Téma: "čidlo" na stav benzínu v nádrži
8.7.2007 v 16:41
zdravím, mám technický dotaz, jako vždy :shy: ... dá se namontovat nějaké čidlo (s kontrolkou) na kontrolu stavu benzínu v nádrži, ať furt nemusím kontrolovat, kolik tam ještě mám?... na suzi GS500 (r.2002)
8.7.2007 v 16:48 | Nahoru | #1
doporucuju zapamatovat si kolik najedes do rezervy a podle toho tankovat na cidlo ser kdo se s tim ma delat :)
8.7.2007 v 19:43 | Nahoru | #2
já si říkal jakej stav chceš řešit a vono hladinu paliva. všechno jde, ale zvážit jestli práce s tím se vyplatí. origo tam nic není takže tam něco navařit a hned je roziko, že to bude rezavět a s tím jsou problémy a nebo si dát práci a pak to vylít epoxidovou barvou v tom místě návaru. chceš plovák nebo jen kontrolku? kontrolka je jednodušší
GéeSko má přece reservu? to ti nestačí?
8.7.2007 v 20:51 | Nahoru | #3
no, ta kontrolka by bohatě stačila, kdyby to tam šlo (sem to trochu blbě popsala :shy: ), hlavně jak mě to upozorní, bo jak já se zažeru do jízdy, tak zapomenu skoro na všechno :rolleyes: ... jj, má to rezervu, musím to přepnout ...
jak se tam ta kontrolka dá dát? já ji tam totiž nemám ....
9.7.2007 v 11:09 | Nahoru | #4
vzít snímač, dát ho do nádrže, vzít nejlépe oranžovou ledku a tu hodit na přístrojovku a zapojit. největší (leč ne nepřekonatelnej) problém vidím v umístění čidla do nádrže
9.7.2007 v 11:17 | Nahoru | #5
To je o zvyku mi přijde teda... já dokud sem měl kohout s rezervou sem byl tak spokojenej... ted mám kontrolku a nic moc tedy... sem tam se to rozsviti..po par km zhasne, pak zas rozsviti...kdo se ma pak vyznat v tom kolik tam jeste je? Driv sem měl zjištěno že na rezervu to mám +- 70 km a jak došla hlavní tak rup kohout a je to... A navíc se to dá poznat když to dochází... různě to škube, díry v plynu atd... *yes*
Edit:
V elektru by se myslím dal sehnat přistroj na detekci hladiny (vody) a ani by to nemuselo být velký, stačilo by vzít výstup a vyvést na LEDku a v poho..ale kam to dat do nadrze a jak...? Vrtat do nadrze asi nebude idealni :D
9.7.2007 v 11:44 | Nahoru | #6
já bych to nikomu nedělal, až sem párkrát zavařoval nádrž a není to prdel
1 reakcí na tento příspěvek "čidlo" na stav benzínu v nádrži
9.7.2007 v 18:49 | Nahoru | #7
aha, takže se na to asi bodnu a holt si budu dávat bacha ... a nebo budu vozit kanystr s benzínem v batohu :lol: :lol: :lol:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "čidlo" na stav benzínu v nádrži
9.7.2007 v 19:11 | Nahoru | #8
pilotka>Proc bys prosimte vozila kanystr v baglu na zadech :) Staci jen po tankovani vzdycky soupnout kohout zpatky na normál a nou problem... na rezervu pri dnesni hustote benzinek vzdycky nejakou najdes... ;) V tomhle bych fakt problem nevidel...
9.7.2007 v 19:14 | Nahoru | #9
abcman>si dělám "prdel" :P ... jasně že si na to zvyknu, akorát občas možná kouknu do nádrže, pro kontrolu, než vyjedu :rolleyes: ... v autě se mi ještě nestalo, aby mi došel benzín (na rozdíl od mého ctěného otce :lol: ... a v mém autě :lol: )
9.7.2007 v 21:11 | Nahoru | #10
pilotka> Jo tak do nadrze se urcite sem tam koukni jo a nejlip kdyz si tam posvitis zapalkou :D No v aute mi jeste benal nedosel..ale jel jsem jednou na rezervu nejak dlouho a kdyz jsem dojel na benzinku tak ta rucka byla skoro na nule...taky jsem mel patricnej strach... :shy:
9.7.2007 v 21:31 | Nahoru | #11
abcman>hmm, tak blondýna nejsem a až tak moc blbá taky ne, abych si do nádrže posvítila zápalkou :P ... naštěstí ... i když už jsem pár takových potkala ... já s sebou občas vozím i baterku ;) ... ale určitě nebudu do nádrže čučet v noci :lol: v noci spím
11.7.2007 v 17:44 | Nahoru | #12
muzes udelat sam - videl sem to nekde na jawe 250 asi - udelas si plovak kterej se nasazuje na tycku, nahore tycku necim zajistis aby ti plovak neuplaval, vedle je dalsi tycka nebo plech a na nem magneticke kontakty (stoji par korun), na plovaku mas magnet a jak to tam dojede tak to sepne - ten magnetickej kontakt je ve vakuu takze zadny blesky nehrozi. Zespoda nadrze udelas diru aby si tam strcil ty dve tycky - ty budou prichyceny k sobe a dole bude nejaka ploska (tam budou ty dve tycky napevno) se 2 nebo 4 sroubama - udelas dirky a pak zezhora je tam soupnes s gumickou pod hlavicku a dole maticku taky s tou gumickou a matka necim zajistena proti povoleni (neco si vymysli treba druha matak, loctide na zavity, druha matka + loctide). Pod celou tu plosku mezi nadrz kousek slaby gumy + silikon nebo neco co ma rado benzin. draty si uz vyvedes sam, jen se strefit kdy to ma spinat ;)
Stejne to neudelas, ale alespon sem se snazil ne? :lol:
