Téma: Zvýšení sedla :)
23.8.2007 v 07:07
Budu nechávat přečalounit, tak by mě zajímalo, jestli někdo zkoušel zvyšovat sedlo a pokud ano, tak jaký byly klady a jaký zápory. bo to probrání pro řidiče znemožňuje na delších cestách na chvíli změnit polohu a stání ve stupačkách pomáhá jen na chvíli. asi už stárnu a prostě celkově mi ta pozice na dálky moc nesedí
jedná se o Hondu Transalp 600, ale na tom nesejde, myslím..
tourist plexi nemám, takže jestli budu o pár cm výš, je vcelku jedno..
moje představa je zhruba takováhle -
varianta druhá..ta první představa je jako origo, akorát posunuta o pár cm vejš = blbost :)
vypadalo by to nějak takto zhruba
(reakce na) Zvýšení sedla :)
23.8.2007 v 09:17 | Nahoru | #1
bukowski634>měřím 185 cm a když jsem měl TA řešil jsem to takto, zadní část přidat, pro jezdce 1cm odebrat pod kostrčí a v přední části sedla na boku, mírně rozšířit zadní část. Toto dílo provedl místní čalouník . Pokud máš zájem o více info, napiš. mail
Takovýto to byl výsledek
Jako problém jsem viděl sklon sedla a tlak na kostrč, tohle to vylepšilo. Nevím, jestli zvýšení pomůže. Při dlouhé cestě se dá sedět i na zadním sedadle a pod.
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení sedla :)
23.8.2007 v 14:02 | Nahoru | #2
vypadá zajímavě *yes*
hlavně ta část pro spolujezdce musí bejt pohodlnější, když není tak skosená.
krom toho rozšíření do stran všechno jasný. takže můžeš napsat, co se tím změnilo pro nohy :)
dělal jsi všechno napoprvý, nebo seříznul, byl to kus projet a pak kuchal dál? spolujezdec spokojenější, když má sedlo rovnější, nebos to dělal vyloženě jen kvůli sobě, abys mohl sedat dozadu?
materiál jsi použil stejně měkkej,nebo zkoušel něco tužšího?
a dík za foto a za tip
23.8.2007 v 15:38 | Nahoru | #3
bukowski634>Materiál zůstal původní, vše vycházelo ze zkušeností čalouníka a hlavně kamaráda, co už to dělal také. Spolujezdec má vyvýšený jen ten předek, ta boule, aby neklouzal dopředu. to co se odřízlo v přední části, čalouník nalepil na předek části zadní a vymodeloval bouli. Navrch přidal jakousi vatovou cupaninu a potáhl. Možná že se sedlo mohlo celé zvýšit, byly by nohy v lepším úhlu, ale já jsem vysoký a pohoda. Hlavně se vylepšil ten úhel sklonu sedla. Na tom sedle jsem najezdil 12000 a pohoda, teď na něm jezdí kluk se 195cm a taky chválí, měl při koupi na výběr mezi origoš a tímhle a vybral si upravené. Jo to jsem zapomněl pododknout, já měl sedla dvě, tak nehrozilo nebezpečí, že v případě zmetku budeš jezdit ve stoje :D :D :D
23.8.2007 v 17:51 | Nahoru | #4
na 90% to udělám podle Tebe asi, vypadá to rozumně
čalouníka uvidím, k tomu Tvýmu je to dost daleko :) o kontakt Ti teda píšu v mailu, případně ho, myslím, klidně můžeš hodit sem, jestli to čalouníkovi vadit nebude :)
23.8.2007 v 19:47 | Nahoru | #5
bukowski634>Ještě jsem našel detailnější foto, je na našem webu, v odkaze technika, Vojtasovy úpravy, poslední v článku.
vlastně tady je odkaz http://www.kuncice....cb_b1bb_0e5e12785d0d
23.8.2007 v 20:28 | Nahoru | #6
to prodloužení zadního blatníku taky dobrej nápad :)
fotku sedla vytisknu a optám našeho čalouníka, počítám, že by měl taky zvládnout.
a i toho Dostálka, co Ti to dělal, sem našel :)
http://www.calounictvi.orlicko.com/
ještě by mě zajímalo, jestli si nějak poznal to rozšíření do strany u sedla.
24.8.2007 v 06:02 | Nahoru | #7
bukowski634>lepší to bylo. Nejlépe bys měl ozkoušet to na vlastní posez, Koukám, že avatvar máš z Hřebečského tunelu a to už je kousek
Zvýšení sedla :)
24.8.2007 v 07:23 | Nahoru | #8
a hele, tak ono se to jmenuje Hřebečský tunel je to fotka z výletu, moje bydliště je 130km od "Tvýho" čalouníka a od Vás nevím sedlo půjde potáhnout tak jako tak, takže si můžu hrát tím, že do stran a nahoru můžu vrstvit materiál. jediný, co je pro mě podstatný, abych se moch během jízdy posunout aspoň o pár cm dozadu a nehrnul se dolů, což se děje teď.
ten spolujezdec mě napadlo, že taky záleží na předpětí centrálu - já mám natvrdo, tzn. zadek zvedlej víc. co sem koukal na některý bazarový fotky, tak někdo má zadek spadlej níž a tím i sedlo nevypadá tak z kopce. někoho za sebe posadím a hned uvidím, kolik je potřeba.
no a ve finále sem zjistil, že když se přizvednu o pár cm vejš, tak do místa v plexi helmy , který mám pootevřený kvůli větrání, míří proud vzduchu od plexi. takže to ladění sedla bude ještě zajímavý :)
24.8.2007 v 08:01 | Nahoru | #9
tak varianta č.2 na světě :) teď jen se rozhodnout kolik u řidiče ubrat v zadní části a navýšit v přední, aby se dostala rovina a u spolujezdce to samý.
Zvýšení sedla :)
24.8.2007 v 20:55 | Nahoru | #10
hmm tak sem se stavil u čalouníka, sedla dělá, ale spíš veterány a hlavně fungl celý. u tohohle může bejt problém v různý měkkosti materiálů, a hlavně prej to sedlo může bejt vevnitř s dírama. ježto nedělá rejže, budu mu muset představu vdechnout já. řek mi, že by to nebylo poprvý, co něco zku*vil, čímž mě uklidnil a mu věřím, že to zmákne. za 14dnů mu to vezu :lol: :lol:
Zvýšení sedla :)
26.8.2007 v 16:35 | Nahoru | #11
kuchnul sem koženku, předek zvýšil, aby byl v rovině, jedu projet..roztáhnu jedna, sunu dozadu, roztáhnu dva, sunu dozadu..tak tohle nepůjde..
u spolujezdce to bude to samý..
sešikmení řidiče docela podrží na místě :)
a vzhledem k tomu, že víc blbnu, než turistuju, tak nechávám origo a na cestování si asi seženu nějaký starý a udělám dle obrazu svého :)
Nadovi dík za snahu a ochotu *yes*
