Téma: Výstražně blinkry
16.5.2007 v 19:17
chtěl bych si na moto udělat aby mě blikali všechny 4 blinkry.Je to honda xr 125 l a tak se ptám jestli by šlo spojit jenom drátky z normálního přepínače a víst to do dalšího vypínače kterej bych si dal třeba na řidítka,nebo bych musel kupovat nějakej přerušovač? zatím sháním jenom teoretický info a kdyby někdo měl nějaký schéma tak bych se za něj nezlobil
Výstražně blinkry
16.5.2007 v 19:48 | Nahoru | #1
Nejsem si jistej jak to mas zapojene, jestli jedna strana a druha strana je zvlast nebo treba hlavni blinkry a kontolky jsou zvlast (stranove take zvlast zejo )
Ja bych to udelal 555 blikac a na kazdou stranu zvlast fet a hotovo. kdyz bude sblikat normalne bude to fungovat dyz zapnes vystrazne zacnou blikat obe strany motorky. kdybys do toho zacal blikat tak se take nic nedeje.. vcelku jednoduche...
BTW neni nejakej prikaz jakou stridu ma met blikani?
Výstražně blinkry
17.5.2007 v 05:06 | Nahoru | #2
Vyveď dráty do dalšího - dvojitého spínače a máš to ;) .
Výstražně blinkry
17.5.2007 v 08:15 | Nahoru | #3
asi ti bude zlobit přerušovač. zkus co s ním udělá 2x taková zátěž. a možná bude zlobit i kontrolka. ideální by bylo, kdybys sem hodil šémátko zapojení
1 reakcí na tento příspěvek Výstražně blinkry
17.5.2007 v 08:43 | Nahoru | #4
schéma zapojení je na www.xr.wz.cz v sekci ke stažení -servisní manuál ůplně dole (el.schéma)
2 reakcí na tento příspěvek Výstražně blinkry
17.5.2007 v 09:05 | Nahoru | #5
už jsi slyšel že gram je nepřítel rychlosti??? kámo vykašli se na takový dodělávky a zásahy do systemu... jo je to jenom blbinka ale zaroveň potenciální zdroj poruch..navíc na endurko 125 . to chceš blikat na srnce a divočáky když pudeš čůrat? :P :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výstražně blinkry
17.5.2007 v 09:39 | Nahoru | #6
Mega-CZ>jaká blbina, docela dobrá věc pro zvýšení bezpečnosti.
Karf: A jestli to přerušovač vydrží? Vsaď se že vydrží, většina relátek co spínají obvody v autech jsou na cca 10až40A. Když spočtu celkový příkon žárovek v bliknách, tak se nedostanu ani na 100W.
17.5.2007 v 11:22 | Nahoru | #7
Dingo>nemyslel jsem ani tak výdrž jako rychlost spínání. teoreticky by se měla 2x zmenšit?
Výstražně blinkry
17.5.2007 v 11:31 | Nahoru | #8
já bych to bral taky, neznáte někoho v Moravsko slezském kraji kdo by to udělal, nebo jestli to v nějakém obchodě nedělají?
kdybych si mohl vymýšlet, tak bych to bral i po vytažení klíčku (ale tak jak to má být, aby to šlo zapnout a vypnout jen s klíčkama), pokud bych si nemohl vymýšlet, tak aspon s klíčkama.
17.5.2007 v 11:43 | Nahoru | #9
Alda.XR>> www.xr.wz.cz
italština super. zkus spojit teda kabel co vede do přepínače blinkrů s oběma co vedou z něj. pak by měli blikat oba.
měl by to být ten drát Bl/Bu a propojit s kabelem G a Lb :shy:
Výstražně blinkry
17.5.2007 v 12:14 | Nahoru | #10
Zkoušel jsem to právě u YBR 125 a problém je v přerušovači (je mechanickej, cívka, co sepíná) a při spojení obou stran bliken natvrdo se nemohl přitáhnout kontakt v cívce.
Problém jsem vyřešil koupením elektronického přerušovače (do 40A, což stačí) za 250,- který má výhody hned dvě
-fáze blikání začíná SVITEM, né zhaslo žárovkou, jak tomu bylo doposud (výhoda kličkování ve městě)
-možnost silnějších žárovek do bliken, ale především možnost výstražného blikání při použití dvoupól. vypínače.
17.5.2007 v 18:05 | Nahoru | #11
Mega-CZ>já zatim neřikal že chci něco dělat,jen sháním info jak to je složitý a tak :)
17.5.2007 v 21:09 | Nahoru | #12
karf>tak si tu teorii schovej, páč asi nevíš o čem mluvíš ;).
18.5.2007 v 23:31 | Nahoru | #13
Alda.XR>zapoj to podle tohodle http://dr-big.cz/in...c=detail&id=1529 Zapojoval jsem to na gs650 dakar a tam mi to neutáhl origo přerušovač.Proto jsem namontoval další přerušovač (z felicie) a připojil ho přes spínač přímo k baterii. Výstupy jsem napojil (viz schéma) přes diody do origo kabeláže.Funguje mi to už rok a absolutní spokojenost.
19.5.2007 v 08:59 | Nahoru | #14
ladiki>díky moc *yes*
Výstražně blinkry
15.3.2013 v 20:13 | Nahoru | #15
Udělej to takle! :)
Výstražně blinkry
5.4.2016 v 13:10 | Nahoru | #16
udělej to takhle,dělal sem to nedávno pouze přes vypínač a s originál přerušovačem a po chvilce bylo po něm
