Téma: závažíčka - vibrace zrcátek
24.5.2010 v 19:49
Má cenu vyměnit závažíčka v řidítkách za těžší, když mi v určitých otáčkách vibrují zrcátka? Má to nějaký smysl, nebo se závaží vyměňují jen pro "parádu"?
24.5.2010 v 19:56 | Nahoru | #1
závažíčka nemají vůbec smysl. Je to jen kus zbytečnýho kovu co ti zvyšuje spotřebu a výrobci skrz ně tahají peníze z kapes. Pokud se ti klepsou řídítka a ruce to už neudrží, doporučuji se zakousnout do hrazdičky
24.5.2010 v 19:57 | Nahoru | #2
Tak ony už samotné zrcátka by měli mít v sobě "závažíčka", jinak to může vibrovat...
edit: takže pokud tam máš třeba nějaké "tuningové" zrcátka, tak se můžou třepat i díky tomu, že v nich ty závažíčka nejsou.
Naposledy editováno 24.05.2010 20:00:19
24.5.2010 v 20:01 | Nahoru | #3
mne se trepou nad 150km/h tak ze se v nich neda nic videt...... ale takhle rychle nejezdim casto takze to neresim
24.5.2010 v 20:30 | Nahoru | #4
no mám originální a levé se třepe v určitých otáčkách a pravé zase v jiných - já vím mám se koukat do toho co se zrovna netřepe
24.5.2010 v 20:34 | Nahoru | #5
nejsou pro parádu(jen ty duralový) ,dej těžší,já třeba mam připravenou náhradu originálního závaží z nerezu,ale nepotřebuju je,a to mam široký řídidla
24.5.2010 v 20:59 | Nahoru | #6
Fyziko braň se !!!!!
1 reakcí na tento příspěvek závažíčka - vibrace zrcátek
24.5.2010 v 21:26 | Nahoru | #7
fizyko-tak je to správně
24.5.2010 v 21:51 | Nahoru | #8
jo..má to cenu ale asi by chtělo polaborovat s hmotnostma....
24.5.2010 v 21:56 | Nahoru | #9
bacha,mam na to copyright
[img]
25.5.2010 v 00:01 | Nahoru | #10
Jde i o to, co máš za motku...mě se řidítka klepou na jedničku, na čtyřku i na volnoběh
25.5.2010 v 00:11 | Nahoru | #11
žádný závaží vibrace neodstraní.V nejlepším případě je mohou poslat do jiných frekvencí kde nebudou tak vadit.
(reakce na) závažíčka - vibrace zrcátek
25.5.2010 v 10:21 | Nahoru | #12
baruš19>Jde i o to, co máš za motku...mě se řidítka klepou na jedničku, na čtyřku i na volnoběh
Nesmíš to tak šudlat cvajtakt se musí točit, jinak to nefunguje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) závažíčka - vibrace zrcátek
25.5.2010 v 11:03 | Nahoru | #13
babajezi> a to je právě cílem
Mám na jawě podmácku udělaný závažíčka fungující zároveň jako topný tělesa a povedlo se mi eliminovat vibrace při rychlosti 70, což je moje nejčastější rychlost. Stačí mít přístup k soustruhu a není problém vyrobit je za pár korun. Hmotnost je potřeba aspoň 200 g
25.5.2010 v 11:51 | Nahoru | #14
_Hans_>babajezi> a to je právě cílem
O laborování se závažíčky na Jawě bychom si mohli dlouze povídat. Taky o "protivibračních" stupačkách a silentblocích řídítek
To všechno už tu bylo před 35 lety
25.5.2010 v 11:59 | Nahoru | #15
Škoda že to nebylo tenkrát řešené přímo ve vývoji, ale aspon měl český kutil co zlepšovat
25.5.2010 v 12:00 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 25.05.2010 12:45:22
25.5.2010 v 12:01 | Nahoru | #17
los fazeros>fizyko-tak je to správně
ouu..
25.5.2010 v 13:10 | Nahoru | #18
dva_hrnce>Škoda že to nebylo tenkrát řešené přímo ve vývoji, ale aspon měl český kutil co zlepšovat
To je právě omyl! To co píši je zkušenost právě z vývoje a z té doby !!
Hygienické předpisy na vibrace jsme měli velmi přísné a dokonce některé prototypy na tyto předpisy doplatily (636-7)
25.5.2010 v 16:26 | Nahoru | #19
babajezi> a já ti povídam,že závaží funguje,mam motokrosový konický řídidla a bez závaží se s tím nedalo jezdit,origo nepasovaly,tak to bylo chvíli bez,no a se závažím je to lebeda...tak co mi k tomu povíš?
25.5.2010 v 17:23 | Nahoru | #20
los fazeros> Co by? To co tu už bylo napsáno, že jsi posunul rezonanční frekvenci do jiný úrovně otáček.
25.5.2010 v 17:24 | Nahoru | #21
Babajezi> no na moji 634 teda žádný vývoj v tomto směru znatelný nebyl
25.5.2010 v 18:16 | Nahoru | #22
m8rinek> což splnilo účel,takže závaží smysl maj a fungujou.což je předmětem tématu
26.5.2010 v 01:10 | Nahoru | #23
los fazeros> Máš číst pozorněji co jsem napsal.Závažíčka žádný vibrace neodstraní (fyzika platí pořád)jen je mohou přesunout na jinou frekvenci. Samozřejmě se může podařit že ji přesunou tak, že není tak nepříjemná.To je otázka zkoušení a náhody.Kromě toho máš neseriová atypická řídítka a na seriových to bude nejspíš fungovat úplně jinak.
V laických úpravách je skryto ještě jedno a celkem nepříjemné nebezpečí.Může se podařit dostat vibrace do tak vysokých frekvencí, že sice přestanou být nepříjemné pro držení ale začnou způsobovat velice nepříjemné a hlavně nevratné poškození svalových úponů a šlach !!!
O téhle problematice by Ti řekl víc každý lesní dělník který pracoval v začátcích s motorovou pilou. Bylo to velmi plíživé a končilo to většinou ochrnutím ruky nebo obou.
Nevím o téhle problematice detaily ale určitě by se daly někde na netu najít. Pokud jezdíš na motorce často nebo dlouhé trasy skoro by to mohl být důvod z zamyšlení.
26.5.2010 v 01:17 | Nahoru | #24
dva_hrnce>Babajezi> no na moji 634 teda žádný vývoj v tomto směru znatelný nebyl
634 na tom byla s vibracemi mimořádně dobře.Pokud máš s vibracemi na svojí motorce problémy tak je někde chyba.Pokud jsi dělal GO motoru tak jsi špatně vyvážil kliku. Pokud je motor ještě původní(což pochybuji) tak jsou v háji ložiska na klice nebo máš někde prasklý držák motoru. Praskaly hlavně ty zadní těsně u šroubů a skoro to nebylo vidět.
634 když byla složená ve Strašnicích tak byla vyloženě "sametová"! A pokud si vzpomínám, tak jsem na nich pár kilometrů najezdil
9.5.2012 v 23:04 | Nahoru | #25
Duralové jsou akorát tak pro parádu. Kovové pro funkčnost. Duralové mají okolo 60 gramů a to je k ničemu. Kovová jsou 200g a víc a to už jde znát. Mrkni tady, tam si vybereš www.zavazicka.shop1.cz
Naposledy editováno 09.05.2012 23:05:31
16.5.2012 v 21:23 | Nahoru | #26
nebo by mohlo pomoc tohle
