Téma: problem s akceleraci
7.6.2010 v 22:18
ahoj te,mam takovy problem s akceleraci,dela to za studena i za tepla,prikladam video to napovi vic,uz sem si psal s jednim klukem tady a na dalku jeto takove na prd no,ale kdyby nekoho neco napadlo,diky za rady........http://www.youtube.com/watch?v=648wo8hBTm4
7.6.2010 v 22:31 | Nahoru | #1
jo jeto rok 2003
1 reakcí na tento příspěvek problem s akceleraci
7.6.2010 v 22:36 | Nahoru | #2
máš tam asi velký trysky,nebo tu pumpičku máš blbě nastavenou
(reakce na) problem s akceleraci
7.6.2010 v 23:03 | Nahoru | #3
Jindramx> no,me to zaclo delat tak pred mesicem,uz ji mam skoro rok a bylo to uplne vpohode,az do ted...pumpicku nevim jak nastavit?
7.6.2010 v 23:05 | Nahoru | #4
zdá se to bohatý...začni ladit, nejdřív od šroubu bohatosti směsi, základní poloha je 1,5 otáčky od uplnýho zašroubování, musíš najít polohu kdy bude reakce na plyn v nízkých otáčkách bez problémů dušení atd...pak nevim jaký tam máš trysky ale vzhledem k tomu že dělá problém rychlý přidání plynu tak to vypadá na špatně nastavenou pumpičku...ale velikosti trysek se pak laděj už dost obtížně u FCR, měl bys to vzít do KTM servisu, tam to seříděj za půl hodinky a máš klid...
7.6.2010 v 23:21 | Nahoru | #5
PRETORIAN88> bohatost mam nastavenou 2.25otacky od uplneho utazeni tak jeste zkusim jak rikas 1.5,uz mi rikalo vic lidi ze to bude asi pumpicka,jenomze nevim jak ji nastavit,jasne do servisu byto bylo nejlepsi,ale jeste chci zkusit nejake rady-svepomoc...ty vis jak to nastavit?
8.6.2010 v 11:07 | Nahoru | #6
no takhle na dálku ti moc neporadim, pokud jsou v pořádku trysky a jsou správný velikosti pak jediný co můžeš nastavovat je šroub směsi, pak šroub volnoběhu kterej zvedá šoupátko, a nakonec akecelerační pumpičku, ještě záleží na jehle na kterym je zářezu ale jestli ti to dřív jelo dobře tak se do jehly nehrab, takže tyhle tři věci se dají bez větších problémů nastavovat, pumpička se nastavuje šroubkem, já tedkon nevim kde přesně, musel bych ten karbec vidět...a tou si nastavíš kolik a jak brzo bude přidávat při rychlym přidání plynu a když to nastavíš nějakou kvalitní reakci na plyn...jinak doufám že na volnoběh nechcípá to by pak kromě šroubu bylo třeba laborovat s volnoběžnejma tryskama...ale fakt doporučuju servis, oni vědí kam šáhnout a za chvilku to máš...
8.6.2010 v 11:09 | Nahoru | #7
při pomalym přidání plynu jde do otáček dobře ne? a při rychlym chcípá, to by znamenalo asi chudou směs a to ukazuje na pumpičku která nepřidává dost benzínu, ale jsou to jenom dohady takhle od stolu...taky se nedá vyloučit závada třeba protržená blána nebo ochablá pružinka na ramínku AP...
Naposledy editováno 08.06.2010 13:08:04
8.6.2010 v 11:15 | Nahoru | #8
možná tě potěším-mně to dělalo přesně to samé.karburátor byl 3x vyčištěný,vyměněná fajfka,svíčka i CDI půjčené od kámoše..a nakonec to bylo jen benzínem.prostě nějaký pančovaný benzín,nebo co....,vylej nádrž a vypusť karburátor a nalej benzín z jiné pumpy+nějakou sračku na čistění palivové soustavy....
dej pak vědět.jestli to bylo ono...
8.6.2010 v 11:28 | Nahoru | #9
na ten benzín to sázím nejméně,to by musel být fakt jen nějakej líh s vodou
8.6.2010 v 11:33 | Nahoru | #10
jo, tohle vlákno by se ti mohlo hodit třeba tam najdeš inspiraci je to o FCR ici
Naposledy editováno 08.06.2010 11:53:39
8.6.2010 v 12:05 | Nahoru | #11
a pokud ti nedělá angličtina problém tak doporučuju Keihin FCR tuning manual Version 3.3 By Patrick Burns, najdi si ho a stáhni ho, je tam dost informací o FCR...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s akceleraci
8.6.2010 v 19:56 | Nahoru | #12
Jindramx> taky jsem nevěřil..
8.6.2010 v 21:19 | Nahoru | #13
Dolph-cz> benzin beru dobry myslim,do auta leju ruzne pancaky ale do motorky bych si to nedovolil,kazdopadne zkusim a dam vedet
8.6.2010 v 21:29 | Nahoru | #14
PRETORIAN88> prave ze mi to nikdy nedelalo a mam ji skoro rok,zaclo to az ted,ma to jenom poctivych 140mth,tak to by ani nemelo neco odejit ne?vsadil bych se ze to bude ta pumpicka,ale ze by se to rozestelovalo jen tak z niceho nic?nejsem zadny pilot tak to kyky nedostava,dostanu se na motorku az v sobotu tak vyzkousim a dam vedet,moje anglina je na urovni blba a odborne vyrazi to uz vybec ne kazdopadne dik,musim to pres vikend vsechno vyzkouset,potreboval sem vedet ceho se tak chytnout
22.6.2010 v 18:00 | Nahoru | #15
dekuji vsem za rady,nakonec to byly ventily,nemel sem tam skoro zadnou vuli,seridil sem saci i vyfuk na 0.15 a jeto bez problemu chtel sem to natocit,ale nejak nestiham,velke diky posilam do noveho jicina za radu s temi ventily,sem dluznikem
11.7.2010 v 18:00 | Nahoru | #16
tak sem se tu konecne dostal...pred vystelovanim ventily to delalo tohle.. a po serizeni je to takove.. na sacich nebyla zadna vule
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
