Téma: Střílení + bílá svíčka
12.6.2010 v 16:48
Takže jde mi o to, že mi Alp lehce střílí do vejfuku po ubrání plynu,
společně s bílou svíčkou, to vypadá na chudou směs, ALE
tu na foru sem četl, že
a) u 4 taktů bývá často záměrně chudší směs (tzn. cp by bylo pro 2takt moc chudý, to je pro 4takt běžný)
b) 2V konkrétně Alpové prý do výfuků střílí běžně...
Proto bych se rád zeptal, co je na tom pravdy, nerad bych poslal motor do věčných lovišť.
Díky
PS: pro úplnost, předchozí majitel to měl na servisu, seřízení podtlaků, karbců atd.
(mam potvrzeno) a údajně to tak dělalo i po seřízení...
Anketa: Je to tak ok...?
Ano.
10%
1
Ne. Nutno seřídit.
90%
9
12.6.2010 v 17:42 | Nahoru | #1
to ti střílí s těma laufama se kterýma jsi koupil?
a od začátku nebo začala až teď?
a po tvém servisu nebo jsi na to ještě nehrábl?
12.6.2010 v 18:17 | Nahoru | #2
Jojo, lauf je tam origo s kterym sem to koupil.
Víceméně od začátku.
Já na to ani nesáhl, teda až na výměnu oleje a filtru.
To střílení neni nic hroznýho, nevim jestli sis toho všim,
když si to projížděl...?!?
12.6.2010 v 18:21 | Nahoru | #3
Ani ne člověče, já byl zvyklej na ten můj randál tak mi Alp přišel jak takovej elektromotor
nevim jak se dá jinak poznat bohatost směsi než z barvy svíce..? leda zkusit poštudovat manuál a nastavit otáčky šroubu bbohatosti dle výrobce (předtím si poznamenat momentální nastavení)..
12.6.2010 v 18:38 | Nahoru | #4
Taky mi to napadlo, ale než se do toho pustim,
právě sem chtěl vědět jestli to náááhodou neni
normální stav...
12.6.2010 v 18:42 | Nahoru | #5
jasně, já zas myslel zkusit a případně vrátit jak to bylo..
tak uvidíš co ti tu Alpisti napíšou, ale s origo potrubím a air-filtrem by to asi střílet nemělo..
střílí to když zavřeš plyn ve vysokých ot. pořád v celém rozsahu nebo jen dole?
1 reakcí na tento příspěvek Střílení + bílá svíčka
12.6.2010 v 18:55 | Nahoru | #6
Tak víceméně jen když zavřu plyn např při dojezdech bo podřazení...
Ale nepředstavuj si pod tim rány jak z děla, jen je cítit že to tam
poblafává no... A je to spíš dole...
Ale teď sem byl vyndat svíčky, že to nafotim a byly víceméně cihlový,
nějak to nechápu... ale motka teď cca 4 dny stála, ale to vliv nemá ne...?
12.6.2010 v 18:58 | Nahoru | #7
samy barvu nezmění.. v těch otáčkách blízkých volnoběhu to asi dělat může, navíc ten Kloboučník kterej jí servisoval nejni žádnej nýmand, myslim že by to od něj mělo být o.k..
12.6.2010 v 21:27 | Nahoru | #8
Pokud to škytne do laufu po brždění motorem,může stačit jen více oktanové palivo,nebo o jedno číslo teplejší svíčku.Pokud to střelí při dobržďování motorem a až následném přidání je malá vůle na výfukovém ventilu. Sázel bych ale na ten žár v motoru.Tak ňejak co začali srát do benálu ten chlast,se mi zdá že je motorům tepleji.Zkus dotankovat půl nádrže 100okt.a uvidíš,uslyšíš.Bílá svíčka není problém,ale ten by mohl brzo přijít v podobě podpálenýho ventylu a propálenýho pístu.
12.6.2010 v 21:40 | Nahoru | #9
...no pravda, že se to děje při dobržďování...
Možná že ten Shell je fakt břečka
12.6.2010 v 21:41 | Nahoru | #10
zlatý ONO
12.6.2010 v 21:55 | Nahoru | #11
Mě to taky střílí někdy do výfuku po ubrání plynu ale u mě se asi není čemu divit
12.6.2010 v 21:56 | Nahoru | #12
ONO
Majitel je soused př přez ulici,...
Tam bych nevzal ani do sekačky a to jí nemam
12.6.2010 v 22:14 | Nahoru | #13
já co ho mám kousek od baráku, tak tam beru a zatím to pořád jede, co s tím soused provádí že bys to netankoval?
(reakce na) Střílení + bílá svíčka
12.6.2010 v 22:49 | Nahoru | #14
dva_hrnce> bez komentáře
12.6.2010 v 22:54 | Nahoru | #15
ale no tak..
do toho leje vodu, nebo to cukruje?
mi pošli soukromou, když se tady stydíš..
12.6.2010 v 23:30 | Nahoru | #16
Nejde o to co do toho dává (mam za to, že ta,m leje stejnak každej něco),
ale svýho času se to bralo z armádních zásob z německa, ještě po hitlerovi
Teď to snad zkupujou taky z němec, ale jen ze státních zásob, který se musí jednou asi za rok
měnit za nový... nevim přesně kecal bych...
No prostě, nemam v to důvěru...
12.6.2010 v 23:39 | Nahoru | #17
ony jsou na ONO protichůdné názory, podle mě spíš záleží taky na stavu nádrží (pokud ONO vznikne z nějaký pumpy která tu byla už za minulého režimu a jsou tam stoletý prorezlý nádrže.. ), ale jak říkám, já se ještě nespálil, tak doufám že to vydrží
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílení + bílá svíčka
13.6.2010 v 06:52 | Nahoru | #18
Nowi> Je to normální, každej Alpík si rád "zaprdí" při dojezdech. A jestli je svíčka cihlově zbarvená tak je to na pohodu. V klidu jezdi
13.6.2010 v 11:02 | Nahoru | #19
chalco>Nowi> Je to normální, každej Alpík si rád "zaprdí" při dojezdech. A jestli je svíčka cihlově zbarvená tak je to na pohodu. V klidu jezdi
Taky sem si myslel, že je to ok, ale svíčka byla bílá, teď je zas cihlová, tak nevim
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
