Téma: prehraty karburator
22.7.2010 v 19:50
ahoj lidi, muze se na motorce z tropickych veder prehrat karburator? Jak se pak chova motorka ?
prehraty karburator
22.7.2010 v 19:54 | Nahoru | #1
co???? [lol
1 reakcí na tento příspěvek prehraty karburator
22.7.2010 v 19:57 | Nahoru | #2
nemuze. DO karburatoru nevede nic co by melo vyssi teplotu nez teplota vzduchu a benzinu
prehraty karburator
22.7.2010 v 20:06 | Nahoru | #3
Může, ale jenom pokud to chcípáš klíčkem a jezdíš v kůži
prehraty karburator
22.7.2010 v 22:24 | Nahoru | #4
může jelikož právě CBčko má karburátorama hnanoiu chladící kapalinu ;), čili můžou tam bejt trochu změny, co ti to dělá?
prehraty karburator
23.7.2010 v 01:05 | Nahoru | #5
jestli to ma anti-icing karbeců, tak mozna
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prehraty karburator
23.7.2010 v 06:53 | Nahoru | #6
seikos>nemuze. DO karburatoru nevede nic co by melo vyssi teplotu nez teplota vzduchu a benzinu
Ovšem ta teplota vzduchu je v okolí karbecu více jak 80st.C
23.7.2010 v 08:12 | Nahoru | #7
Není to o přehřátí karbců, jako takových, ale spíš to souvisí s kvalitou benzínu. Nekvalitní benzín se odpařuje při nižší teplotě a začne v plovákové komoře ,,vařit" a motorka pak má snahu vynechávat....Tenhle jev, ale nastává pouze při opravdu extrémních teplotách a použití opravdu šajze benzínu...
prehraty karburator
23.7.2010 v 10:02 | Nahoru | #8
a nebo taky když se ti zadírá píst pak se zvedne teplota a začne ti vařit benál
prehraty karburator
23.7.2010 v 20:18 | Nahoru | #9
uz som videl stare vzduchace co mali
plechovy kryt pred karburatorom aby nesalalo teplo z motora
prehraty karburator
23.7.2010 v 21:27 | Nahoru | #10
má jawa 350, upravená na kros, s tím měla problémy, když se prostě přehřál motor, tak se benzín odpařil už v karbci a do motoru se nedostal.. Když jsem sundal hadici mezi airboxem a karbcem, tak šlo krásně vidět, jak se během startování benál odpařuje a prchá ven z karbce..
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
