Téma: kupa horneta
1.6.2010 v 18:55
Zdravim vsetkych potreboval by som poradit rozhodujem sa medzi kupov horneta 900 a 600.len mam dylemu hlavne kvoly mojej viske mam 188cm. predtym som jazdil na yamahe xs 500.
Naposledy editováno 11.05.2015 21:00:08
1 reakcí na tento příspěvek kupa horneta
1.6.2010 v 18:57 | Nahoru | #1
zdarec no tak to neřeš a kup 900 ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kupa horneta
1.6.2010 v 19:12 | Nahoru | #2
bobobobule> no som asi tak aj rozhodnuty len som sa chcel pred tym poradit
1.6.2010 v 19:18 | Nahoru | #3
NA Horneta se vejdes kamarad ma 9Ku ja natom jel mam 185cm a v pohode a jeto pohodlny hodny bike i ve dvou
Naposledy editováno 01.06.2010 19:18:46
1.6.2010 v 19:20 | Nahoru | #4
lilo> jsi asi o 8cm vyšší než já. já se na to vejdu uplně v pohodě jsu prcek. pokud na to hodíš takový štítek co tam mám já tak nemusíš řešit ani žádné zalehávání
[img]
1.6.2010 v 19:21 | Nahoru | #5
Pjercak> tak tak, je to opravdu pohodlný a hodný
1.6.2010 v 19:23 | Nahoru | #6
jdi do 900 nemusiš ji tolik točit jako 6tku aby to jelo.Mám ho sice krátce ale spokojenost největší.
1.6.2010 v 19:33 | Nahoru | #7
hondaxs> má pravdu přeceda pokud se bojíš výkonu tak se neboj ,je to takovej pučmeloun, žádná raketa, prostě na pohodku motka
kupa horneta
1.6.2010 v 20:28 | Nahoru | #8
jdi určitě do devítky. Na šestce budeš pravděpodobně vypadat jak na minibiku. A bát se toho nemusíš. A přijeď se s tím ukázat na Rojení Sršňat
1.6.2010 v 21:23 | Nahoru | #9
U me se sice nejednalo o horneta , ale sem sem taky do 900 kvuli velikosti. Merim jako ty.
kupa horneta
1.6.2010 v 22:12 | Nahoru | #10
Devítikilo , když už máš něco odježděný, tak do silnějšího obsahu, prostě obsah ničím nenahradíš.Není to žádná raketa, takže není čeho se bát.Já loni přešel z H600 na 900, sice neplánovaně, ale přešel.Původně jsem uvažoval opět o H600 nebo jiné šestikuli, ale udělal jsem to nejlepší co jsem mohl.Já měřím cca 170, takže mám opačnej problém, dávám si bacha kde zastavuju atd.A navíc je to krásné nahaté bajk
kupa horneta
1.6.2010 v 22:32 | Nahoru | #11
devitka
kupa horneta
1.6.2010 v 22:54 | Nahoru | #12
Zatial vam moc dakujem za vase nazori a rady moc si to cenim
kupa horneta
2.6.2010 v 09:32 | Nahoru | #13
rozhondě do H9 - o 6ani nepřemýšlej!!!
2.6.2010 v 10:10 | Nahoru | #14
on je rozdíl ve výšce sedla mezi 6 a 9? sem myslel že je to stejný...
4.6.2010 v 15:40 | Nahoru | #15
MATY2>on je rozdíl ve výšce sedla mezi 6 a 9? sem myslel že je to stejný...
I kdyby bylo stejny, tak devitka, bude urcite celkove mohutnejsi. Velkej clovek na velky motorce vypada lip, nez kdyz sedi na nejakym "prskoletu" .
kupa horneta
4.6.2010 v 16:45 | Nahoru | #16
právě že já seděl na 6 i 9 a nějak moc rozdílný mi to nepřišlo (velikostí)
Naposledy editováno 04.06.2010 16:45:56
4.6.2010 v 16:55 | Nahoru | #17
MaraXJ>U me se sice nejednalo o horneta , ale sem sem taky do 900 kvuli velikosti. Merim jako ty.
Fakt jsou u stejného ročníku rozdílné rozměry? V časáku Motocykl jsem četl, že rám je stejný, jen má silnější trubky/profily.
Neznám nikoho kdo má H900. Jeden kamarád měl H600 a prodal ho. Vadilo mu, že v nízkých otáčkách je to slabý, ale ve vysokých, kde to pořádně tahne, už zase jedeš nebezpečně rychle. Prostě točivý motor. Koupil si pak něco, co nemá žádnej výkon, ale má to krouťák od nízkých otáček. Stejný důvod, proč bych si nikdy v životě nekoupil sportovní 4-válcovou 600, to už raději cestovní 2V půllitr.
4.6.2010 v 17:17 | Nahoru | #18
Deadman> myslíš že má 2V půlitr dole větší krouťák než 6tka? Budu to muset pořádně vyzkoušet protože zrovna o hornetovi 600 uvažuji, tak jestli nejít rovnout do 900, ale zas aby se to žáčkům moc neplašilo...
kupa horneta
4.6.2010 v 17:55 | Nahoru | #19
ve velikosti není žádný rozdíl,jen to má 2 výfuky a voněco větší výkon.Taky jsem vybíral a vzal jsem 6.je o něco lechčí a na řádění mi bohatě stačí.Samozřejmě musíš jít s otáčkama nahoru,pak to jede.
4.6.2010 v 18:18 | Nahoru | #20
no má to větší nádrž atd... prostě na metr je asi stejná/podobná ale je opticky mohutnější.
Maty> sme tě na prvním kurzu namlsali bo co?
kupa horneta
4.6.2010 v 18:38 | Nahoru | #21
no tak teraz ked to tu citam ste ma trosku domotaly
4.6.2010 v 20:18 | Nahoru | #22
Vaca_H6>
Maty> sme tÄ› na prvnĂ­m kurzu namlsali bo co?
Ja mam vybrano uz dlouho - CB1300, no dobre uznavam ze to je na autoskolu trochu moc, tak CB sevenfifty? Jenze se musim drzet pri zemi - tyhle poctivy oldschool stroje se mladasum nelibi. Taky musim myslet na nezne pohlavi. Takze postupne snizuju. Honda to vsak jisti. Takze CBF6 nebo hornet...
Téma je zamknuto
