Téma: Problem ,kapalina
3.8.2010 v 21:47
Mam tu problem,furt mi něco kape z motoru,ale nevim co to je,když motorka stoji tak vše OK,,ale jak chvili jezdim tak zjistim že na motoru je kapka atd..
Problem ,kapalina
3.8.2010 v 22:00 | Nahoru | #1
A nepochcal jses?
Problem ,kapalina
3.8.2010 v 22:02 | Nahoru | #2
ee.,něco kape
Problem ,kapalina
3.8.2010 v 23:06 | Nahoru | #3
Kdybys to popsal líp, možná by jsme tušili. Takhle to fakt vypadá, že se pochcáváš
Naposledy editováno 03.08.2010 23:08:03
Problem ,kapalina
3.8.2010 v 23:07 | Nahoru | #4
Ohmatat, očuchat, ochutnat...
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 08:37 | Nahoru | #5
To bude klimatizace.
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 10:13 | Nahoru | #6
Měl bys přestat jezdit na srazy.
Pravděpodobně si jí mizerně hlídal a ona se ti zaběhla s jinou motorkou a chytila kapavku. Měl bys jí odvézt k lékaři, aby jí napsal antibiotika.
P.S.: Buď rád, že to není AIDS.
Možná bys měl napsat, kde se ta kapka objevuje a poslat nějaké foto, jestli chceš nějakou lepší radu.
Naposledy editováno 04.08.2010 10:13:59
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 12:03 | Nahoru | #7
je to v těchto misteh se oběvy kapky..
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Problem ,kapalina
4.8.2010 v 12:15 | Nahoru | #8
snickers>tak to je vyputak oleje..?...pod tim šroubem by měl byt měděny koužek-těsnění, před dotáhnutím je dobré měď vyžíhat..
zkus to dotahnout(s CITEM!!!né, že to serveš) je možne, že už někdo závit načal a šroub tam drži jen an čestne slovo...pak jedině servis a vyvložkovat helicoilem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem ,kapalina
4.8.2010 v 12:19 | Nahoru | #9
Axel> jj dotahnout sem to zkoušel,ale nic,někdo mi řikal že to sou odfuky tak nevim
4.8.2010 v 12:21 | Nahoru | #10
SNICKERS>Axel> jj dotahnout sem to zkoušel,ale nic,někdo mi řikal že to sou odfuky tak nevim
odfuky dole??pochybuju...klikovka odfkuje vrchem..do airboxu...někdo bud zapomněl, nebo dal špatne těsněni pod šroub...
4.8.2010 v 12:24 | Nahoru | #11
Axel> tak ja to skusim ještě vic utahnout co?
4.8.2010 v 12:30 | Nahoru | #12
SNICKERS>Axel> tak ja to skusim ještě vic utahnout co?
ne e...strhneš zavit...jestli maš momenťak, tak mužeš maximalně zkusit utahnout na nejvyší možny moment(vypsano v manualu)rukou na tvrdo už to ale nervi...jestli už si to dotahoval, a bylo to pocitově "na fest" tak by sis koledoval průšvih...kdy budeš měnit olej??jestli už za par, tak to snad vydrží...potom dej pod šroub měděnou podložku a pořadně ji vyžíhej
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 12:31 | Nahoru | #13
Ale pořád jsem se nedočetl, jestli to jsou olejové kapky nebo něco jiného. Pokoud je to olej a jde z pod toho šroubu, tak ti jen dotažení nepomůže, vyšroubuj to a dej nový měděný tesnění (max 5 Kč) nebo starý vyžíhej a s citem (nejlíp momenťákem - někdo to v té ruce nemá)) dotáhni.
4.8.2010 v 12:33 | Nahoru | #14
ok ,tak ono to jako vydrži do vyměny oleje,pač to kape jen sem tam se oběvy kapka..to nemuže vykapat
4.8.2010 v 12:37 | Nahoru | #15
SNICKERS>ok ,tak ono to jako vydrži do vyměny oleje,pač to kape jen sem tam se oběvy kapka..to nemuže vykapat
To asi nevykape, ale člověka to sere když o tom ví.
4.8.2010 v 12:40 | Nahoru | #16
Cooker> to zas jo no,v mototechně to těsněni doufam seženu ?
4.8.2010 v 12:42 | Nahoru | #17
jo a ještě jsem zjistil ,že levy tlumič vydle prosakuje,taky unika někde kapalina
4.8.2010 v 12:50 | Nahoru | #18
SNICKERS>jo a ještě jsem zjistil ,že levy tlumič vydle prosakuje,taky unika někde kapalina
Prosím dávej si bacha na tu češtinu, to je fakt hrůza
Jestli Ti prosakuje tlumič přední vidlice, tak nový gufero a když už to budeš mít rozdělaný, tak doporučuju i olej, samozřejmě udělat levou i pravou stranu současně. Bežné servisní úkony...něco prosakuje, musí se to přetěsnit...běžná věc u motocyklu ...
4.8.2010 v 12:50 | Nahoru | #19
SNICKERS>Cooker> to zas jo no,v mototechně to těsněni doufam seženu ?
Většinou mají, nejlíp vzít starý těsnění sebou pokud nevíš rozměr.
4.8.2010 v 12:53 | Nahoru | #20
OK beru tě za slovo,,,,jo a stou češtinou nejsem ČECH sry
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 13:12 | Nahoru | #21
vzhledem k urovni dotazů...dporčil bych to spiš svřit(aspoň ty vidle) někom, kdo to už někdy dělal....celkem nic na tom neni...ale i tak, mužeš nadělat škody vic, než užitku...
4.8.2010 v 13:36 | Nahoru | #22
SNICKERS>OK beru tě za slovo,,,,jo a stou češtinou nejsem ČECH sry
To není nikdo...ale některý hrubky fakt trhají uši i oči
4.8.2010 v 16:31 | Nahoru | #23
Cooker> ja sem se narodil ve petrohradu,žil jsem tam asi do mich 13 let..to viš čeština neni lehka
Problem ,kapalina
4.8.2010 v 22:06 | Nahoru | #24
K tomu výpustnému šroubu. Dělalo mě to samé na XJRu. Po vyšroubování byly v závitu špony hliníku z vany, jak to někdo rval " na cit" a asi po několikáté. Tady podložka nepomůže. Nechal jsem si vyříznout nový závit a utočit nový šroub. Pak doporučuju koupit momenťák a vše co je ve hliníku a pod. slitinách utahovat dle manuálu momenťákem.
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja Lukas93cze 5 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
