Téma: jawa 21
27.7.2010 v 22:42
Čau lidi,mam takovej problém-asi před rokem jsem si koupil pioýra jawu 21....sem s ním plně spokojen akorát už když jsem si ho koupil tak mu blbla 1čka-blbla=když jsem zařadil tak to zařadilo ale pincek stál na místě a rachtal,ale občas to i jelo,ale někdy zase rachtalo...tak jsem si řek že budu muset půlit,protože mi to i občas nechalo na některé křižovatce a musel sem se rozjet z 2jky....tak sem motor rozpůlil a nic divného,řadič v pohodě,převodovka taky,ale tak sem vyměnil převodovku...motor jsem dal dohromady a začal to dělat zas.....tak jsem před 3 dny motor opět rozpůlil,vyměnil komplet spojku,a navíc řadič,motor jsem dal dohromady,a žačal to dělat zas....už si nevim rady čim by to mohlo bejt....??tak vás moc prosí o rady,mě napadlo to,že tu mám polovinu motoru a že bych si na něho zbytek věcí přendal z toho špatného,protože ten náhradní neblbne,ale stejně by mi do konce života vrtalo v hlavě,čim to sakra bylo....PS.dneska jsem si vyjel se svým děvčetem na fichtlíkovi k rybníku a na cestu zpět nám začla 1čka opět zlobit,a nechtěla se za boha chytit,tak jsme málem tlačily...
Tak prosím moc o nějakou radu
Uzavřeno 20.09.2012 v 18:44 uživatelem martins11
jawa 21
28.7.2010 v 07:33 | Nahoru | #1
já už si to moc nepamatuju,ale nedá se to nějak štelovat? Jak se natáčí nahoře ten segment tak jestli třeba tu jedničku nemůže zařadit,protože je na doraz...
jawa 21
28.7.2010 v 08:37 | Nahoru | #2
Zeptej se na jawamania.info
jawa 21
28.7.2010 v 10:31 | Nahoru | #3
Viděl bych to na jednoduchý řešení, za flašku někde seženeš jinej motor (celej i s převodovkou), ten tam dej a starej zahoď. A je po problému.
jawa 21
28.7.2010 v 11:39 | Nahoru | #4
Já si vždycky dám celou převodovku (tušim) jenom do pravýho karteru, a řadim si s tim. Když bys dal jedničku, tak podle mě nebude až tam kde má být. Ale psal si že si měnil řadič (chápu jako automat) a i převodovku. Tak to je opravdu divné. Když si zvládl rozpulení motoru, tak jistě přídeš i na todle. Osobně bych si to hodil na ponk, a hrál si s tim (v rozebraním stavu) Jinak už tu zaznělo něco o dorazu, to neni otázka od věci. Zapadne tam vůbec ta jednička? Když jí tam "kopneš" cejtíš jak to tam zapadlo?
jawa 21
28.7.2010 v 12:06 | Nahoru | #5
Potom mě napadá akorád stav řadící vidličky, stav ložisek, a kol v převodovce. Něco tam bude špatně
jawa 21
28.7.2010 v 13:21 | Nahoru | #6
Pokud je převodovka poskládaná a vymezená správně, problém může být v řadící páce. Starší typy byly uloženy v silentbloku, který vrací řadící páku zpět proti pohybu. Novější typy již tento silentblok nemají, řadička je vracena zpět pouze řadícím automatem.
Tj. pokud je na moto starší typ páky, může se stát, že je to ten problém. Zažil podobnou anabázi s vypadáváním rychlostí u Mustanga a příčina byla tato.
Vyzkoušení je snadné. Odpojit táhlo od řadičky, zařadit ručně na automatu jedničku a rozjet se.
Téma je zamknuto
