Uzavřeno 29.06.2010 v 07:29 uživatelem Michaela600
1 reakcí na tento příspěvek Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
Na poprvé nemá cenu řešit typ a značku gum, hlavně ať nejsou fungl nový a zárověň nevypadaj jako drátěnka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
Harry_RnK>Osobně nemyslím že je dobrej nápad vyrazit hned na volný jízdy. Nevím jak dobře jezdíš, ale můžu ti říct že tam jezděj dobrý střelci a člověk je z nich dost vyjukanej, natož když je tam poprvý. Není nad to si to vyzkoušet v klidu ve skupině stejně zdatnejch jezdců kdy tě nikdo nepředjíždí a můžeš si to osahat. Toť můj názor
No právě nemůžu posoudit jak dobře jezdím ale koleno pro mě není problém ale jsou i o hodně lepší jezdci.Gumy mám vyleštěný až do kraje tak snad zase taková bábovka nejsem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
demon90>Michaela600> Koleno vse neni jen o koleni
no to není ale je to stav kdy ti říká brzdi nebo spadneš1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
Pokud chceš na okruh ,tak chceš jistě jezdit rychleji než na silnici ,brzdit víc než na silnici a klopit to skoro až na koleno !
Celkově chceš prostě jezdit daleko agresivnějc než na silnici!
JE TO TAK?
Sefo>Michaela600> Diablo wet vzadu? Co to má bejt? To je jako guma na mokro? Pokud máš vepředu corsu a vzadu tamto co řikáš, tak by to mohlo dopadnout tak, že předek bude držet a zadek uletí...
to je guma na vlhko1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
alda82>...jde o to že se tam klidně můžeš i motat jako lála a neštěstí je na světě.
JE TO TAK?
Michaela600>to je guma na vlhko
aha, tak když je na vlhko, tak to je fajn
Michaela600>
Tak že jako první bych dal pořádné gumy ,nemusí být nové ,ale musí být stejnoměrně a málo sjeté.ale nejlépe nějaké nové.
Gumy tě drží a gumy tě dovolí jezdit ,brzdit a klopit.
Samo můžeš jet i na těch šlupkách co tam máš,ale to pak nebudeš jezdit rychle a bezpečně.
Pak jistě víš že se na okruhu jezdí v ideální stopě a tou i ty jako začátečník musíš jezdit.pokud nevíš co to je ,tak na okruh nejezdi.Nastuduj si jak okruh vypadá a zapamatuj si sled zatáček.
Zvol si svoje tempo jízdy na okruhu v ideální stopě a to tempo konstantně udržuj.Jsou nepřípustné jakékoliv prutké a nečekané změny směru a rychlosti.Prostě brzdíš před zatáčkou a zatáčíš do zatáčky. žádné kličkování.Nikdy se neohlížim a ani nekoukam do zrcátek.
rychlejší jezdec tě sám bezpečně předjede, hlavně se ho nelekej
první 3kola piánko ,aby se gumy zahřály,pak můžeš klopit a klopit!
tlak v pneu upustit přední 2,1 zadek 1,9
ps:ptej se pokud budu vědět poradim
Naposledy editováno 28.06.2010 17:54:19
2 reakcí na tento příspěvek Na co si dát pozor poprvé na okruhu?
Nori>K těm tlakum,silniční gumy nechat na 2,5 zadek i předek.Okruhové gumy obecně po zahřátí 2,1 předek a 1,9 zadek.Donedávna jsem taky netušil.
silniční gumy se jako nezahřejvaj?
hm nemyslím - upustit určitě - jinak sebou plesknes nemusíš mít okruhovky na 2.1 a 1.9 menší tlak je lepší než origo. Aspoň u bt 003 i bt 016 to tak je.
illMedvědGuzzin>zalep zrcátka, nejlépe sundej uplně ;) jezdi plynule a prudce neměň stopu, rychlejší jezdci tě předjedou až to půjde.
prvni vec co bych udelal je prezul tu vlkou gumu a dal tam stejnou na predek i a zadek..
zrcatka staci sklopit ,)
aifel202>značukji
co to furt je cypje? to pises u kazdeho druheho tematu ,)
