já už se fakt pudu oběsit. Zjistil jsem že potřebuju přerušovač se dvěma vývodama a ten co sem koupil má tři. Čili je nějaká možnost to zapojit i tak? (šel bych ho vyměnit, ale se dvěma vývodama prej nemaj)
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 16:10 | Nahoru | #21
Ty tomu fakt nerozumíš, hele 100% je ten vývod navíc, KOSTRA tak co tady řešíš??? Nebo ty to na něm nemáš napsaný nebo k tomu nemáš nějaký papírek s návodem???
30.8.2007 v 16:15 | Nahoru | #22
Jo nerozumim, na elektriku sem rád že vim že zásuvka má 220V. Ten minulej přerušovač má ale jen dva vývody. Tenhle má tři a u každýho je písmeno. U prvního B, u druhýho L a u třetího buďto B nebo E (je to zalitý nějakym sajsrajtem)
30.8.2007 v 16:18 | Nahoru | #23
Tak u posledního je to E
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 17:03 | Nahoru | #24
A na dvouvývodovým je B a L co je pak nejasnýho? dva mají stejné označení jako ten dvouvývoďák, takže zapojení je jasný a ten zbylej je kostra: (stačí si zvětšit ten obrázek) (lidi používejte mozek!)
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.karf.wz.cz/cb500/led/quadrele.jpg" alt="" title="">
30.8.2007 v 17:20 | Nahoru | #25
U toho dvouvývoďáku žádný označení není. Každopádně sem to zapojil jako ten dvouvýboďák a kostru a furt nic
30.8.2007 v 17:21 | Nahoru | #26
Teda něco jo, blinkry svítí pořád ale slaběji
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 17:29 | Nahoru | #27
Tak ještě mrkni na tenhle obrázek
49=B
49a=L (Blinker)
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.karf.wz.cz/cb500/led/prerus.jpg" alt="" title="">
k tomu si přidej E jako kostru apodle toho to zapoj. Tipuju, že máš buďto přepólovaný blinkry anebo si zaměnil B a L (u dvouvývodovýho relé je kontakt L u delší strany a kontakt B u kratší a je tam přinejtovaný)
Víc už ti neporadim, protože zapojit něco takovýho správně a ještě podle návodu je skoro banalita pro člověka který zná něco málo z elektriky.
30.8.2007 v 17:30 | Nahoru | #28
Painkiller>>
nebude. problém je v zapojení tý kontrolky. musíš jí zapojit přes diody jako to mam na tom jednom schématu. pak to pojede. a jeslti ti teď blikají blinkry správně rychle, tak nejspíš přerušovač nebudeš potřebovat...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 17:35 | Nahoru | #29
Takže zapojil jsem přerušovač tak, že E je teda kostra a ostatní dva jako na původním a blikny svítěj pořád ale slabějc. Ukážu ty schémata tátoj, přeci jenom má větší znalosti než já
Blinkry svítí pořád
30.8.2007 v 17:40 | Nahoru | #30
Karf, no s lidma co tomu nerozumí to máš težký, něco si koupí (v obchodě jim řeknou stačí zapojit, ale to sou většinou kecy, protože ani v obchodě vůbec tý problematice nerozumí, ale chtěj prodat a vydělat) no a chudák člověk co se spolehne na prodejce a jeho rady....... *no*
Já osobně sem si dělal LEDkáče na motku sám a upravoval sem blikací relé pro auta Felicia na LEDky. Jen dodám, že já mám kontrolky blinkrů na palubce už v základu pro každou větev jednu (takže jak píšeš, pokud je tam jedna, musí se použít pro oddělení věví dvě obyč. diody (to slovo "zenerky si doufám už z onoho schematu smazal) je to vlastně taková jednoduchá diodová logika.
