Téma: Kontrolka mazání u R1 04
24.6.2010 v 14:09
Zdravím,mám R1 model 04. Při jízdě, když jedu třeba delší dobu s otáčkama nad 10 tisíc se mi občas rozsvítí kontrolka mazání, pak treba zpomalím bo zastavím a kontrolka zhasne. Chci se tedy zeptat, jestli je to normální a dělá vám to taky... Díky
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka mazání u R1 04
24.6.2010 v 14:30 | Nahoru | #1
V životě se mě na R1 nerozsvítila kontrolka mazání. Takže to máš asi rozbitý.
(reakce na) Kontrolka mazání u R1 04
24.6.2010 v 14:31 | Nahoru | #2
Roubi_R1>V životě se mě na R1 nerozsvítila kontrolka mazání. Takže to máš asi rozbitý.
Potěší
24.6.2010 v 15:01 | Nahoru | #3
Není to normální! Buď tam nemáš dost oleje, nebo nemáš specifikaci podle výrobce, nebo máš zasraný nasávací sítko, nebo filtr a nebo v háji snímač tlaku (nekazí se). A nebo to nejhorší: je v háji čerpadlo To zkusíš připojením tlakoměru místo čidla tlaku a změřením s porovnáním dle manuálu.
Rozhodně ten motor ale netoč tam, kde to svítí! Radši bych s ním nejezdil, doku bych si nebyl jistej, že maže. Pak to stojí moooc peněz nemažete...klepe to
24.6.2010 v 15:02 | Nahoru | #4
A toho oleje tam máš dost? Motorka řekl bych čidlo mazání nemá, je tam jen hladinový.
24.6.2010 v 15:04 | Nahoru | #5
taky bych tipoval malo oleje
24.6.2010 v 15:23 | Nahoru | #6
Šel dolít olej
24.6.2010 v 19:03 | Nahoru | #7
Na mě koukala kontrolka mazání asi před 14 dnama. Zastavil jsem a naštěstí jsem byl u bratrance. Tak mě dovezl autem olej. Dolil jsem 3 deci oleje. A jel dál. Možná jsem s tím mohl jet domů ale co kdyby náhodou. Pokud máš v motoru oleje dost tak bud čidlo tlaku oleje, nebo pokud má R1 jen čidlo na hladinu oleje. To spíš. Na mě to bliklo zrovna v náklonu. Tak to možný je. No a ještě jsem slyšel že to u R1 občas problikávalo když už bylo na olej v motoru najeto dost km. Že po výměně to bylo dobrý. Nevím ale radši opatrně než zjistíš co tomu je. Pak to přidřít... je drahý.
24.6.2010 v 19:39 | Nahoru | #8
To je masakr Bavi me jak se vzdycky objevi nekdo kdo by hned meril tlaky a rekne ti hned z fleku ze mas motor v pici.
Snad vsechny yamahy maj pouze hladinovy cidlo!
Dolej olej na 90% to bude tim. Pripadne zlobi cidlo nebo kabel k nemu (muze to v urcitejch otackach rezonovat a rozsvitit se).
24.6.2010 v 22:20 | Nahoru | #9
Mě spíš baví, jak každej pořídí R1 a pak je vyplesklej z toho, že mu blikne kontrolka oleje. 80% R1 žere olej a těch zbývajících 20% to nepřizná Od roku 2004 by "neměla" žrát, ale je to kus od kusu. Yamaha má hladinové čislo oleje, takže varianty: málo oleje=dolít (nejpravděpodobnější), čislo už nefachá jak má = vyčistit, kontakty k čidlu. Já jel s rozsvícenou kontrolkou 140km, základem u staré vrány jako mám já, je olej pod sedlem. Bez lahve s olejem ani krok A když jedu ostřejší jízdu někde v horách, tak na mě kontrolka bliká pořád, palba = 3deci/500km .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka mazání u R1 04
25.6.2010 v 13:12 | Nahoru | #10
Roubi_R1>Mě spíš baví, jak každej pořídí R1 a pak je vyplesklej z toho, že mu blikne kontrolka oleje. 80% R1 žere olej a těch zbývajících 20% to nepřizná Od roku 2004 by "neměla" žrát, ale je to kus od kusu. Yamaha má hladinové čislo oleje, takže varianty: málo oleje=dolít (nejpravděpodobnější), čislo už nefachá jak má = vyčistit, kontakty k čidlu. Já jel s rozsvícenou kontrolkou 140km, základem u staré vrány jako mám já, je olej pod sedlem. Bez lahve s olejem ani krok A když jedu ostřejší jízdu někde v horách, tak na mě kontrolka bliká pořád, palba = 3deci/500km .
Já jsem ted najel od začátku sezony 800 km a ztoho má R1 30 km na brzdě. borec kterej mě ji ladil, bmc a dynojetem a dával ji pěknej kouř. Pak jsem si dal párkrát zadárnu a ubylo mě 3 deci/ 900 km. Ale to je podle mě krásný. Ale první sezonu s R1 když jsem najel 3000km a učil se, čili jsem jezdil jak přizdisráč. jsem nedolil ani deci!!
Naposledy editováno 25.06.2010 13:14:03
25.6.2010 v 13:18 | Nahoru | #11
Normální to není, ale není to nic výjimečnýho. Vše tu máš popsaný a nenech se děsit od rádců, který očividně prd vědí.
25.6.2010 v 13:24 | Nahoru | #12
Black>To je masakr Bavi me jak se vzdycky objevi nekdo kdo by hned meril tlaky a rekne ti hned z fleku ze mas motor v pici.
27.6.2010 v 00:44 | Nahoru | #13
adamosr1> tak tak...pokud jezdíš pořad v otackach a v červenem ...je to normalni!!A kdo tomu nevěři at mě to da do pracek!!!......kazda si veme!!!
