Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Studený olej
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studený olej
špilas>to je nejaka blbost. jede ti čerpadlo? ja amm treba misto měrky teploměr a studený to je asi první kilometr. po 10km uz mam standartni teplotu 70-90
Tvůj olej má po 10minutách jízdy 90°C? To je zvláštní, já mám po 3 hodinách nepřetržité jízdy po dálnici sotva 70.Fidži.V-Strom>Tvůj olej má po 10minutách jízdy 90°C? To je zvláštní, já mám po 3 hodinách nepřetržité jízdy po dálnici sotva 70.
v kolika TI otvira termostat??...měl by někde kolem 841C,ne?takže olej by měl mit cca tuhle teplotu..??
Naposledy editováno 22.06.2010 20:35:31
Fidži.V-Strom>Já mám chlazení voda/olej. Nejvíc chladí voda, takže ta má kolem 85°C(cca. beru to podle toho, že ventilátor spíná v 94°C a vypíná při 91°C a sepnul se mi v životě snad jen 4x), olej má méně, na chladiči oleje se dá obvykle udržet ruka.
a má to tak být??nemá náhodou klasicky moto olej idealni mazaci schopnosti kolem těch 90°C?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studený olej
Můj má ve vedrech i 115°C
A jinak, kontroluješ to podle mě na blbým místě, zahřívat se musí i olej v rámu, jinak bys ho tam musel mít mrtě moc!
Axel> To nevím. Je to tak u všech Stromů.
Naposledy editováno 23.06.2010 01:25:56
Mimochodem teplota se měří tam, kde se to ohřívá a né chladí, takže šroubovací uzávěr s teploměrem Mimochodem jedenkráte jsem měl teplotu 100°C a sepl ventilátor.
prosím o pomoc zapojení spínací skř... Aprilia Tuareg Wind 350 | karkula | 12 | 16.1.2021 v 07:22 karkula |
Aprilia Tuareg 350 rv 1991 ohřeje c... Aprilia Tuareg Wind 350 | divi0055 | 0 | 23.7.2019 v 22:11 divi0055 |
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... | Dnepr12 | 6 | 15.3.2019 v 15:10 sharp |
Kabel ke startéru Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 6 | 14.9.2018 v 22:02 Wimshurst |
LED žárovky do přístrojovky Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 2 | 12.4.2018 v 10:27 Yura |
