Téma: dobíjení hornet
15.6.2010 v 20:59
zdravim, možná se to už někomu stalo... každopádně mě se to stalo poprví... motorka funguje perfektně všechno paráda... až najednou si to takhle vejletim do Prahy a u prostřed cesty semafor.. zastavim... vim že je na dlouho... takže chcípnu... rozsvítí se zelená otočim klíčkem zmáčknu to černé tlačítko a nic... jentak baterka vybitá nasračku... tak jsem to roztlačil a jel dál... vypínali mi budíky... musel jsem zhasnouts světlo atd... no cesta fakt super... ale chtěl jsem se zeptat kdy začíná alternátor dobíjet(v jakejch otáčkách) teda myslim že by to mohlo bejt tim... jezdil jsem za 125 takže otáčky kolem 2500(jak diesl) tak jestli se to nevybilo tim... děkuji INTELIGENTNÍ odpovědi
dobíjení hornet
15.6.2010 v 21:07 | Nahoru | #1
Myslím že máš v hajzlu regulátor, ale nejsem si jist protože u Hond se regulator ještě nikdy nevysral
Edit: Altik jede pořád
Naposledy editováno 15.06.2010 21:08:28
dobíjení hornet
15.6.2010 v 21:13 | Nahoru | #2
Hmm, nejezdi s tim jak s dieselem. Baterie se skutecne nedobiji na volnobeh nebo kdyz jsou otacky moc nizko (EDIT: Tohle fakt plati jak kdy, je to potreba promerit, vetsina modernich motorek je schopna baterku pomalicku nabijet i na volnobeh)... Chtelo by to promerit, ale nejspis to zacne poradne dobijet okolo 3000 otacek bych tipl...
Je mozny, ze je taky v hajzlu regulator nebo baterka...
Naposledy editováno 15.06.2010 21:16:29
1 reakcí na tento příspěvek dobíjení hornet
15.6.2010 v 21:29 | Nahoru | #3
no tak snad jenom baterka... regulator se mi nelíbí...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dobíjení hornet
15.6.2010 v 23:14 | Nahoru | #4
Huby> Everts to myslel ironicky že se u hond regulator nikdy neposral Z 90% to bude pravě regulator. V Přelouči dělaj repliky ktery sou udajne kvalitnejší než origoš za 2500-3000,- Změř a uvidiš. Kontakt bych ti sehnal. Popřipadě sem slyšel (kamaradka to teď na Hornetu taky řeší) jistej típek někde od Poděbrad dokáže sehnat levnější cca do litru. Držím palce
Naposledy editováno 15.06.2010 23:14:52
dobíjení hornet
16.6.2010 v 09:17 | Nahoru | #5
Já měl obdobný problém. Naštěstí regurátor byl OK.
Byl vypálený 3 pinový štekr (žluté vodiče), ten se nachází vedle
vzduch. filtru.
Stačilo, jen trošku pokrátit,dát nové konektory a štekr.
16.6.2010 v 11:01 | Nahoru | #6
Vaca_H6> děkuji... proměřim a uvidim, kdyžtak ti dám vědět
dobíjení hornet
16.6.2010 v 11:11 | Nahoru | #7
VAPE
16.6.2010 v 11:53 | Nahoru | #8
Dobíjet to musí i na volnoběh,není to dynamo,aby to začínalo dobíjet až od 1500 otáček.Zkus štekr a regulátor.I na volnoběh nesmí jít dobíjení pod 13.5V.A taky zase ale nesmí být nad 14.5V.Regulátor dělá kdyžtak Ignitech a já za něj dával 1700,-.
16.6.2010 v 12:07 | Nahoru | #9
Kendy17>Dobíjet to musí i na volnoběh,není to dynamo,aby to začínalo dobíjet až od 1500 otáček.Zkus štekr a regulátor.I na volnoběh nesmí jít dobíjení pod 13.5V.A taky zase ale nesmí být nad 14.5V.Regulátor dělá kdyžtak Ignitech a já za něj dával 1700,-.
1700 kč stojí od VAPE, no ni? Ingitech 2500 kč.
dobíjení hornet
16.6.2010 v 12:48 | Nahoru | #10
no tak jsem to proměřil a na volnoběch to dobíjí těch 13,5V když přidám tak to vylezlo na těch 14,6 plus mínus... kolísalo to... ale když jsem na volnoběh rozsvítil světlo tak to padlo na rovnejch dvanáct, musel jsem to trošku vytočit do těch 3500 - 4000 ot aby to šlo zpátky na 13,5plus mínus... takže světlo žere až to hezký není asi nebudu svítit
dobíjení hornet
16.6.2010 v 13:21 | Nahoru | #11
Tak zkus ten štekr jestli ti tam jde proud ze všech tří cívek,mě to dělalo to samý a díky spatnému štekru to dobíjelo jen ze dvou a po zapnutí světel mi to dělalo to samý co tobě.
16.6.2010 v 13:24 | Nahoru | #12
Danielos> Měl jsem to od kámoše se slevou,ale už je to 3 roky.Určitě nemam od VAPE,ale ten ignitech.
dobíjení hornet
16.6.2010 v 13:59 | Nahoru | #13
ok zkouknu ten štekr
dobíjení hornet
16.6.2010 v 14:18 | Nahoru | #14
no tak je to asi fakt ten štekr... děkuji moockrát za rady, ušetřili jste mě zbytečného nákupu novýho regulátoru snad to bude fungovat.... ještě dotaz... proč se to vypálilo? a jak často to mám očekávat?
[img]
16.6.2010 v 14:23 | Nahoru | #15
Asi se jim moc nepovedl a vzniká tam zkrat.Já jsem se naněj vykašlal a hodil jsem to do čokolády a je klid.
dobíjení hornet
16.6.2010 v 14:27 | Nahoru | #16
no já to tak nejspíš udělám taky pač nevim jestli doma najdu něco jinýho
16.6.2010 v 14:38 | Nahoru | #17
Kendy17>Asi se jim moc nepovedl a vzniká tam zkrat.Já jsem se naněj vykašlal a hodil jsem to do čokolády a je klid.
houbelec zkrat... vznika tam prechodovej odpor, kterej topi
dobíjení hornet
16.6.2010 v 15:01 | Nahoru | #18
Ok,přechodovej odpor,máš pravdu!
dobíjení hornet
16.6.2010 v 18:55 | Nahoru | #19
Tak jsem to opravil... dal jsem tam čokoládu... na volnoběh to ukazuje 15V se mi zdá trochu moc...když rozsvítim světla tak to klesne na 14,5.... a když je zhasnuto a vytočim to trošku tak to klesne na 14V... tak snad se mi ta baterka neutaví.. jinak díky moc za rady
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet DanečekPáreček 0 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet Kertézs 4 12.11.2022 v 14:38 Kertézs
Tlumič řízení honda hornet 600 2011 Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet Vosalis 13 2.2.2022 v 10:54 mariano
