Téma: Vata do výfuku
26.6.2007 v 16:42
Děje se věc a to ta, že to che novou vatu do výfuku. kde ji seženu??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vata do výfuku
26.6.2007 v 16:49 | Nahoru | #1
prodavaj mototshopy...treba DaK v podoli.... ale bude dost draha.... lidi co sem tam prebalujou ladaky ji berou nejak ve vetsim odnekud z netu... muzes zkusit googlit anebo pockat jestli ti to nekdo nenapise.... ja se muzu jednoho takovyho zeptat o vikendu
26.6.2007 v 16:56 | Nahoru | #2
assassin>No snad vydržím.
jakou fce má ta vata?hm?
v tomto se zas tak nevyznám.. :shy:
26.6.2007 v 17:02 | Nahoru | #3
Hawk>Dík.
no já kupoval jetý laďák a mám takový divný pocit z toho zvukového projevu...Takže se chci mrknout jak to tam vypadá. má docela dost najeto.
kolik to tak vydrží? někde sem tu četl, že cca 6 tis..
26.6.2007 v 18:00 | Nahoru | #4
Thunder>Vata má tlumící efekt, zkust tam dát třeba jen děrovanou trubku s obalem, bude výbornej zvuk :D Dá se sehnat určitě i na netu a ve většině motoshopech
Vata do výfuku
26.6.2007 v 18:05 | Nahoru | #5
Hawk> :thmubup:
Já teď na začátku sezóny repasoval jeden laďák, nemohl nikde sehnat bílou vláskovou vatu tak tam vrazil (zelenou) vatu na zateplování. Jsem zvědavej kolik vydrží moc jí nedávám, ale ani nevím jestli seženu někoho kdo mi nazohýbá trubky na svody...
Zkus se poptat firem v okolí co se věnujou izolacím třeba ti vyjdou vstříc ;)
Vata do výfuku
26.6.2007 v 18:19 | Nahoru | #6
A ta vata tam musí být??co to udělá bez ní??
Vata do výfuku
26.6.2007 v 21:11 | Nahoru | #7
Rockwool :cool:
1 reakcí na tento příspěvek Vata do výfuku
26.6.2007 v 23:58 | Nahoru | #8
no kamos mel ladak remus bez vaty, delalo to az neprijemnej kraval...este k tomu stara kawa...no skvela zvukova kombinace :D *yes*
Jinak to tam je imho hlavne kvuli tomu utlumeni uhluku ( absorbcni koncovka ze? ) ale treba karbonak by bez vaty asi dlouho nevydrzel...je to taky tepelna izolace
Vata do výfuku
27.6.2007 v 00:11 | Nahoru | #9
Me se snizil kroutak o 20Nm a servisak rikal, ze to je vypalenou vatou v ladaku, je to mozny? Zaroven mi zmeril, ze se mi ochudila smes a taky pozoruju cca o 0.5l nizsi spotrebu. Je to tou vatou nebo ne?
27.6.2007 v 00:17 | Nahoru | #10
No - v prosinci mi delal servis a zmeril mi prubeh kroutaku. Motka jela moc pekne. Ted az kolem dubna/kvetna sem zacal pozorovat ubytek vykonu (najel sem tehdy asi 6000 od prosince) a zaroven snizovani spotreby. Tak sem za nim zajel na brzdu a porovnal graf s tim z prosince a je tam o 20Nm pokles v rozsahu asi 4-10tis (ze 110 na 90 - zhruba), takze mi potvrdil, ze to jede hur (a nebyl to jen nejaky muj pocit). Zaroven zjistil pokles na lambde, tj ochuzeni smesi (a i predtim byla spis chudsi), to koresponduje s tou nizsi spotrebou. Na to mi rekl, ze je asi vypalena ta vata. Ted sem byl na dovoleny a nizsi spotrebu sem si pochvaloval, mel sem i 4.83l/100 pri tankovani cele nadrze. Tak ted nevim jestli je to tou vatou a mam ji tam nechat dat a nebo je to necim jinym. Taky pri zasvineni filtru se to spis obohati, proste nechapu jak se to najednou mohlo ochudit a ta vata se mi moc nezda. I kdyz by pry mela delat vetsi odpor a treba exup u yamahy funguje podobne aby se zvetsil kroutak dole a ve stredu, tak nevim. Napsal sem to srozumitelne? :)
Jeste dodatek - ten ladak tam je minimalne 40000 km s puvodni vatou, tj ta vata by tam nemela byt uz 34000km podle toho co tu nekdo psal, ze tam vydrzi 6tis, tak je to taky divny a ty vate bych to neprisuzoval.
