Téma: MZ Street
3.5.2007 v 19:59
Zdravim, začínám se stavbou streeta a potřeboval bych několik málo věcí.
Základem je kostra ze 175/477 na 16-ti palcových kolech, motor bude MZ 250.
Na předek budu dávat kotouč z Cagivy Supercity+ třmen honda nsr.
Na zadek kotouč z dandyny+třmen MZ 150.
Potřeboval bych někde sehnat pokud možno co nejlevněji:
1-přední brzdovou pumpu
2-zadní(nožní) brzdovou pumpu
3-brzdové hadice
4-rozetu z jawy 350
5-laďák na MZ 250
Díky za nabídky, i případné připomínky a rady ke stavbě. Stačí mi i nějaký odkaz na díly.
MZ Street
3.5.2007 v 20:04 | Nahoru | #1
možná mám doma pumpu z mita,mrknu se
MZ Street
3.5.2007 v 21:02 | Nahoru | #2
Jo tak to by bylo v pohodě *yes*
MZ Street
3.5.2007 v 22:07 | Nahoru | #3
pepoš> Podle toho, jak jsi tunil planeta, usuzuji, že jsi šikovnej, takže návodna laďák je zde :thmubup: http://jawa.mysteri...php?cat=strana12.txt
MZ Street
4.5.2007 v 01:05 | Nahoru | #4
Motor z MZ 250 není moc šťastné řešení...
MZ Street
4.5.2007 v 04:36 | Nahoru | #5
Jojo, ten laďák potom zkusim, origo na mz 250 stojí 2000,-. Proč myslíš že ten motor bude na h..vno. Má dobrej zátah i postačující výkon.
MZ Street
4.5.2007 v 16:20 | Nahoru | #6
tak co už nikdo nic??
MZ Street
11.5.2007 v 16:44 | Nahoru | #7
pepoš>>Na tom motoru z 250/251 bych se bál toho, že má spojku přímo na klice naraženou na kužel - toto uspořádání bude od zvedaček na zadní dostávat zabrat a řekl bych, že nevydrží. Kupodivu mnohem vhodnější na stuntriding je motor z MZ 150, který má prim. řetěz... Porozhlédni se po netu, třeba na maďarské odkazy se stuntridingovou tématikou - je to tam samá MZ 150, žádná 250/251. Osobně jsem ještě stunt s 250/251 neviděl a řekl bych, že je to právě kvůli té spojce...
Poptej se na http://mz-world.wz.cz .
1 reakcí na tento příspěvek MZ Street
12.5.2007 v 22:33 | Nahoru | #8
Už sem koupil MZ 250. kužel je tam jak nový tak si myslím že by to mělo vydržet, uvidíme zkusit se má všechno. Mám u tiho motoru spíš problém s vratnou pružinou na startování, vrtal sem se v tom asi 2 hodiny a furt je někde chyba.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ Street
13.5.2007 v 00:05 | Nahoru | #9
pepoš>MZty 251 jsem mel dve a ten motor jsem mel rozebranej hodnekrat. Az budes narazet tu spojku na kliku tak oba ty kuzely poradne odmasti a talir ty spojky trochu nahrej, pak se ma utahnout ta matka sneku pohonu otackomeru s vlozenym loziskem na 80Nm. Vic to neutahuj, pac to jde zase blbe rozebrat. Jinak jestli ty kuzely nejsou dojebany tak to vydrzi.
Ta pruzina startpaky casto praska jak je zakoncena a stocena z obvodu do hridele, nejspis mas problem, ze se ti paka nechce uplne vracet, pri napruzeni to chce udelat 2 otacky.
Jinak ten motor ma dost shitovou prevodovku a casto vypadavaji rychlosti, mel jsem s tim problem u obou kusu co jsem mel. Jestli budes na zadnim radit, tak te tenhle problem asi potka taky.
Jinak good luck :)
13.5.2007 v 21:00 | Nahoru | #10
havrajz>no ten kužel sem odmastil techničákem a drží to jak kráva, mám problém právě s tou pružinou asi koupím novou, jak ji natáhnu o otáčku tak hned vyskočí. Už sem na to navařoval i podložku aby to drželo ale furt to vyskakuje, jinak je to v pohodě, nestávalo se ti že třeba klouzala spojka, já sem dal novou ale nějak se mi to nezdá že s novýma pružinama to stlačím tak lehce.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ Street
13.5.2007 v 21:41 | Nahoru | #11
pepoš>Cece navarovat tu pruzinu, no nevim, kdyz to pak praskne tak je docela vojeb to vsechno rozdelavat vymenit ji, radsi bych fakt dal novou. S tou startpakou jsem jeste mival problem s klinkem co ji zajistuje. Dal jsem tam normalni klinek z kola, ale to je hrozne blato a asi tak po roce to vzdycky prasklo.
U ty jedny jsem jednou menil lamely, ale jinak mi spojka fungovala dobre a neklouza. Mozna ten pritlacak sel rukou normalne stlacit, to uz si nepamatuju.
edit: jeste by me zajimalo kde na to kupujes novy dily, v zime jsem spravoval MZtu znamemu prave tu spojku a zaboha jsem po cele CR nemohl sehnat spojkove pruzinky, co vim tak vyhradni dovozce dilu z Nemecka MOTO S&P prestali dily dovazet tusim ze srpen 2005 a ted se jen doprodavaji zbytky
13.5.2007 v 23:56 | Nahoru | #12
havrajz> neorigo dílů je dost, např:
www.mual.cz
www.motoklasik.cz/index.php
http://obchod.mrp.cz/motovrba/
http://www.ramira.pasaz.cz/nahradni-dily/
http://www.plszabo.cz/motodily/motodily.htm
http://bartunkovi.cz/
Kvalty mi ted taky začaly vypadávat, ale to se jen uvolnil šroubek co drží aretaci rychlostí - stačilo dotáhnout. Spojka u MZ funguje krásně zlehka, takže to je v pořádku :) . Doporučuju seřídit dle MZ bible.
Jinak na MZ251 stuntil Pavel Krátký: http://stunt2t.blog...imson-riders/5550599
Je zachycen na videokazetě SFD2002.
14.5.2007 v 04:36 | Nahoru | #13
havrajz>já to kupuju v Brně u Vorla. Má tam všechno.
MZ Street
19.5.2007 v 12:08 | Nahoru | #14
Pružinky sem taky kupoval, 16 kč/kus a lamely 600 kč/sada
