Téma: Vadná baterie?
28.6.2010 v 14:26
Nechci zakládat nové téma, tak to šoupnu sem.
Mám problém se studeným startem. Baterie nabitá (kolem 12,8V), motorem točí, ale nechytne.
Napojím na autobaterii a chytne hned. Je pravda, že točí trošku rychleji.
Pak ujedu pár kilometrů a se zahřátým motorem už je to v pohodě.
Motorka dobíjí správně.
Může to být něco jiného než vadná baterie? Mám jí tak 3 měsíce.
Vadná baterie?
28.6.2010 v 14:49 | Nahoru | #1
Baterie se neměří voltmetrem, ale zátěžovým čertíkem.
Baterie se dá změřit hustoměrem
Baterie se dá dle měření doplnit destilovanou vodou, když je to normální AKB, a nebo když je to bezúdržbovka, tak smolík.
Baterie se po opětovném nabití změří hustoměrem a nebo čertíkem. Když ani potom nejeví známky oživení je death a koupit novou.
1 reakcí na tento příspěvek Vadná baterie?
28.6.2010 v 15:13 | Nahoru | #2
Baterie je stará 3 měsíce, je to klasika s antisulfační úpravou, naplněná tím, co s ní přišlo v krabici, úbytek elektrolytu není. Tester nemám, ael zkusím tedy najít firmu, kde mi jí změří.
Vadná baterie?
28.6.2010 v 15:18 | Nahoru | #3
pak tedy jen pod zátěží změřit, kolik je schopná dát Ampér, po dobití kolik dá Ampér. Když tak to reklamuj. Někdy se může stát, že u AKB se po čerstvém nabití a eždění byterka vybije. Je to dáno tím, že je nová a nezajetá. Ovšem po dalším nabití by měla normálně fungovat. Defacto se hovoří o naformátování baterky. Jestliže ani po druhém nabití nenastartuješ, pak AKB je v loji. NEBOOOOOO jsi to přidřel a tahle AKB na to nemá sílu, aby tím za studena otočila
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadná baterie?
28.6.2010 v 15:35 | Nahoru | #4
Glerin: Připoj na baterii voltmetr a podívej se, jaké má napětí, když se točí startér. Vlivem zatížení napětí klesne a může to spadnout tak nízko, že zapalování přestane pálit. Jestli tam máš pod 10V, je to na hraně a spíše málo.
Další, co mě napadá, jsou nízké tlaky v motoru. Pak potřebuje motor od startéru vyšší obrátky, aby došlo k zápalu. Za tepla se komprese zvýší a už to není tak háklivé. A samozřejmě - musí být u studeného motoru dobrá směs.
Vadná baterie?
28.6.2010 v 16:11 | Nahoru | #5
V bigovi není zapalování, které si napětí pro jiskry bere z baterie, ale to se "rodí" v budící cívce v motoru. A i při otáčení studeným motorem to dává těch 73V, které by mělo.
Pokles napětí při startu studeného jsem bohužel nezkusil, při teplém to velký pokles nebyl.
Směs je dobrá, karburátory se dělaly o víkendu a za ty strčím ruku do ohně :). Čerpadlo taky čerpá, jen teda komprese mě nenapadla.
Ale dostal jsem kontakt na firmu, kde mi dnes tu baterii v zátěži změří, tak se uvidí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadná baterie?
28.6.2010 v 16:20 | Nahoru | #6
1100Virago> Ahoj,souhlasím a nechci se přít,ale komprese by se měla teplem snížit,nebo se mýlím?Jěště myslím,že by měly být určité startovací otáčky,pokud je olej chladný,tak to prostě nemusí minimální ot. přesáhnout,proto s autobaterkou to jde
28.6.2010 v 16:39 | Nahoru | #7
sajosa> Je tam tedy letos i hustší olej (20W50), ale to by snad nemělo mít vliv.
Vadná baterie?
