1 reakcí na tento příspěvek kx 80 nebo pitbike 150 ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kx 80 nebo pitbike 150 ?
TRX>jestli chces po lesich loukach tak pit jede od spoda kava jede nic nic a pak vsechno
Ale na tu kx 80 jsou podstatně větší náklady na ten provoz ne ?
Naposledy editováno 27.07.2010 21:39:32
Do japonc budeš muset občas hodit nějaké prachy, při hobby ježdění po lese cca 3 roky nikasil atd..
Ale pochybuju že ti 80 bude stačit 3 roky
Já sem koupil Kawu KX 80. Motoricky super, líbí se mi že to fakt jede (samozřejmě jen ve vysokejch točkách). Ten motor mě nadchnul, je to správně splašenej stroj, fakt zábava. Ale problém je ten, že je to na mě malý. Měřim jako ty taky 180cm. Prostě tohle je motorka dělaná na 12 letýho kluka, kterej jí bude prohánět na trati. Taky proto to prodávám, prostě mi přijde že je to na mě malinkej stroj, jsem na tom skrčenej, do stupaček taky nemůžu páč sem pak zase hrozně ohnutej, prostě k takovýhle výšce bych radši už nějakej dospělejší bajk.
_martin_>Přesně takhle sem se taky rozhodoval cca před dvouma rokama. A odpovím ti - z těhle dvou ani jedno.
No třeba u té kx 125 bych měl obavy aby mně pěkně nepotáhla a na finance by to už bylo taky náročnější ne ? A co říkáš na takovou yamahu dt 125 ?
Podle toho co píšeš,je pro tebe Yamaha DT 125 nejlepší volbou.Byl by jsi s ní velmi spokojen.Kamarád si ji taky nedávno pořídil na ježdění do lesa a kolem baráku a je velmi spokojen.Pokud by jsi chtěl nějaký 4T,tak Suzuki DR 350.
Jinak na kros 125 jsou finance náročné,hlavně když koupíš nějakou vylítanou potvoru. To je potom investice za investicí!
Raffaello>martin66>
Chtěl bych vyzkoušet ten 2-takt , tak ještě uvidím jestli dt 125 nebo cross
Antigos>Jednoznačně 125 2-t.Nechápu,jestli nejsi prcek proč 80-tku?
Tak prcek zrovna nejsem 180cm / 80kg. 80-ku jsem si našel protože byla tak kolem těch 20ti tisíc, ale neviděl jsem ji doopravdy tak jsem nevěděl jestli je malá, nebo větší než pit co mám teď.
Přetočený motor Kawasaki KX 80 | Milanoos | 5 | 8.5.2020 v 22:48 2stroke |
Po ohřátí jede jen v otáčkách Kawasaki KX 80 | Dan113 | 6 | 19.2.2019 v 17:10 Dan113 |
špatný olej Kawasaki KX 80 | Milanoos | 8 | 23.8.2018 v 05:05 miguel323 |
Plasty kx 85 Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 85, Kawasaki KX 125, Ka... | Dominik007 | 1 | 29.1.2018 v 09:56 Kx250šrot |
Natáhne Kawasaki KX 80 | Dan113 | 20 | 20.12.2017 v 22:06 Dan113 |
