1. Vymontuj svíčku a dej místo ní buď hodinky na předstih nebo kus drátu.
2. Mezi svorku 1A na svorkovnici dynama (je tam připojenej drát od kladívka a kondíku) a zem připoj žárovku (jedno jakou na 6V)
3. zapni zapalování a natoč motor tak, aby žárovka nesvítila (kontakty přerušovače jsou spojené)
4. pomalu otáčej motorem ve směru chodu (ve směru hodinových ručiček) až zhasne žárovka. Musíš točit s citem
5. Teď můžeš vypnout zapaování a budeš sledovat ten drát nebo hodinky a budeš otáčet dál motorem až píst vyjede do horní úvratě tj. drát se přestane zvedat. Při tomhle pootočení by měl drát vylézt o 4 mm nahoru (to je hodnota předstihu)
6. V horní úvrati zkotroluj odtrh - mezera na přerušovači - má být 0,4 mm. Pokud není povol šroubek a nastav to.
7. Zase zapni zapalování. Žárovka musí svítit (kontakty jsou rozpojené). Pomalu otáčej motorem v protisměru tak, aby drát klesl o 4 mm. Pokud žárovka zhasne dřív než budeš mít 4 mm, tak je malej předstih - seřídí se otočením celé destičky na dynamu proti směru hodinovejch ručiček. Pokud žárovka nezhasne je předstih velkej a to seřídíš pootočením destičky ve směru hodinovejch ručiček.
8. Provedeš kontrolu stejně jako v kroku 4 a 5.
Podmínkou správného seřízení je nepootočený čep kliky, rotor nebo vačka. To snad ale nebude tvůj problém. Dál by se mohlo stát, že máš sjetou vačku - to poznáš tak, že je na ní vyditelná drážka v místech, kde zvedá palec kladívka.
Zednicek>_Hans_> čau mam stejny problem ze zapalovaním na jawa 250 353 nevím jak to presne zapojit nepotrebuju to orig mam to do lesa a na pole ale dynamo mam orig. tak jak to zapojit aby to jelo?
Máš tam i baterku? Čím chceš spínat zapalování (spínačka nebo jen nějaký singl vypínač)? Jestli máš baterku, tak nic jinýho než origo zapojení nevymyslíš, jenom vyhodíš světla, houkačku, kontrolku neutrálu
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250 zapalovani
Sorry,som sa lepšej kuknul a ten motor je kyvaňa.Ale ta vačka sa mi nelubí,ta nebude origo.Možno preto sa ti to nedarilo spravne vyšteluvat.
Naposledy editováno 23.06.2010 22:39:55
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 250 zapalovani
vasha>mylsim si ze to bylo tim ze sem prevrtal zapalovani aby mi to davalo jiskru ve spravnou chvili mohlo mi dojit ze to asi tak nemam byt ze to je hnute poucil sem se
No tuhle destrukci skutečně nemá na svědomí seřízení zapalování
ruskytank>No,mne sa zda že na fotke maš panelácký motor ,ale ten rozmrdany valec je kyvačkový.Vačku tam maš pravdepodobne s pionýra.A uš vobec nechapem čo si vrtal na zapalovani?
No je vidět, že si motor z panely neviděl natož abys o něm něco věděl a proto jsi napasl takovou kravinu.