27.6.2007 v 01:10 | Nahoru | #11
Chuma> *yes* mám karbon, takže se raději podívám pořádně,at mi to neudělá škodu.
27.6.2007 v 01:25 | Nahoru | #12
Thunder: no ja sem to tady nekdy pochytil na foru, ze se snad muze i propalit, taky mam karbon, takze budu taky radsi opatrnej, ale je pravda ze obcas sou videt ladaky s takovejma hnedejma flekama, myslim titan, hlinik, nebo buhvi z ceho byly...takze na tom asi neoc bude, bohuzel *no*
27.6.2007 v 01:26 | Nahoru | #13
Chuma>prevence především.
Tak se musím otáčeta shánět. náhodou nemáš přehled o kvalitě vaty, co? Jestli je nějaká značka, nebo tam mám prostě fláknout co seženu..
Vata do výfuku
27.6.2007 v 15:30 | Nahoru | #14
Ted me napadlo, ze by to mohl byt spis nejaky bordylek v pistale (ram air na palivo).
27.6.2007 v 15:57 | Nahoru | #15
Bubrak ZX9R>těžko říct, kdyz jsem mel TRXo tak jsem mel celkem dost vyraznouu diru mezi 2,5 - 3,5 tis otáček. Pak jsem se rozhodl vymenit vatu (vyfuk byl totalne prazdnej :lol: ), tak jsem tam nacpal vatu co jsem koupil v R.P. a hle, trošku to přestalo řvát, ale hlavne zmizela ta vykonova dira :)
Vata do výfuku
27.6.2007 v 17:05 | Nahoru | #16
Nech toho. :D No prohlidnu pistaly a sani a pak uvidime. :D
30.6.2007 v 07:44 | Nahoru | #17
Jestli to bez vaty víc řve, tak to by mohlo znamenat, že je výfuk průchodnější než s vatou a netlumí tak hodně průchod splodin, pak to jistě ochuzuje směs. Stejně jako z výfuku serie na laďák. Na chudou směs velkýho bacha. Motoru a výfukovým ventlům to rozhodně neprospívá. Být Váma tak prohlídnu svíčky kvůli barvě a díra ve středním pásmu je typickým příznakem chudé směsi.
30.6.2007 v 11:23 | Nahoru | #18
martingsx>TA barva se tu kdesi řešila. Jaká je správná a jaká je špatná??
30.6.2007 v 14:26 | Nahoru | #19
Thunder> Jo řešila černá (bohatá směs), cihlová (OK), a sněhová-bílá (chudá směs)
Pokud to nepoznáš tak sosni manuál od své mašiny a měl bys to tam mít na obrázcích krásně popsané.
30.6.2007 v 14:30 | Nahoru | #20
MíraGSX>Ok.
Vata do výfuku
3.7.2007 v 22:42 | Nahoru | #21
Vata do výfuku
4.7.2007 v 03:06 | Nahoru | #22
oro: a neni to jen na krosky? zmakne to i vetsi objemy/vyfuky ? :)
Vata do výfuku
4.7.2007 v 18:39 | Nahoru | #23
Mám objem jak prase...teda moje laufy a jsou dva a stačilo mi jedno balení na oba laufy.........teda,ale kratke......
Vata do výfuku
4.7.2007 v 19:01 | Nahoru | #24
oro: diky :) vyzkousim to
