Téma: Zadní rozeta - více zubů.
19.6.2010 v 21:28
Zdarec. Sháním na zadek větší rozetu. Série je 42zubů, potřeboval bych tak 45-46-47... Chci se zeptat, jestli budu muset prodlužovat řetěz a odkud sehnat takovou rozetu. Mám H6 rv 99 .
Nemám to proto, abych to stavěl na zadní, ale kolem komína mám samé kopce, takže bych raději něco akčnějšího... :)
19.6.2010 v 21:40 | Nahoru | #1
nevím přesně jak u horneta-ale zřejmě řetěz prodloužit budeš muset-dá se to odhadnout podle vůle osy kola od krajní možné polohy ..
jednodušší bývá vyměnit sekundár za menší-jeden zub na sekundáru=cca 4 zuby na rozetě..
19.6.2010 v 22:20 | Nahoru | #2
Zde ti to vše spočítá
Pro rozetu 47 zubů činí posun kola 21.48mm
19.6.2010 v 22:23 | Nahoru | #3
vem přední a nemusíš blbnout vokolo
19.6.2010 v 22:25 | Nahoru | #4
Díky za odkaz a rady... Objednal jsem přední 14 kolco... Místo 15... Na té stránce mi to spočítalo, že to je jako bych hodil dozadu 45Z rozetu a to jsem původně chtěl... Takže snad budu spokojenější... :)
Ještě jednou díky.
19.6.2010 v 22:27 | Nahoru | #5
Objednal jsem tohle toto , to je na CBR 600F, ale rozměry jako Hornet, jen má 14Z
Naposledy editováno 19.06.2010 22:28:02
19.6.2010 v 22:30 | Nahoru | #6
ty máš 525 řetěz? nemáš náhodou 520?
1 reakcí na tento příspěvek Zadní rozeta - více zubů.
19.6.2010 v 22:31 | Nahoru | #7
Nee, mám 525 ...
(reakce na) Zadní rozeta - více zubů.
19.6.2010 v 22:33 | Nahoru | #8
Thopr> aha, tak to jo
19.6.2010 v 22:35 | Nahoru | #9
sis měl do Olmiku zajet
19.6.2010 v 22:42 | Nahoru | #10
Dominik-Duka>sis měl do Olmiku zajet
Taky že tam jedu... V úterý jedu k Pavelkovi pro new bundu a přitom zajedu i pro to kolco...
2 reakcí na tento příspěvek Zadní rozeta - více zubů.
20.6.2010 v 10:37 | Nahoru | #11
Ahoj , nedávno jsem řešil to samé na H6 r.2000 dal jsem zadní rozetu 44 a nemusel jsem s řetězem dělat nic.
20.6.2010 v 17:52 | Nahoru | #12
dave4> a k čemu si to dělal?
20.6.2010 v 18:04 | Nahoru | #13
dave4>Ahoj , nedávno jsem řešil to samé na H6 r.2000 dal jsem zadní rozetu 44 a nemusel jsem s řetězem dělat nic.
A z kama jsi jí sehnal? Má ta rozeta nějaké označení?
20.6.2010 v 18:35 | Nahoru | #14
to se na to rovnou vyser.2 zuby na rozetě je prd..
20.6.2010 v 18:59 | Nahoru | #15
Dolph-cz> To já bych vyměnil tu přední 15 za 14 a zadek místo 42 třeba tu se 44 ... I když mi třeba bude stačit i to přední 14 kolečko...
20.6.2010 v 19:07 | Nahoru | #16
tak si tam dej nejdřív to malé kolco a pokud to bude málo,tak počkej až budeš měnit řetěz i rozetu a přitlač minimálně 4 zuby.
20.6.2010 v 21:01 | Nahoru | #17
proč jsem to dělal ? chtěl jsem zkusit jestli půjde Sršeň na zadní jen plynem. ( jde )
20.6.2010 v 22:02 | Nahoru | #18
a je to fakt znát? zvedá se na prdel jo?
8.1.2014 v 11:55 | Nahoru | #19
Taky chci dávat rozetu s více zubama, bylo mi řečeno, že optimální je dát o 4 zuby víc, takže 46, jinak hornet se mi zvedá přes plyn i se standardní rozetou řekněme při 8000 otačkách
9.1.2014 v 14:02 | Nahoru | #20
Než měnit rozetu, tak bych zkusil podřadit o kvalt nebo dva dolů a víc otáček.
Pokud nejezdíš vyloženě ve dvou, krouťák to má slušný, ale výš.
Naposledy editováno 09.01.2014 14:02:40
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