28.6.2010 v 19:07 | Nahoru | #8
co svíčka? třeba odtrh na svíčce?
Vadná baterie?
28.6.2010 v 19:35 | Nahoru | #9
no jestli mu to před tím startovalo a po výměně baterie má tyhle problémy, vidím to na AKB
Vadná baterie?
28.6.2010 v 20:30 | Nahoru | #10
No, ona ta motorka dlouho (3 roky) stála, letos na jaře jsem jí zprovoznil, vyměnil také tu baterii. Nejdříve nestartovala vůbec, ale byl problém v karburátorech. Proběhla i zběžná kontrola motoru, jestli chodí pumpa, měřil jsem i elektriku, vše v pohodě. Svíčky jsou taky nové.
Každopádně po práci jsem skočil do firmy, kde prodávají a servisujou akumulátory a ten můj je prý OK i pod zátěží :(
Vadná baterie?
29.6.2010 v 10:20 | Nahoru | #11
a co starter,jestli 3 roky stal tak by asi nebylo spatny ho rozdelat vycistit a promazat.Myslim ze tam se ti to muze ztracet.Plus veskerou kabelaz procistit(za ty 3roky to mohlo zaoxidovat)
Vadná baterie?
29.6.2010 v 10:32 | Nahoru | #12
To jsem zapomněl, startér letos umřel (segmenty komutátoru v hodně špatném stavu), tak jsem si sehnal jiný, jetý, ale v dobrým stavu. Kabeláž kolem baterky a ke startéru je v pořádku.
29.6.2010 v 10:54 | Nahoru | #13
sajosa: ...komprese by se měla teplem snížit,nebo se mýlím?
Komprese by měla být u teplého motoru vyšší, protože se vymezí vůle mezi pístem a válcem. Ty jsou za studena vždycky větší a tím pádem to těsní hůř.
Vadná baterie?
2.7.2010 v 15:38 | Nahoru | #14
Hele, mám tu samou motorku, a bigy obecně jsou citlivý na kondici baterky...měl jsem podobnej problém a s novou baterkou se to bezezbytku vyřešilo...ono CDI totiž potřebuje určité minimální otáčky, aby se otevřely tranzistory v CDI...zkus si od někoho pujčit baterku v perfektní kondici a uvidíš že naskočí...
na tebe mám ale i dotaz...kolik voltů je na buzení pro zapalování? píšeš že 73 při roztáčení motoru, ale zajímal by mě interval od - do...to znamená, kolik dává zhruba tak kolem těch provozních otáček ( cca 3500 - 5000 ) Moc by mě to zajímalo...73V je tedy minimum pro krmení zapalovací jednotky?
Vadná baterie?
2.7.2010 v 23:40 | Nahoru | #15
No, baterie je prý opravdu OK, takže tou to nebude.
Dneska jsem byl v garáži a na půl sytiče chytla, a možná v tom hrají svojí roli i ty rány při startování. Sice to bude nejspíš chybějící zub na startovacím soukolí, ale bůh ví.
Jinak buzení by při startování mělo dávat určitě víc než 70V, ale nevím už přesně, kde jsem tuhle hodnotu vyčetl. Jinak jsem to měřil jen při startování, při běžícím motoru mě to nenapadlo, i když do toho konektoru bych se zezadu dostal.
Rozdíl Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big drevak 11 6.3.2021 v 11:22 Slávek-TDM
Lakovani motoru Suzuki DR 750 Big k.r.a.k.en. 2 6.1.2021 v 11:06 pacik1
Dakar 2021 on-line Suzuki DR 750 Big soccer 1 3.1.2021 v 11:35 Kohlstein
Na BIGu světem křížem krážem (y) Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big BorekS 7 18.12.2020 v 21:52 Pedl
Neznáte servisáka na Suzuki Big 750S? Suzuki DR 750 Big DavePrague 4 7.9.2016 v 20:16 georgiss
