Téma: magneto
10.7.2010 v 21:12
Ahoj, neměl by jste někdo, kdokoliv, fotku magneta z pionýra?
Jde mi o to která cívka je pro světla a která krmí zapalování.
Nebo kdyby někdo byl tak moc hodnej a ochotnej že by shodil na svém stroji (funkčním) pravej dekl a vyblejskl a fotku vložil sem...
Vim, nejsem vůbec náročnej.
magneto
10.7.2010 v 22:19 | Nahoru | #1
Záleží jaký pionýr ? 05,20,21,23
Zapalování z 20,21,23-mustang je skoro stejný liší se pouze výkonem světelných civek.Ty cifky co jsou propojený jsou na světla a ta samostatná je pro napájení indukční cífky.
[img]
Naposledy editováno 10.07.2010 22:21:12
magneto
10.7.2010 v 22:24 | Nahoru | #2
Ale jinak je nejlapší tato volba
www.fichtlkramek.cz/nahled/id_2276.html
Naposledy editováno 10.07.2010 22:25:40
magneto
10.7.2010 v 22:38 | Nahoru | #3
bezkontakt nikdy nebude lepsi na fichtlovi jak kladivkovy zapalovani, pokud je spravne serizeny. Ano, ma vetsi vykon na sviceni, ale to je tak vse. Serizeny kladivkovy pujde hezky za plynem i ve vysokych otackach.
magneto
10.7.2010 v 23:34 | Nahoru | #4
No nevým. Pionýr bez kladivek jako příběh bez dobrodružství
Jinak de o to, aby nabíhal správně magnet na zapalovací cívce, pak už je "jedno" co s tim člověk udělá
Kdyžtak napiš o co přesně ti de, poradim
1 reakcí na tento příspěvek magneto
11.7.2010 v 08:11 | Nahoru | #5
Ahoj, mam problém, přítulky dvacítka neháže jiskru a když už tak slabou...
Pokud strčim do fajfky malíček tak kope, ale málo...
Přitom všichni tvrdí že normálně jezdil.
Jak poznám která cívka je pro napájení VN cívky a která světelná.
+ nevíte jakej přibližně odpor má mít?
já naměřil 0,8 ohmu. to je asi Ok při tom průměru a počtu závitů.
Kladívko, kondik, a VN cívka je OK.
A nepředpokládám že by někdo měnil stator vs. rotor...
Takže to spárování by mělo bejt OK.
Dá se to nějak zjistit?
(reakce na) magneto
11.7.2010 v 09:47 | Nahoru | #6
jirivfr> jako prvni bych zkusil prohodit VN civku. Pokud to dava malou jiskru, hledal bych problem prave v ni. Tusim ze pionyr ma origo 8V
magneto
11.7.2010 v 11:44 | Nahoru | #7
OK cívku skusiím vyměnit, pokud doma nějakou najdu.
Nevíš jaký hodnoty odporu bych měl naměřit na primáru? a kolik na sekundáru?
magneto
11.7.2010 v 14:55 | Nahoru | #8
jirivfr : Jak poznám která cívka je pro napájení VN cívky a která světelná... ?
Tak jednoduše podle drátů, který kam vedou Ale jestli si přišel k vykuchanýmu zapalku, tak v době otevření kladívek musí být na zapalovací cívce na statoru připravený magnet. Nebo-li u prvního šroubu co drží tu civku (hned pod ním) by měl být připravený magnet co je na rotoru. Pak už je jedno kam dáš světelnou cívku (cívky).
magneto
11.7.2010 v 20:33 | Nahoru | #9
Takže jednoduše když otvírá kladívko, musí magnet nabíhat k cívce? Jasný že světlům je to jedno...
magneto
11.7.2010 v 20:53 | Nahoru | #10
jojo, v momentě otevření kladívek musí být magnet (jedno jaký, prostě ten ňákej co tam bude v tu chvíli) pod prvním šroubem co drží cívku (na statoru, jednu z těch tří).
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
