1 reakcí na tento příspěvek pulsní generátor
Ovšem dost pochybuji že top je tímhle, jak si k tomu došel?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pulsní generátor
Jurawood>pulsní generátor bude hallový čidlo na snímání polohy a otáček klikové hřídele.
Souhlas. Taky si nemyslím, že je to tím snímačem. Studená valí a teplá ne....šel bych po svíčkách, fajfkách a indukčkách. Tam podle mě bude "zakopanej pes"
Jurawood: je to určitě Hallova sonda, nebo spíš indukční snímač? Hallovka přece reaguje na magnetický pole a to je na rotoru tvořený permanentním magnetem takže tam by se napětí tvořilo pořád.
Dřík>Souhlas. Taky si nemyslím, že je to tím snímačem. Studená valí a teplá ne....šel bych po svíčkách, fajfkách a indukčkách. Tam podle mě bude "zakopanej pes"
Na moji motorce je urcite indukcni, ale pokud se pamatuju tak treba na MZ byvala Hallovka, nebo ne?
EDIT: snimani polohy kliky u me treba vubec neni na rotoru altu, ale na druhe strane kliky..
Naposledy editováno 25.06.2010 08:26:07
Jinak sehnat...já bych ho objednal ze Suzuki, i když možná najdeš z bouchlýho GSka, jezdí jich mrak. Zkus Motorabidus, už jsem od něj bral párkrát díly.
black.07>Hledal jsem na netu jak to nazvat nasel jsem ze je to pulsní snímač je to z pravé strany a snímá tov jaký poloze je klikovka k tomu jsem dosel tak ze jsem vymenil cdi cívky fajfky kabely a svíčky pak jsme to napíchly u autoelektrikáře na notase a prisli jsme na ten snimač když se zahreje tak prestane jit. nevite kde bych ho sehnal
Covece tak doba kdy se veci shanely uz je nastesti pryc. Takze proste jit do Kawasaki a koupit ho. Nebo objednat na netu treba
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
