Téma: Po kolika to vyměnit
15.6.2010 v 08:16
Dobrý den, chtěl sem se zeptat, kdy mám vyměnit brzdové destičky a olej v motoru mám najeto 19 000 km prosím o radu díky
15.6.2010 v 08:18 | Nahoru | #1
Olej 2 000 km nebo jeden rok a desky dle potřeby. Jejich výdrž je rozdílná podle stylu jízdy.
1 reakcí na tento příspěvek Po kolika to vyměnit
15.6.2010 v 08:20 | Nahoru | #2
A kolik stojí kvalitní olej
(reakce na) Po kolika to vyměnit
15.6.2010 v 08:25 | Nahoru | #3
Kudell>
Okolo 200-250/litr. To bude do tý tvý stačit. Musíš dodržet tyhle specifikace:
Viskozitu, API, JASO-MA. Najdeš to v manuálu.
15.6.2010 v 09:22 | Nahoru | #4
Destičky se mění když se sjedou, mělo by ti tam zůstat alespoň 2-3 mm obložení. Nesmíš to sjet na železo, pošleš do háje brzdovej kotouč po prvním probrždění.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po kolika to vyměnit
15.6.2010 v 11:46 | Nahoru | #5
charlie.vtx1800>Destičky se mění když se sjedou, mělo by ti tam zůstat alespoň 2-3 mm obložení. Nesmíš to sjet na železo, pošleš do háje brzdovej kotouč po prvním probrždění.
To bych na ně moc nepojezdil, když nové mají 3-4 mm.
15.6.2010 v 11:48 | Nahoru | #6
olej po 4tis. km
15.6.2010 v 13:16 | Nahoru | #7
tak olej po 4 nebo 2 tisicich kilometrech?
15.6.2010 v 13:26 | Nahoru | #8
Kudell>tak olej po 4 nebo 2 tisicich kilometrech?
Manuál.
[img]
Já měl XLR a tam se měnil po dvou, předpokládal jsem, že to bude stejný.
15.6.2010 v 13:34 | Nahoru | #9
Danielos>To bych na ně moc nepojezdil, když nové mají 3-4 mm.
To máš nějaký divný, buď je kupuješ v second-handu, nebo mě na mašině dorůstaj, protože mají po 12 tkm 4-5 mm.
Naposledy editováno 15.06.2010 13:36:05
15.6.2010 v 14:29 | Nahoru | #10
charlie.vtx1800>To máš nějaký divný, buď je kupuješ v second-handu, nebo mě na mašině dorůstaj, protože mají po 12 tkm 4-5 mm.
Buď a nebo? Ještě zkus do třetice
15.6.2010 v 14:33 | Nahoru | #11
nechceš s těmahle znalostma radši rovnou motorku? Prospěješ jí.
15.6.2010 v 14:48 | Nahoru | #12
Danielos> Ve předu tak 4, vzadu 5, ty rejpale! Ještě sem se byl jednou podívat! Ale nový destičky maj tak kolem 7, možná i víc mm, určitě ne 3-4 mm.
15.6.2010 v 14:56 | Nahoru | #13
charlie.vtx1800> První příspěvek nebyl až tak rýpavý.
Jinak co jsem měnil desky na supersportech, tak desky měly (nové a různi výrobci ) fakt do 4 mm. Ujedu 10.000 km a je tam kov. Ale vůbec by mi nevadilo, kdyby nové měly 7 mm, bo kdo to má furt měnit. Aji na VFR byly do 4 mm.
Možná tak na VTXu máš na nových deskách 7 mm. To Ti neberu
15.6.2010 v 15:28 | Nahoru | #14
Poggy>Manuál.
[img]
píšou že ho máš vymenit na 1000km pak na 4000km pak na 8000km pak na 12000km atd. tzn. po 4tis. krom první výměny kde ho měníš po 3tis. km
Naposledy editováno 15.06.2010 15:28:51
15.6.2010 v 23:16 | Nahoru | #15
Z toho tvýho vlákna sem pochopil, že si najel 19 tisíc a ještě si neměnil olej... jestli je to tak to to seš dobrej!
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Xrko za 32000 Honda XR 125, Honda XR 125 L fissionCZ 14 6.1.2021 v 16:56 Massakra
Pneu na XR 125 do terénu [1, 2] Honda XR 125 dave-lister 52 6.12.2020 v 07:04 dave-lister
